Risultati da 26 a 50 di 51
Discussione: può essere solo colpa del padellino?
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    Re: può essere solo colpa del padellino?
    ho letto la guida alle fasature e chiedo solo una cosa, la luce di ammissione è dove si attacca il collettore?
    Citazione Originariamente Scritto da Vespe Visualizza Messaggio
    diciamo di sì - per avere la fasatura della tua aspirazione devi sommare più valori ovvero: misurazione in gradi della luce di ammissione + misurazione in gradi della fasatura del tuo albero motore.
    questo valore che ottieni è la tua fasatura di aspirazione, che si divide in anticipo e ritardo, rispetto al PMS
    tu dicevi precedentemente che hai tagliato 3 mm e 15 mm
    i 3 mm li hai tagliati nella parte di ritardo (quindi vicino alla testa di biella)
    i 15 mm li hai tagliati nella parte di anticipo (e quindi nella zona dello scanso più lontana dalla testa di biella)
    se la misura che hai dato è cordale
    3 mm corrispondono a +4° di fasatura in ritardo
    15 mm corrispondono a +20° di fasatura in aspirazione
    tutti i problemi che hai attualmente in 4^ sono dati esclusivamente dal padellino.
    Jun 2011
    Cossato
    ok posto poi le fasature e da lì cerco di capire cosa fare, di certo porterei il pistone in linea con
    il bordo inferiore delle luci a pmi e lo squish ad 1mm, con che cosa spiano il cilindro o la testa?
    Ultima modifica di Vespe; 25-09-12 alle 15:28
    Mi pare abbastanza logico pensare che tu debba semplicemente cambiare la padella
    Ultima modifica di iena; 25-09-12 alle 15:33
    Jun 2011
    Cossato
    si ok, però vorrei il più possibile dalla configurazione
  6. #31
    Ok, ma dato che hai un tappo a quel motore intanto comincia a toglierlo poi senti come va e da li decidi il da farsi
  7. #32
    Jun 2011
    Cossato
    sì ho deciso per un'altra polini a banana... poi butto un occhio alle fasature e decido che fare
    Ultima modifica di Vespe; 25-09-12 alle 16:10
  8. #33
    Filottrano (AN)
    Io lo faccio con i denti..però l'ultimo lavoro l'ho fatto tempo fa quando avevo quelli da latte perchè tanto sapevo che dovevano cadere e anche se si rovinavano non mi importava
    Cilindro e testata si spianano con macchine elettro utensili..tornio, fresa a controllo numerico etc..
    Vespa Club Ancona
  9. #34
    Jun 2011
    Cossato
    e se usassi un foglio di tela abrasiva? troppo difficile e poco preciso?
  10. #35
    Filottrano (AN)
    Fai prima con i denti..
    Se devi mangiare la ghisa per circa 2 millimetri aivoglia a girare il cilindro sopra la carta vetrata..per quando hai fatto hai preso la patente della macchina..senza considerare la precisione come dici te!
    Vespa Club Ancona
  11. #36
    Jun 2011
    Cossato
    e la testa? però c'è poca carne... beh lo faccio al tornio... poi ci sono problemi di sfiato tra cilindro e testa?
  12. #37
    Filottrano (AN)
    Per fare una cosa fatta bene, devi magiare sia alla testa che al cilindro.
    Se, per esempio, devi togliere 2 mm ne togli uno al cilindro e uno alla testa, se la quota da togliere è 1,5 fai 0,75 al cilindro e altrettanti in testa.
    Lo svantaggio è che sicuramente di costa di più perchè lo staffaggio in macchina è doppio..alla fine la maggior parte torniscono il cilindro, danno una passata con la carta vetrata alla testa e la rimontano con un po di ermetico
    Vespa Club Ancona
  13. #38
    Jun 2011
    Cossato
    oggi in leggera discesa ha fatto gli 80 all'ora, poi era rosso... sono circa 6500 giri
    è dura da tirare, eppure se passo da 1a a 4a ce la fa a prendere giri... boh... la provo poi con la banana
  14. #39
    Jun 2011
    Cossato
    ho dato un occhio allo Squish con un filo di stagno (⌀=2) sulla parete del cilindro, e dopo un po', a forza di arrotolarlo, il pistone l'ha pressato sulla banda di Squish, e il calibro ha detto che era 4mm
    ora, la dr dice che il 102 ha un RC di 10,7 (ci credo poco) e per cui una camera di scoppio da 10,53 cm3 (cilindrata/(RC-1)), so che lo Squish è lasciato largo di proposito (così il cilindro dura), però se lo porto a 1mm toglierei 3mm dal cilindro, che sono 7,13 cm3 ((55/20)2*(3/10)*pigreco) dalla camera di scoppio che diventa di 3,40 cm3 (10,53-7,13), e il RC sarebbe così di 31,05 ((cilindrata+3,40)/3,40)
    sono diventato pazzo?
  15. #40
    Jun 2011
    Cossato
    sono diventato pazzo???
  16. #41
    Jun 2011
    Cossato
    dato che lo Squish è così alto che arrotolando il filo sono poco
    preciso e che il cielo del pistone è piatto posso leggerlo così?
    cioè tra cielo pistone a pms e fine cilindro togliendo la testa
    Ultima modifica di Vespe; 12-10-12 alle 23:51
  17. #42
    Direi che dal disegno è ok il metodo, solo non capisco cosa intendi con togliendo la testa...
  18. #43
    Jun 2011
    Cossato
    tolgo la testa e col calibro leggo lo scalino tra cielo pistone a pms e fine del cilindro
  19. #44
    No, non la devi togliere la testa. Devi fare come da disegno che hai postato.
  20. #45
    Jun 2011
    Cossato
    sì però col filo sono poco preciso perchè lo devo arrotolare troppo, guarda la parte in rosso e in blu del disegno,
    lo scalino tra cielo pistone e base del cilindro su cui appoggia la testa dovrebbe essere uguale allo Squish
  21. #46
    Non è così. Basta che guardi com'è fatta la testa (non quella che hai disegnato, una vera) per rendertene conto. Inoltre se fosse come dici tu non servirebbe nulla modificare la testa per regolare lo squish
    invece che arrotolarlo non riesci a fare una "palletta" di stagno?
    Ultima modifica di iena; 14-10-12 alle 13:13
  22. #47
    Jun 2011
    Cossato
    e se poi ci aggiungo lo scalino della testa?
  23. #48
    Considerando che il valore di squish si misura in decimi eviterei di andare a fare misurazioni che per come sono fatte portano ad un errore medio di mezzo mm ... Lo squish si misura con tutto montato e col metodo descritto, se supera di tanto i 2mm lascia perdere, portalo in quota e poi misuralo.
    Ma hai spessorato il cilindro sotto?
  24. #49
    Jun 2011
    Cossato
    sì con la guarnizione che c'era col dr
  25. #50
    Ma non penso che la guarnizione abbia uno spessore maggiore di 1mm...
