Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: collare ferma tubi
    Formigine
    collare ferma tubi
    Sapete dove posso reperire tali collari,detti anche fascette?
    servono in idraulica generalmente.
    devo fare una applicazione sulla vespa,mi servono in ferro,magari con parte in gomma,per evitare vibrazioni.
    desdet !
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    Re: collare ferma tubi
    li vendono su sip..quelli in acciaio! in ferramenta trovi al piu quelli zincati molto teneri che appena stringi un po' di piu si sminchiano e li butti..
    anche da briko li ho visti, ma ovviamente ti consiglio quelli in acciaio
    Formigine
    esatto,in ferramenta non ho trovato nulla di che.
    dici su Sip? i tedeschi intendi? ti ricordi in che sezione,o sotto che nome li han catalogati?
    desdet !
    Nov 2009
    Grado
    Di che diametro ti servono? Io faccio l'idraulico e di collari fissa tubo ne esistono una miriade di tipi, in ferro zincato, gommati, inox, rame ed altri materiali.
    VRista Junior L'avatar di Poggio
    Oct 2005
    Pistoia
    In via Santa Caterina c'è un rivenditore che si chiama Cambielli. Ora non so se è vicino rispetto a te, l'ho cercato su google dalla tua località sembra sia a 20 minuti. Lì puoi trovare quello che ti serve, in acciaio e gommati. Forse però li trovi anche in qualche fai da te perchè sono cose che produce anche la Fischer che di solito vende anche attraverso i canali del bricolage.
    saluti
    Formigine
    dunque me ne servono per fissare il bauletto di diametro 1.4
    mentre per fissare una torcia alla forcella da 3.2 mentre quello per la torcia devo misurare.
    esistono doppi diego?
    in modo da fissare due tubi insieme?
    desdet !
    Nov 2009
    Grado
    desdet !
    Per i collare da 14 per trovarlo gommato e di inox dovresti vedere nei negozi di nautica perché solitamente si usano per fissare cavi o piccoli tubi all'interno delle barche, per capirci ecco un esempio:
    il collare gommato da 32 che corrisponde a 1 pollice lo trovi in qualsiasi negozio di idraulica perché vengono comunemente usati per il fissaggio dei tubi del gas sulla facciata dei palazzi, $(KGrHqQOKjwE5)59VTp(BOd2QYeWv!~~60_35.JPG
    visto che i collari hanno una filettatura da 8 puoi attaccare due insieme con un piccolo pezzo di barra filettata.
    Formigine
    si era ciò a cui pensavo pure io ..nulla di un po più estetico?
    desdet !
    Nov 2009
    Grado
    desdet !
    Per estetico cosa indendi? Vediamo se posso venirti in aiuto.
    Formigine
    nel senso ,magari rinunciando alla gomma,averli in alluminio,e, sopratutto quello da 32, già fatto con l attacco maschio per avvitarci l altro collare.
    tutto ciò per evitare la barra filettata con relativi contro dadi.
    mi sono circa spiegato?
    grazie dell' attenzione!
    desdet !
    Ultima modifica di Gabriele82; 19-09-12 alle 09:33
    Nov 2009
    Grado
    desdet !
    In alluminio non so se si trova sopratutto quello più grande, quello da 32 lo puoi trovare senza gomma in inox aisi 304 che viene usato per tubi esposti a salsedine o a condizioni gravose, l'attacco è solo femmina perché nel muro viene avvitata una barra filettata. Il collare da 14 lo si trova sicuramente in rame, o bisogna prendere un uno come quello da un pollice solo di misura 3/8 ma ho pura che sia un po grande, un altra soluzione sarebbe un golfare in acciaio inox per barche a vela che si può usare come collare.
    Collare inox aisi 304
    Collare rame
    Golfare inox
    Formigine
    più o meno quello che avevo visto..sono piuttosto brutti ..proverò a cercare qualcosa di meglio,magari in un negozio di nautica..
    desdet !
    Formigine
    eventualmente con una staffa all' attacco dell' ammortizzare potrei usare il golfare,oppure usarlo sulla forca,con una staffa in acciaio applicarvi l altro collare..mmm ci devo pensare !
    desdet !
    mandrachia alta
    la staffa che ti serve puoi costruirla con un pezzo di piattina metalllica da 1/1,5 mm di spessore, opportunamente sagomata a martello e forata nei punti di attacco con viti da 4 - 8 mm in base alla gravosità dei carichi applicati al supporto
