Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Accensione gs
    VRista Junior L'avatar di tombolino
    pn
    Accensione gs
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/pr...c+per_50004300
    QUALCUNO DI VOI LA MAI MONTATA QUESTO TIPO DI ACCENSIONE , CHE DOVREBBE OVVIARE A TUTTI I SOLITI PROBLEMI DEI GS
    IO DOVREI MONTARLE SU UN GS 150 VS5, con 2 fili di uscita in corrente alternata
    qualcuno di voi ha avuto una esperienza diretta , cioe' montata ,
    tante grazie
    VRista L'avatar di baronerosso53
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Re: Accensione gs
    Io non ho nessun problema con le mie GS perciò mai passato per la testa di montarla .
    Marino
    pn
    Re: Accensione gs
    io chiedevo se qualcuno la montata e se qualcuno ne sa qualcosa ...
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    Re: Accensione gs
    e tu vorresti rovinare il tuo gs con questa accensione???? la mia, e quella di Andrea l. partono anche senza la batteria con impianto originale. La gs è un pò difficile da capire come moto ma è la migliore anche per questo...metti bene appunto l'impianto elettrico come prevede la piaggio, raddrizzatore nuovo che puoi prendere anche a Conegliano all' ELCO, e batteria al gel..vedrai che la vespa va..se non va guarda le bobine..ma lasciala originale che ti porta dappertutto...e risparmi anche bei soldini mi pare..
    pn
    Re: Accensione gs
    ciao vanny
    impianto elettrico è come originale , raddrizzatore nuovo ?? mi puoi dire marca e modello o qualche foto e come collegato
    tante grazie
    Jun 2011
    Re: Accensione gs
    http://old.vesparesources.com/conten...-raddrizzatore
    ecco qui, segui le istruzioni, è facilissimo..poi se hai problemi fai un fischio...ma vedrai che vai via tranquillo, controlla col tester ai capi della batteria a motore acceso se la d.d.p. crese quando accelleri, e se è sopra ai 6,15 V che normalmente ha la batteria da carica.
    dovresti arrivare a 7,5-8 V
    pn
    Re: Accensione gs
    gia fatto tutto questo , ma non mi carica bene mi manda sui 10 v ,, e se accendo le luci non va bene borbotta
    per questo volevo la elettronica per farla finita x sempre
    Jun 2011
    Re: Accensione gs
    Se sei a 10 V nn hai problemi di batteria allora, piuttosto controlla la bobina A.T. Se hai problemi di scintilla, anche se mi par strano perché ka batteria alla gs serve proprio x dar la giusta corrente alla candela. Controlla le saldature sullo statore.. Forse hai un contatto..ma fa bella luce la vespa?
    pn
    Re: Accensione gs
    fatto mille prove MA...
    POSSIBILE CHE NESSUNO ABBIA MONTATO L'ELETTRONICA CHE HO POSTATO
    Jun 2011
    Re: Accensione gs
    io un elettronica come quella o simile la ho già vista in questo sito, cerca in wild usando il tasto cerca! e buon divertimento
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Re: Accensione gs
    Coem fai ad avere 10 volt sulla batteria?? Se è collegata bene senza ossido sui morsetti è completamente secca...
    pn
    Re: Accensione gs
    accensione vespatronic arrivata ,, a presto il montaggio
    L'avatar di Oldvespaowner
    Mar 2011
    Re: Accensione gs
    Ti ricordo che devi convertire tutti gli utilizzatori a 12 Volts, altrimenti farei le lampadine ed il claxon al flambè !
    pn
    Re: Accensione gs
    Citazione Originariamente Scritto da Oldvespaowner Visualizza Messaggio
    e be' si , tutto 12 volt adesso
    livorno
    Re: Accensione gs
    quando la monti facci sapere come va
    pn
    Re: Accensione gs
    Certamente vi terrò informati e assieme ad accensione devo montare anche il carburo phbl 24.
    Così son a posto con accensione e carburo una volta x sempre
    Mar 2011
    Re: Accensione gs
    Se la Vespatronic si può occultare abbastanza bene , il carburo PHBL è un vero pugno nell'occhio, anche se sicuramente va meglio dell'UB 23S3.
    E' troppo visibile il contrasto fra vecchio(la Vespa) e nuovo ( il carburo), oltretutto non potresti più montare il suo filtro di origine.
    Mi ricordo Costa di Genova che montò un normale UB 22 con filtro avvitato, ed il GS andava come un missile, ma nonostante il carburo ancora del vecchio tipo a vaschetta laterale , anche per il Nanni non era il top dell'estetica...
    Poi, vale sempre il libero arbitrìo , ovvero ognuno con le sue Vespa ci fa cosa vuole !
    May 2007
    Filiculi
    Re: Accensione gs
    A parte che per il discorso dell'estetica (che non si vede perchè nascosto sotto la chiappa), io sono uno
    dei pochi blasfemi, forse il primo, che ebbe il coraggio di montare l'accensione elettronica sul GS VS2
    per giunta senza comprare quella bella e pronta, perchè ancora non l'avevano creata, ma adattando
    l'accensione di un PX e quindi Ducati Elettronica e per quanto riguarda il carburatore PHBL 24 anche qui
    sono uno di quei pochi che, fottendosene dei "puristi" o di quelli che "only original" o magari vado a piedi,
    ha avuto il coraggio di montare quel carburatore al posto dell'obsoleto UB23 e per questo posso dire che
    per quanto riguarda il carburatore è molto meglio dell'originale in fatto di "contenimento", nel senso che
    non ci sono più i problemi di ingolfamento e sbrodolamento benza anche lasciando il rubinetto in posizione
    aperto, le prestazioni aumentano sensibilmente e cosi anche i consumi, regolarità di funzionamento sono
    una regola e non ci sono più le croniche lunaticità di carburazione che, invece, dona in gran quantità
    l'antidiluviano UB23.
