Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 79
Discussione: Finalmente.........rally
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di sergian4
    ud-na
    Re: Finalmente.........rally
    Inizio con il ringraziarti
    e rinnovo i complimenti per la vespa ...è spettacolare
    Ora chiedo ai più esperti,
    La staffa per la femsa è saldata al telaio?quindi in tinta?
    dobiadi lhai lavata lucidata o cosa?
  2. #52
    VRista L'avatar di dobiadi
    Jul 2011
    marittima
    la staffa è saldata io ho passato con uno straccio con un po' di WD 40 per proteggere il sottoscocca
  3. #53
    ud-na
    Dalla foto dell accoppiamento carter e chiarissima la fosfatizzazione della leva freno post
    Bella vespa nulla da dire
    Metti i giusti adesivi al serbatoio e quello rodaggio e sarà da concorso
  4. #54
    Jul 2011
    marittima
    Citazione Originariamente Scritto da sergian4 Visualizza Messaggio
    Sulla mia non va l' adesivo del rodaggio, quello si montava sino al 73 - 74, inoltre dalle foto non si vede bene, ma il mio faro è marchiato Aprilia e non Siem, la piaggio li montava entrambi
    Hai anche tu una Rally ?
    Ultima modifica di dobiadi; 27-10-12 alle 20:21
  5. #55
    scusate l'OT ... ma 24 pre e post modifica cosa significa? In cosa consiste la modifica?
    I carburatori SI, sia 20-20 che il 24-24 in origine avevano il freno aria del getto del minimo, piantato dentro un foro sulla periferia del venturi ed il getto del minimo non aveva il foro superiore(freno aria), infatti i getti erano identificati con un solo numero. Questo fino ai primi PX. Successivamente questo foro venne chiuso con un tappo, e venne montato un getto del minimo con freno aria incorporato, infatti con la numerazione 140/55 per esempio, il 140 si riferisce al diametro del freno aria in centesimi di mm, mentre il 55 e' il diametro del getto del minimo sempre in centesimi di mm. Piaggio prevedeva anche una modifica sui PX, questa consisteva nella barenatura del freno aria nel corpo carburatore, un tappo in piombo per chiudere il buco ed un nuovo getto del minimo con freno aria incorporato.
    Ultima modifica di volumexit; 27-10-12 alle 20:49
  6. #56
    ud-na
    Scusa la tua é fine 74
    Io stupidamente vendetti una 72
    Prima serie canyon 1000 di telaio
    Ora ho una 73 e una 77 ma basta restauri
    Per quanto riguarda il fanale ant
    Aprila é sicuro a mia saputa after market
    Posso dirti che resta il gruppo ottico e portalampade siem
    Con cornice ottone senza stemma siem
    Ho una sprint veloce 77 con queste caratteristiche
    È la rally 77 invece a persino la cornice ottone con stemmino
    Altra info
    Che gomme hai?
    Ultima modifica di sergian4; 27-10-12 alle 20:58
  7. #57
    Jul 2011
    marittima
    Altra info
    Che gomme hai?
    La mia è una 75 Il faro Aprilia era montato di serie insieme a quello Siem e lo puoi trovareanche sulla Sprint Veloce.
    Mostracci qualche foto delle tue Rally
    Ultima modifica di dobiadi; 28-10-12 alle 00:03
  8. #58
    ud-na
    Vero é una 75
    Per il faro aprilia ho qualche dubbio ne ho trovati di diversi montati ma sn cmq ricambi del passato recente
    Controlla se abbia la parte ant in vetro o plastica
    Ora foto nn riesco a metterle sono con lo smartphone
  9. #59
    Jul 2011
    marittima
    Vero é una 75
    il faro è in vetro,comunque se fai una ricerca qui su VR mi darai ragione. Ci sono molti possessori di Rally,TS e Sprint Veloce che montano il faro Aprilia
    La stessa cosa accadeva per i primi P125x-P150x e P200E, i quali montavano come faro sia il CEV che il Siem
    Perfavore metti qualche foto sono impaziente di vederle, saranno sicuramente stupende
  10. #60
    Citazione Originariamente Scritto da dobiadi Visualizza Messaggio
    Io stesso ho comprato un faro originale per Rally, TS e Sprint Veloce da un vecchio ricambista, con la sua scatola stampigliata Piaggio, ed era un Aprilia.
