Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: filtro aria dell'orto 26-26
    VRista Junior L'avatar di leika
    Jan 2010
    catania
    ciao a tutti
    da poco ho mantato il nuovissimo carburatore dell'orto 26-26,veramente con grande soddisfazione
    mi chiedevo vi chiedevo quale filtro aria mi suggerite......
    io al momento sto utilizzando quello originale con delle piccole modifiche che mi hanno permesso l'inserimento
    e poi ho tolto la retina sostituendola con una spugna per filtri d'aria.
    il risultato è di tutto rispetto,ma diversi meccanici mi consigliono il filtro polini
    e se trovassi quello del T5!!! cosa veramente difficile
    grazie a tutti
    saluti
    giacomo
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Re: filtro aria dell'orto 26-26
    Su quale motore?
    Con che configurazione? (GT, scarico, getti, ecc ecc)
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2009
    Chi ha provato quello Polini dice che sia un tappo,e a vederlo mi sembra anche a me,buono il cornetto ma il filtro messo li mi ispira poco.
    Io o metterei il filtro T5 o lo toglierei proprio e metterei un pezzo di calza all'imbocco della scatola carburatore,cosa che ho fatto da un anno e funziona alla grande.
    Il filtro nel SI è un bel tappo,fidati
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Jan 2010
    catania
    il motore è un px con tanti piccoli accorgimenti
    con pinasco 177,i getti sono quelli di serie
    saluti
    giacomo
    Jan 2010
    catania
    io sono tentato di mettere il filtro del T5
    ma non mi va a buttare soldi,
    quei pochi negozianti che lo vendono chiedono cifre da pazzi
    saluti
    giacomo
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Il carburatore è una serie E o una G (ribassato)?
    Perchè il filtro della T5 ha un senso se integro, non abbassato, quindi o hai una serie G oppure alzi il coperchio della scatola del carburatore.
    Se lo monti ti consiglio di allineare il vortex interno a filtro al venturi e di ricontrollare la carburazione.
    Per il prezzo ci stanno marciando alla grande ... da qualche tempo è più che raddoppiato!!!
    Gg
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da leika Visualizza Messaggio
    saluti
    giacomo
    Ne sei proprio sicuro?? Se si ricarbura o fai ricarburare, perchè altrimenti la grippata non tarderà ad arrivare
    Per il filtro quoto case93, calza o zanzariera d'alluminio come ho fatto io all'ingresso della scatola e via... pochi euro, massima resa!
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    VRista L'avatar di dano986
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Ti sconsiglio il filtro della T5. Ce l'avevo io nel 24/24 quando avevo solo Pinascone 215 e SIP Road. 50€ e poca resa. Quoto la zanzariera, se proprio vuoi metterlo
    Ultima modifica di dano986; 10-09-12 alle 09:52
    Jan 2010
    catania
    Gg
    ciao la versione del mio carburatore è quella del T5 cioè piu' basso di circa 9mm
    saluti
    giacomo
    Jan 2010
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da dano986 Visualizza Messaggio
    e cosa mi consigli ???l'unica alternativa sarebbe la zanzariera
    saluti
    giacomo
    Jan 2009
    Palermo
    Per ora giro anch'io da un pò senza filtro e solo con la zanzariera all'imbocco della scatola, sotto il soffietto... Devo dire che va molto bene e non risente particolarmente di sbalzi di carburazione, però il dubbio che mangi polvere e usuri prima tutto non mi si leva dalla testa..
    Dec 2010
    mandrachia alta
    se isoli bene la scatola (calza fine all'imbocco del manicotto, guarnizioni coperchio/scatola viteria varia sigillate con silicone per alta temperatura in modo da rendere ermetica la scatola carburatore) non dovresti avere problemi
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Io consiglio la zanzariera. Da quando ho visto il filtro originale e le sue maglie, la paura della polvere nel GT non mi scompone più. Il filtro originale non mi pare abbia tutte queate qualità isolanti
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    saluti
    giacomo
    Se hai la versione G puoi montare tranquillamete il filtro della T5 che comunque respira più del filtro normale.
    Personalmente monterei il conetto della pinasco senza nessun filtro, nemmeno calze o reti varie .... ma comunque il filtro da sicurezza sui percorsi molto polverosi.
    Gg
    May 2011
    P.S.E.
    si però il filtro originale si inzuppa di olio, e ferma un bel pò di roba, che poi col tempo, secondo me, finisce comunque nel motore, io comunque giro con la calza all'imboccatura della scatola, e il cono del t5(acquistato prima dell'aumento) smontato, in pratica solo la base senza coperchio e retina, il filtro t5 la differenza la fa e come, io lo avevo montato sul 200 originale, con solo lo scarico allargato 1+1mm, il filtro gli aveva dato una bella progressione
    però 50 euro sono una rapina, io ho preso un blocchetto di alluminio e ho scavato un cornetto alto 2cm largo 50mm, ma non l'ho ancora provato, per essere stato fatto con attrezzi non adatti allo scopo, è venuto anche bene
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Sicuramente un piccolo miglioramento c'è ma 50€ di filtro... Quando costava meno il pensierino sicuramente era meglio giustificato.
    Detto da uno che, ahimè, spese 50€ di filtro per poi regalarlo, avendo rivoluzionato il motore e montato un PHBH......
    Ultima modifica di dano986; 10-09-12 alle 22:58
    Jan 2009
    Palermo
    Io ho solo la zanzariera e per giunta un solo strato... In effetti secondo me il filtro originale fra proprio ciò che dice smilzo, comunque frena un attimo le polveri, poi magari un pò scolano via assieme ai rifiuti della miscela, un pò li ingoia..
    Mi sa che prossimamente aggiungo uno strato di calza molto fitta da donna, sperando non si strappi e se la mangi il polinello..
    Ultima modifica di Vespista46; 11-09-12 alle 00:37
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Giacomo il filtro t5 si trova online su molti negozi , la mia monta il filtro del t5 .
    Dec 2010
    mandrachia alta
    sicuramente un piccolo miglioramento c'è ma 50€ di filtro... Quando costava meno il pensierino sicuramente era meglio giustificato.
    Detto da uno che, ahimè, spese 50€ di filtro per poi regalarlo, avendo rivoluzionato il motore e montato un phbh......
    quoto!!!
    il mio filtro T5 sta a dormire sullo scaffale passato al phbh è tutta un'altra musica
    Ultima modifica di ASSEACAMME; 11-09-12 alle 07:18
    VRista Junior L'avatar di VIRATA
    Aug 2009
    BONDENO
    vai col filtro del t5