    Di contro si è costretti ad andare praticamente senza filtro, con solo il manicotto in gomma che prende aria
    dal vano dove c'è il rubinetto, quindi aria libera, e un rumore d'aspirazione che sembra un KTM 250 anni '70,
    bisogna correre a far benzina appena si entra in riserva per via che la vaschetta carburo si trova troppo in
    alto rispetto all'uscita benza del rubinetto originale (non è valso neanche montare un rubinetto del PX per ovviare
    il problema) e, se si viaggia in due, esiste un accentuato imbrodamento di carburazione per via del fatto che
    il soffietto aria si comprime troppo e non entra abbastanza aria per avere una carburazione ottimale.
    Montando un PHBG 21 le prestazioni erano un pelo calate, i consumi migliorati ma il mancato afflusso benza
    era aumentato sensibilmente. per via anche della vaschetta che è la metà di quella del PHBL.
    Detto ciò se l'accensione funziona a dovere conviene tenere il carburo originale, debitamente revisionato a regola
    d'arte se necessario, e farlo revisionare da chi di carburatori se ne intende e non da stregoni famosi perchè hanno
    un cognome altisonante.
    Nel mio GS VS2 ho mantenuto l'accensione elettronica e rimesso il carburo originale, chiudo il rubinetto benza anche se mi fermo
    a guardare il panorama donato da una bella Topa che passeggia nelle vicinanze e mi godo, soprattutto la sera, i 45 Watt della lampadina
    del fanale anteriore che mi fanno vedere dove vado e fanno in modo che gli altri mi vedano e non mi scambino per una bicicletta
    con la lampadina che fa la luce tipo lumino di cimitero.
    Certo, rimpiango le prestazioni che dava il PHBL24, ma non si può avere tutto dalla vita...
    Mar 2011
    Re: Accensione gs
    Allora stai dicendo quello che ho già detto io.
    Senza essere dei talebani vespisti , con la soluzione di accensione elettronica ( che si vede pochissimo) e carburo originale, il compromesso si può accettare.
    Io ad esempio ho una VM1 conservatissima con quattro marce, accensione elettronica e candela centrale.
    Non si vede quasi nulla, e la vespetta fila a 90 Km/h , facendosi cime dolomitiche di rispetto ( Pordoi, Sella, ecc.) al passo di un qualsiasi GS o Sprint .
    Però mi piace che tutto esteticamente rimanga il più possibile simile all'origine, altrimenti a questi mezzi " obsoleti " ci possiamo montare un bel freno a disco ( visto che frenano poco) o una bella Sip Performance adattata, così il motore respira di più che con la marmitta a pignatta....
    May 2007
    Filiculi
    Re: Accensione gs
    Io dico solo che se si vuole usare una Vespa di una certa età senza stare con i patemi
    d'animo dovuti principalmente alla scarsissima reperibilità di ricambi originali e alla
    schifosissima qualità dei ricambi rifatti, bisogna cercare di montare componenti
    moderni atti a ovviare le varie problematiche inerenti.
    Il tutto deve essere fatto in modo che sia reversibile, senza stravolgimenti strutturali
    del motore o del telaio, sia ben chiaro.
    Dopo c'è chi mette il freno a disco sulle '70 years e c'è chi mette l'espa sulle faro basso, ma
    quelle sono scelte personali che non fanno parte del discorso che si è iniziato.
    Un conto è migliorare e un conto è elaborare magari stravolgendo la Vespa nel suo essere.
    pn
    Re: Accensione gs
    ma infatti io non voglio stravolgere niente voglio solo fare migliorie e una e il carburo
    che viene montato allo stesso modo dell' originale
    E quindi in caso posso rimettere il suo quando voglio
    io voglio migliorare non stravolgere
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    Ultima modifica di volumexit; 09-10-12 alle 12:19 Motivo: Ho sistemato la citazione.
    Filottrano (AN)
    Re: Accensione gs
    Un mio amico ha fatto tale modifica e ancora nessuna rogna, non ho avuto modo di provare il mezzo e non vorrei che il volano fosse troppo leggero (non conosco il peso di quello originale).
    L'accensione è stata acquistata direttamente da Tino Sacchi a un mercatino e pagata 280 euro contro le 350 che vogliono da Sip.
    Vespa Club Ancona
    pn
    Re: Accensione gs
    anche io presa direttamente da sacchi , pagata 282 , 270 piu 12 di spedizione
    domani peso i volani e vi dico
    pn
    Re: Accensione gs
    peso volani :
    originale senza ventola : 1195
    ventola :770
    completo di ventola : 1965
    vtronic : volano :1720 , completo di ventola = 2490
    pn
    Re: Accensione gs
    cosa ne dite : non tocca da nessuna parte e benzina arriva normalmente , nessun problema v- tronic 065.jpg
