Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: misure pistoni
    Ardea
    misure pistoni
    partendo dal presupposto che io di tuning non ci capisco nulla e ancor meno
    precisando che non so usare il calibro, o almeno me lo hanno spiegato ma non sono sicuro, a me è stato insegnato di guardare in quale punto della scala va lo 0 (zero) dalla parte scorrevole
    ora se ho misurato bene ho visto che:
    un cilindro 125 ha diametro 53-54
    un cilindro 200 ha diametro 62
    a sto punto mi chiedo il diametro 58 corrisponde al 150???
    fatemè sapè ed eventualmente insegnatemi qualkosa di nuovo :D
    prova
    Nov 2005
    Arcore
    Si, pistone da 58mm è quello del PX MY 151 cc.
    La corsa del motore Vespa PX originale è 57mm, per tutte le cilindrate.
    Un motore ha due dati fondamentali: alesaggio e corsa. L'alesaggio è la larghezza del cilindro (poco più del diametro del pistone) e la corsa è l'escursione del pistone tra il punto massimo in alto (punto morto superiore) ed il punto più basso raggiunto (punto morto inferiore). La corsa dipende dal braccio di manovella (albero motore).
    I vecchi PX 149 cc e qualcosa, avevano l'alesaggio da 57,8 mm, portato a 58 mm per raggiungere i 151 cc di cilindrata, molto più vantaggiosa dal punto di vista assicurativo e pratica perchè si può andare in autostrada.
    Comunque la misura del pistone non è in realtà il suo diametro, ma dovrebbe essere il diametro interno del cilindro che dovrebbe accoglierlo, correggetemi se sbaglio.
    Ardea
    se vabbè .... mika volevo una risposta così complessa :D
    oltretutto io non sono in grado di controllare anche le cifre dopo le virgole
    se l'alesaggio, come mi insegni tu, è il diametro del cilindro, le misure che ho inserito sono relative proprio a quello
    p.s. un cilindro polini che alesaggio ha???
    prova
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da highlander
    Allora HUNGA...MUNGA!
    Ardea
    :D
    aspettiamo i guru .... ma 'ndo stanno i guru??? tutti in garage a fare danni??
    torno nel mio di garage a dopo
    prova
    Nov 2005
    Arcore
    Re: misure pistoni
    a me risulta 66,5
    Jul 2006
    :D
    già, 'ndo stanno?
    Nell'attesa che appaiano i guru ti rispondo che sono tornato al lavoro dopo aver supplito le inefficienze delle poste.
    la misura del pistone? la misura dellì'alesaggio non è in realtà il diametro del pistone ..... ecc. ecc.
    Può darsi, in teoria sono poco ferrato.
    Le "vecchie" misure erano 52,5 per il 125 cc, 57,8 per il 150 cc, 66,5 per il 200 cc.
    58 era la prima maggiorazione del 150, in caso di rettifica.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    Jul 2006
    Ieri 62,5 ed era 175 cc, oggi (da parecchi anni in verità) 63 mm con 177 cc.
    Se è per il 200 il diametro è 68 mm con 208 cc circa.
    Jul 2006
    Per il calcolo della cilindrata devi fare riferimento alla formula del volume del cilindro: quindi area di base, cioè della circonferenza, per l'altezza h.
    La circonferenza è data da raggio x raggio x 3,14 (pigreco errequadro), cioè metà del diametro del pistone al quadrato per pigreco, l'altezza non è altro che la corsa.
    Nel caso del 151 cc, pistone 58 e corsa 57:
    29 x 29 x 3,14 x 57 /1000 (diviso mille perchè le misure sono in mm e la cilindrata invece in cm3)
    il che diventa:
    841 x 3,14 x 57 /1000 = 2.640,74 x 57 /1000 = 150.522,18 / 1000 = 150,52 cc arrotondato diventa 151 cc.
    Jul 2006
    aho, ma 'sti guru?
    E dopo tutto il comizio che hai fatto tu, chi vuoi che aggiunga qualcosa?
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing
    il che diventa:
    si vabbè .... questo me lo stampo e me lo rileggo ogni sera prima di andare a letto come preghierina
    n.b. hai risposto esaurientemente alle mie domande, adesso so che il cilindro che ho che credevo di 125 è invece per 150
    n.b.2° sicuramente avrò sbagliato a misurare il 200
    prova
    Ardea
    dimenticavo
    ho un calibro di plastica comprato al brico ad un paio di euro, figurati se mi misura i decimali ...
    prova
    VRista L'avatar di gigi7211
    corato
    Riferimento: misure pistoni
    riprendo questo post per chiedervi le tre misure di rettifiche possibile per 200,
    partendo dall'originale che dovrebbe essere 66,5
    corato
    aiutooo!!!!!!!!!!!
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da gigi7211 Visualizza Messaggio
    Se non erro le rettifiche vanno di 0.4 in volta... ...Ma aspetta i "Guru"!
    nebbiuno
    li misura li misura, altrimenti non è un calibro.. ne ho uno anch'io di plastica e li misura. Non è uno strumento eccezzionale ma il suo lavoro lo fa, devi vedere quale numerino decimale combacia perfettamente con una stanghetta del righello, quelli sono i decimi. Lo zero ti da i mm e la prima corrispondenza esatta, il primo allineamento t5ra un numerino sotto e una lineetta qualsiasi del righello (lo vedi: quella prima è un po a sx e quella dopo un po a dx) sono i decimi.
    Apr 2011
    Siracusa
    Re: Riferimento: misure pistoni
    Ragazzi scusate..
    che differenza c'è tra il pistone del classico PX e quelle del T5? lo chiedo perchè il meccanico dovendo sostituire le fasce del pistone, ma non trovando quelle specifiche per T5, ha montato un pistone PX con relative fascie.. siccome il t5 va maluccio (potrebbero anche essere altre le cause, marmitta otturata, carburatore d apulire..) potrebbe anche essere questa la causa??
    Grazie!!
    Luca
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da arkymede74 Visualizza Messaggio
    Ragazzi scusate..
    Grazie!!
    Luca
    Scusa ma che diametro è il cilindro del tuo T5?
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Apr 2011
    Siracusa
    ciao. La vespa è perfettamente originale.
    In effetti non capisco sta cosa. Mio padre mi riporto' le seguenti parole da part edel emccanico:" siccome ci volevano le fasce e quelle originali t5 non si trovavano piu', allora occorreva mettere un altro pistone che ne montava un altro tipo"..
    Devo invece pensare che il meccanico abbia detto a mio padre: "guardi che siccome il cilindro è "allargato" causa usura, conviene mettere un pistone con alesaggio leggermente maggiore...
    voi che dite??
    Ultima modifica di arkymede74; 15-08-14 alle 22:22
    Jan 2009
    Non può essere, visto che i cilindri dei tanto chiacchierati 177cc sono 63 di diametro...
    io ne so ZERO porto ZERO del px ma...
    le corse sono identiche tra il 177 e il 200?
    Jan 2009
    Come non ne sai nulla di PX??
    Comunque si, entrambi corsa 57!
    sulle small chiedimi tutto
    l'unica cosa che ho fatto su una large è il motore della mia faro basso e...
    il motore all'ape TM che aveva mio padre
    ho veramente scarsissima conoscenza
    anche se, nel caso in cui mi trovassi davanti un px, perdendoci moooooolto tempo, son convinto che riuscirei a sistemarlo
    Jan 2009
    Dimmi che non è vero e che stai scherzando!!
    In effetti quasi mai ti ho visto rispondere sulle LargeFrame...
    PS: bene o male sono uguali i due blocchi, non credo non riusciresti a metterci mano...
