Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: che marmitte consigliate per un 102?
    Aug 2011
    Ad esempio so che esistono due versioni di Siluro per 50 e 125 e quale consigliereste?
    E prezzo?
    Filottrano (AN)
    Re: che marmitte consigliate per un 102?
    Boh..dipende anche dal resto della configurazione del motore.
    I prezzi delle marmitte generalmente partono dai 30 euro fino a circa 600 euro..e non è detto che quella da 600 euro vada meglio di quella da 40 euro nel tuo motore.
    Sostanzialmente la marmitta è sempre quella, quello che cambia è il collettore di scarico che è diverso per i 50 e i 125 e il rumore che varia a seconda della marca scelta.
    Vespa Club Ancona
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da fabietto78 Visualizza Messaggio
    E prezzo?
    ti parlo per esperienza io come te comperai una siluro per metterla sotto al mio 102 polini,poi quando ho montato un blocco et3 mi sono sorti dei problemi cioe' il collettore(quel tubo che va' dallo scarico fino a meta')non si raccordava con il resto della marmitta,ho scoperto che esiste un collettore per 125(sia primavera che et3)e un collettore per 50-75-102 ecc ecc cioe corsacorta,quindi se comperi una siluro e la devi montare su un 102 devi prendere quella per 50(se questa e' la dicitura di vendita)..........
    Aug 2011
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    Infatti hai risposto in parte alla mia perplessità sulla siluro,
    comunque la modifica che vorrei fare 102 Dr o Polini campana 22-63 e carburatore 19 niente di che..
    il dubbio è sulla marmitta perché ne vorrei una che non faccia tanto rumore ma che sia ad espansione ad esempio no una siluro per 50cc
    ma adatta al 102 oppure una leovinci o polini.
    Cosa Consigliate?
    avezzano (AQ)
    Cosa Consigliate?
    forse mi sono spiegato male........la siluro cioe' il corpo finale e' uguale sia per la 50(quindi 75-102-ecc ecc) che per le 125,cambia solo l'angolazione del collettore essendo l'attacco dello scarico di un 125 piu alto di un corsacorta,quindi la sua funzione e' la stessa,adesso se mi parli di rumore allora avendole avute tutte e due(sia polini che sito siluro) posso dirti che la siluro e' piu silenziosa tira piu ai bassi regimi e se monti un 102 DR io la monterei,la polini e piu bella esteticamente un po piu rumorosa molto piu performante della siluro,e sempre a mio parere e' da montare con un bel 102 polini raccordato(io montai anche un bell'albero anticipato mazzucchelli).......la leovinci io non la conosco e quindi non posso giudicare
    Aug 2011
    Ok ora ho capito per la siluro.
    Grazie per il consiglio.
    Apr 2012
    Vai di proma.. altrimenti polini.
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da Vesparella-S Visualizza Messaggio
    vesparella se leggi un po piu su' il nostro amico chiede una marmitta che faccia poco rumore............la proma non mi sembra poi cosi silenziosa
