Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: aiuto urgente vespa 50 special con problema di carburazione
    Sep 2012
    messina
    Buona sera a tutti, mi chiamo pioppo e sono un nuovo iscritto, vi scrivo per una richiesta di "aiuto" , ho una vespa 50 special che ho restaurato e modificato e ho montato un gruppo termico dr 55 di diametro, quindi 102 . Dopo aver montato tutto perfettamente ho riscontrato un problema nell'accellerazione in quanto il minimo tiene perfettamente mentre quando accellero al massimo il motore scoppietta e non va, sembra quasi come se si affogasse, ho montato un carburatore dell'orto shbc 19.19 con il getto max 80, il getto minimo 45 ed il getto di starter di 60, inoltre ho controllato la candela ed è annerita come se il motore carburasse troppo o comunque c'è una cattiva carburazione. se c'è qualcuno che può aiutarmi o mi può dare qualche consiglio al riguardo pe risolvere al più presto questo problema.
    grazie mille anticipatamente.
    confido nella vostra professionalità.
    pioppo.
    my car
    Re: aiuto urgente vespa 50 special con problema di carburazione
    Scusa,ma perchè hai aperto tutte queste discussioni???
    Dai una letta al regolamento...
    Sep 2012
    messina
    chiedo scusa ma io non sono pratico ho visto diversi forum e non pensavo fossero tutti in comunicazione tra di loro, in ogni caso qualcuno può aiutarmi?