  11. #61
    Jul 2011
    marittima
    Vero é una 75
    Aspetto tue foto
  12. #62
    ud-na
    con ritardo ma eccomi
    gli APRILIA che intendevo io erano completamente in plastica o credevo.....
    confermo riguardo i px siem cev ma nn dimentichiamo triom
    vi dirò su SV TS 77 78 i fanali post a volte li ho trovati triom
    riguardando attentamente alcune foto il faro aprilia è spesso presente
    esempio lampante
    ecco il mio su questa rally
    lo avevo completamente dimenticato
    è di vetro
    questa cosa del faro è quel tipo di anomalie classiche della piaggio che fa ammattire le personee i malati dei particolari
    ma cio nonostante ancora nn ne sono completamente convinto
    questo perche su moltissimi conservati degli anni 77 78 vi assicuro che il faro era siem con ghiera in ottone senza stemmino
    chiedero ad un mio amico che negli anni 70 aveva insieme al padre un concessionario piaggio gilera
    magari conferma cio che diceva gino
    ormai mi avete messo il pallino in testa e sta cosa va risolta
    diobadi questa è la 72 di cui ancora impreco per averla data via.....porcaccia la put....
    Uploaded with ImageShack.us
  13. #63
    VRista L'avatar di santolo
    Apr 2010
    Fossacesia
    io sulla mia rally ho trovato solo la parabola e il vetro marchiato aprilia
    poi ho avuto la conferma da un mio amico che e' membro sul mio gruppo su facebook e ha messo su foto della sua rally conservata del 77' con accensione ducati rosso corsa
    http://imageshack.us/photo/my-images...759525712.jpg/
    la cornice e' in ottone e nella parte bassa e' siglata aprilia mada in italy,la parabola ha un solo foro.....fortuna che ho un'amico che mi ha regalato un faro intero così glielo rimonto
    per lo stop siem esiste con e senza sigla triom oltre ai veralux che sono sempre stampo siem
  14. #64
    ud-na
    Ok la mia è praticamente identica alla tua
    Controllerò anche smontando il gruppo ottico
    Visto che siamo in tema
    Sapete di rally 200 destinate al mercato americano che siano bianche con strisce nere?
    Credo ne verrà una bella discussione fuori
    Cmq domani sono di ritorno a Napoli
    Andrò diretto dal concessionario del mio amico e chiederò
    Se riesco a fare foto di alcune sue foto vi mostrerò alcune cose assurde
    Saluti
  15. #65
    Jul 2011
    marittima
    Saluti
  16. #66
    Saluti
    Che io sappia, ci sono state Rally 200 prodotte per l'estero di colore bianco, ma le strisce erano grigie, non nere.
    P.S.: dobiadi mi ha battuto sul tempo!
    Ultima modifica di GiPiRat; 07-11-12 alle 18:38
  17. #67
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Aveva le frecce quella versione lì
  18. #68
    ud-na
    La mia é identica
    Tranne per le striscie e quel strano fanale posteriore
    Chiedo inoltre se per il mercato estero veniva allestito di miscelatore
    La mia nn lo ha
    Ho solo notato che ha i buchi per la targhetta tipo 50 ss
    Ho questa vespa da diversi anni ferma impolverata senza sapere cosa fare se restaurarla o tenerla così comè
  19. #69
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    mi risulta che le Rally come molti altri modelli per esportazione erano tutti dotati di miscelatore separato,i fori per la targhetta di identificazione potrebbero riferirsi ad un modello per mercato tedesco; ma la tua che documenti ha??.......
  20. #70
    ud-na
    Ita
  21. #71
    Nov 2010
    ........di prima immatricolazione?.......ma è un conservato prima vernice?.....poi devi guardare sotto al fanele posteriore la posizione dei buchi sul telaio.........da li si può capire qualcosa di più......
  22. #72
    Jul 2011
    marittima
    Gino ma tu haio la rally ? se si ci fai vedere qualche foto ?
  23. #73
    ud-na
    Ecco guardare dietro il fanale nn ci ho guardato
    È siem cn tettuccio in tinta
    Sto chiedendo queste info perché quando la presi indagai a fondo e so le stesse cose vostre
    Inoltre il vecchietto che era un pignolo di prima categoria mi ha detto che lui mai l'ha riverniciata che mai gli aveva fatto aggiusti o cambiato parti
    Alle domanda se aveva pagato un sovrapprezzo per averla bianca
    Mi diceva nn ricordo
    Il contakm segna 9000 circa
    Sotto la vernice c'è il fondo grigio
    Il telaio all'interno è in tinta
  24. #74
    Jul 2011
    marittima
    Facci vedere qualche foto
  25. #75
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da PANZ Visualizza Messaggio
    mi risulta che le Rally come molti altri modelli per esportazione erano tutti dotati di miscelatore separato,.....
    tutte no.. anche per l'estero era un optional... mentre per alcuni stati erano fornite con impianto elettrico diverso (batteria e luci di posizione in CC)
    Ultima modifica di areoib; 08-11-12 alle 09:06
