Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: quale marmitta????help me please!!!
    Jun 2012
    moneglia
    ciao a tutti vorrei montare qst marmitta con questa configurazione..che ne pensate voi??piaggio_8_3.jpg
    modello: (vespa 50 v) con carter hp con pedivella
    gt 102 polini con testa racing
    carburatore 19/19
    frizione: non so
    campana 24/72 con parastrappi
    travasi raccordati al cilindro
    albero motore: originale oppure mazzucchelli
    cambio 4 marce
    Che ne pensate?? o cambio marmitta?
    Jun 2012
    Aosta
    Re: quale marmitta????help me please!!!
    Cambia marmitta e pessima...
    Jun 2012
    moneglia
    mmm..lo sapevo e quale prendo?? a me piace la forma di questo scarico!!!! la proma non mi piace esteticamente....
    Prov. di Ch.
    Interessante ....sto facendo la tua stessa configurazione ... con albero Mazzucchelli AMT 028 antic. ....volano HP e frizione 4 dischi con disco bombato DRT e montero' la Sito Plus per ragioni "burocratiche" per non avere pensieri e essere in regola ...spero' non mi deluderanno le prestazioni .....all'inizio volevo montare anch'io quella marmitta ne parlano bene ...altrimenti se non ti piace quella a Banana lato sinistro puoi montare la Polini che esce sotto il motore....
    http://www.ebay.it/itm/MARMITTA-SCAR...item4aafa71e3f
    oppure la Giannelli :
    http://www.ebay.it/itm/MARMITTA-GIAN...item35bb7d0b5d
    Ultima modifica di Joe75HGT; 15-09-12 alle 20:01
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Io ho provato proprio quel tipo di giannelli ed è molto silenziosa se c'è la lana di vetro.Come resa è di poco superiore alla sito plus ed il silenziatore è un razzo da quasi 30cm di lunghezza con diametro di circa 10 cm che esce inclinato verso l'esterno.Sicuramente non passi inosservato.
    Jun 2012
    Aosta
    Potresti provare una simonini D&F... Ma forse dopo non riesci a tirare la 4... Comunque credo la miglior marmitta che puoi montare su questa configurazione e la proma... Pero se non ti piace... E ce il problema del casino...
    Jun 2012
    moneglia
    Citazione Originariamente Scritto da FALCHetto Visualizza Messaggio
    perchè non riesco a tirare la 4 marcia con la somonini d&f??qual'è il problema del casino per la proma?
    Jun 2012
    moneglia
    Marmitta%20Grand%20Tours.jpgoppure ragazzi cosa ne pensate sotoot qst configurazione una bella zirri silent?????quanto costa questo scarico nuovo..qualcuno mi può aiutare??
    Ultima modifica di peppinopolini; 16-09-12 alle 18:04
    Jun 2012
    Aosta
    Hai gia dei rapporti lunghi... Se monti un espansione poi non e detto che riesci a tirare la quarta... Ma credo che potresti montarla...
    per casino della proma... Intendevo che fa molto rumore...se nella tua zona i carabinieri sono severi... Potresti avere problemi... :) la zirri silent credo che prediliga motori un po' piu grossi
