Results 1 to 14 of 14
Thread: problemi al cambio
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    perugia
    Age
    35
    Posts
    97
    Rep Power
    14
    problemi al cambio
    ciao a tutti
    ho una vespa del 74 completamente ristrutturata in tutto .
    oggi mentre andavo a fare un giretto per finire il rodaggio su uno stop vado a mettere la seconda e una volta entrata sento il cambio lento.. mi sono detto mi sarà partito un cavo del cambio e piano piano in seconda arrivo a casa. fino a quando controllando i cavi vedo che sono tutti apposto, vado a vedere sotto il carter e anche li tutto a posto .. vado a girare sotto il carter l'ingranaggio del cambio e mi gira ma non innesta nessuna marcia.. cosa può essere ? e visto che probabilmente dovrò riaprire i carter cosa sarà successo e come devo intervenire???
    grazie in anticipo a tutti quelli che mi risponderanno
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    perugia
    Age
    35
    Posts
    97
    Rep Power
    14
    Re: problemi al cambio
    problema risolto è uscito il cilindro conico della crociera del cambio esterno, quella soto il carter per intenderci, il problema è trovarla visto che il rivenditore piaggio della mia zona non lo ha e non ha intenzione di ordinarmelo.
    ho un'altro problema . la vespa a caldo (dopo circa 10 km ) mi si affoga e devo tirare l'aria per andare normalmente. ho cambiato gruppo termico bobina interna ed esterna ( solo che l'ho messa senza staffa e l'ho attaccata direttamente sul carter ) e ho messo la pasta rossa su tutte le guarnizioni.. dipende dalla carburazione o è qualcosa di più serio ?
    VRista Senior vints's Avatar
    Join Date
    Aug 2009
    Location
    Bergamo
    Age
    45
    Posts
    897
    Rep Power
    prova a cambiare candela, il problema lo fa solo a caldo? A freddo parte bene, tiene il minimo bene?
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    perugia
    Age
    35
    Posts
    97
    Rep Power
    14
    a freddo và benissimo .. parte subito con mezza pedalinata, tiene il minimo perfettamente.. a caldo solo fà quello scherzo, e fatica anche a ripartire se la spengo, mi ci vogliono 4 o 5 pedalinate.
    che candela mi consigli ?? io uso una ngk
    Join Date
    Aug 2009
    Location
    Bergamo
    Age
    45
    Posts
    897
    Rep Power
    Che tipo di ngk usi, leggi il numero scritto sulla parte in ceramica.
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    perugia
    Age
    35
    Posts
    97
    Rep Power
    14
    vints scusami se rispondo ora ma ero alle prese con un esame e il trasloco .
    allora ho una champion niente ngk .
    è una champion l82c.
    oppure ho una bosch vecchia RO 442 ma non ho avuto tempo per provarla visto che mi è arrivata oggi la vite conica è ho appena finito di montarla
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    perugia
    Age
    35
    Posts
    97
    Rep Power
    14
    allora ieri il problema me lo ha dato a freddo ma probabilmente era un pò ingolfata visto che erano 10 giorni che era ferma. infatti andando con l'aria tirata 5-10m poi non ha dato problemi . 20km di salite e discese senza problemi .
    l'unica cosa è che avendo preso una buca leggermente più forte ho avuto lo stesso problema si affoga anche se scalo tiro l'aria e và, dopo 2m minuti tolgo l'aria e torna come prima . altra cosa il carburatore non l'ho revisionato o meglio lo avrebbe fatto il meccanico ma ho visto che perde quindi probabilmente non l'ha fatto. appena inizia il freddo lo farò io, potrebbe essere quello o la prima opzione rimane la candela?
    Moderatore VRista Silver Mincio82's Avatar
    Join Date
    Location
    Filottrano (AN)
    Age
    Posts
    7,088
    Rep Power
    23
    Controlla il collettore del carburatore e il collettore, mi sa che è la scelta più saggia!
    Vespa Club Ancona
    Join Date
    Aug 2009
    Location
    Bergamo
    Age
    45
    Posts
    897
    Rep Power
    Quoto il consiglio di Mincio!!!
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    perugia
    Age
    35
    Posts
    97
    Rep Power
    14
    il collettore dal lato carter è sigillato con la pasta rossa. mentre l'altro lato mi sembra fissato bene. unica pecca è il carburatore che perde benzina a fermo. dovrei revisionarlo in toto ma aspetto il freddo almeno ci vado in giro ancora.
    Join Date
    Aug 2009
    Location
    Bergamo
    Age
    45
    Posts
    897
    Rep Power
    Ecco uno dei problemi, potrebbe essere lo spillo conico consumato del galleggiante, comunque devi risolvere questo problema prima di avviarti alla ricerca guasti e provare la vespa!!!
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    perugia
    Age
    35
    Posts
    97
    Rep Power
    14
    il problema è stato risolto pulendo il carburatore.. anche se è strano visto che il meccanico me lo aveva pulito o almeno cosi ha detto.
    ora ho un pronlema mi perde benzina sembrerebbe dall'attacco del cavo della benzina sia da sopra che dal buchino di sotto, ho provato una guarnizione di plastica nella vite ma ancora una chiazzetta dopo qualche ora.
    consigli ?
    Join Date
    Aug 2009
    Location
    Bergamo
    Age
    45
    Posts
    897
    Rep Power
    Prova a cambiare la guarnizione interna, forse dopo aver pulito il carburatore, nel rimontaggio l'avrai pizzicata.
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    perugia
    Age
    35
    Posts
    97
    Rep Power
    14
    WOW prorprio non sapevo esistesse una guarnizione che và li.
    ma si mette sotto il filtrino di plastica o sopra?
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
