Risultati da 1 a 25 di 51
Discussione: può essere solo colpa del padellino?
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    è possibile che un 102 dr con 19 e 22/63 fatichi a prendere giri in 4a?
    cioè se passo da 2a a 4a la tira bene però ad un certo punto fa davvero fatica...
    è come se a tot giri si pianta lì o sale di giri davvero lenta
    i carter sono raccordati, albero originale di poco anticipato, la carburazione è perfetta però ho il padellino,
    perchè la banana è rotta... può essere solo colpa del padellino che dopo tot giri in 4a fa da tappo?
    Ultima modifica di Vespe; 13-09-12 alle 15:46
    Jun 2011
    Cossato
    Re: può essere solo colpa del padellino?
    qualcuno?
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da Vespe Visualizza Messaggio
    qualcuno?
    Si.. può essere.
    La padella tappa.. non fa prendere altri giri al motore.
    L'avatar di gillogillo
    Sep 2012
    Aosta Valley
    La padella però ha piu coppia ai bassi giri di molte espansioni con configurazioni tranquille come la tua sicuro di essere ok come carburazione?
    Jun 2011
    Cossato
    Sì la carburazione è a posto, di getto ho l'85 e la candela è di un bel colore
    Infatti col padellino da 2a a 4a la tira bene, il fatto è che tappa dopo, e fa fatica a salire di giri
    Jul 2010
    Perugia
    domanda per gli esperti: la soluzione per recuperare giri in alto è montare una polini "banana"? se faccio un secondo foro al padellino aumenta solo il rumore e non cambia niente? è vero che il siluro "mura" agli alti giri? troppe domande?
    Direi che dal disegno è ok il metodo, solo non capisco cosa intendi con togliendo la testa...
    Jun 2011
    Cossato
    tolgo la testa e col calibro leggo lo scalino tra cielo pistone a pms e fine del cilindro
    No, non la devi togliere la testa. Devi fare come da disegno che hai postato.
    Jun 2011
    Cossato
    sì però col filo sono poco preciso perchè lo devo arrotolare troppo, guarda la parte in rosso e in blu del disegno,
    lo scalino tra cielo pistone e base del cilindro su cui appoggia la testa dovrebbe essere uguale allo Squish
    Non è così. Basta che guardi com'è fatta la testa (non quella che hai disegnato, una vera) per rendertene conto. Inoltre se fosse come dici tu non servirebbe nulla modificare la testa per regolare lo squish
    invece che arrotolarlo non riesci a fare una "palletta" di stagno?
    Ultima modifica di iena; 14-10-12 alle 13:13
    Ma non penso che la guarnizione abbia uno spessore maggiore di 1mm...
    Jun 2011
    Cossato
    sì e poi è pressata per cui dubito sia colpa sua, provo poi a fare la pallina col filo
