Risultati da 1 a 25 di 79
Discussione: Finalmente.........rally
    VRista L'avatar di dobiadi
    Jul 2011
    marittima
    Finalmente sono riuscito a trovare e a portare a casa (oggi) una rally 200 conservata del '75 ma immatricolata nel '76
    Vorrei che mi levaste un dubbio : il numero di telaio è VSE 0028xxx mentre il numero di motore è VSE 0025xxx
    la numerazione del motore è corretta?
    Feb 2005
    Berna
    Re: Finalmente.........rally
    la numerazione è corretta ma non è il motore in dotazione al momento della vendita.
    ma non è un problema!
    Jul 2011
    marittima
    cosa vuoi dire ?
    Che il motore è stato sostituito,quando la Vespa è stata costruita il motore era un'altro,poi per qualche motivo lo hanno sostituito con uno dello stesso modello.
    Conta la sigla nel caso del motore,quindi VSE,i numeri no.
    Jul 2011
    marittima
    da dove capite che il motore non era quello ?
    I numeri motore differiscono di solito tra 10 e 100 numeri, mi sembra così.
    Jul 2011
    marittima
    puoi dirmi parte dei tuoi numeri ?
    Jul 2011
    marittima
    mi correggo sia motore che telaio iniziano per 28 solo che il numero di motore è più' avanti di 68 unita'
    VRista Junior L'avatar di sergian4
    ud-na
    Avevo intuito che fosse l'etichetta del rivenditore
    Ero curioso di vederla
    Jul 2011
    marittima
    Citazione Originariamente Scritto da sergian4 Visualizza Messaggio
    domani ti accontentero'
    Ultima modifica di dobiadi; 24-10-12 alle 21:11
    ud-na
    10000001 grazie
    ud-na
    Inizio con il ringraziarti
    e rinnovo i complimenti per la vespa ...è spettacolare
    Ora chiedo ai più esperti,
    La staffa per la femsa è saldata al telaio?quindi in tinta?
    dobiadi lhai lavata lucidata o cosa?
    Jul 2011
    marittima
    la staffa è saldata io ho passato con uno straccio con un po' di WD 40 per proteggere il sottoscocca
    ud-na
    Dalla foto dell accoppiamento carter e chiarissima la fosfatizzazione della leva freno post
    Bella vespa nulla da dire
    Metti i giusti adesivi al serbatoio e quello rodaggio e sarà da concorso
    Jul 2011
    marittima
    Sulla mia non va l' adesivo del rodaggio, quello si montava sino al 73 - 74, inoltre dalle foto non si vede bene, ma il mio faro è marchiato Aprilia e non Siem, la piaggio li montava entrambi
    Hai anche tu una Rally ?
    Ultima modifica di dobiadi; 27-10-12 alle 20:21
    ud-na
    Scusa la tua é fine 74
    Io stupidamente vendetti una 72
    Prima serie canyon 1000 di telaio
    Ora ho una 73 e una 77 ma basta restauri
    Per quanto riguarda il fanale ant
    Aprila é sicuro a mia saputa after market
    Posso dirti che resta il gruppo ottico e portalampade siem
    Con cornice ottone senza stemma siem
    Ho una sprint veloce 77 con queste caratteristiche
    È la rally 77 invece a persino la cornice ottone con stemmino
    Altra info
    Che gomme hai?
    Ultima modifica di sergian4; 27-10-12 alle 20:58
    Jul 2011
    marittima
    Altra info
    Che gomme hai?
    La mia è una 75 Il faro Aprilia era montato di serie insieme a quello Siem e lo puoi trovareanche sulla Sprint Veloce.
    Mostracci qualche foto delle tue Rally
    Ultima modifica di dobiadi; 28-10-12 alle 00:03
    ud-na
    Vero é una 75
    Per il faro aprilia ho qualche dubbio ne ho trovati di diversi montati ma sn cmq ricambi del passato recente
    Controlla se abbia la parte ant in vetro o plastica
    Ora foto nn riesco a metterle sono con lo smartphone
    Jul 2011
    marittima
    Vero é una 75
    il faro è in vetro,comunque se fai una ricerca qui su VR mi darai ragione. Ci sono molti possessori di Rally,TS e Sprint Veloce che montano il faro Aprilia
    La stessa cosa accadeva per i primi P125x-P150x e P200E, i quali montavano come faro sia il CEV che il Siem
    Perfavore metti qualche foto sono impaziente di vederle, saranno sicuramente stupende
    Citazione Originariamente Scritto da dobiadi Visualizza Messaggio
    Io stesso ho comprato un faro originale per Rally, TS e Sprint Veloce da un vecchio ricambista, con la sua scatola stampigliata Piaggio, ed era un Aprilia.
    ud-na
    con ritardo ma eccomi
    gli APRILIA che intendevo io erano completamente in plastica o credevo.....
    confermo riguardo i px siem cev ma nn dimentichiamo triom
    vi dirò su SV TS 77 78 i fanali post a volte li ho trovati triom
    riguardando attentamente alcune foto il faro aprilia è spesso presente
    esempio lampante
    ecco il mio su questa rally
    lo avevo completamente dimenticato
    è di vetro
    questa cosa del faro è quel tipo di anomalie classiche della piaggio che fa ammattire le personee i malati dei particolari
    ma cio nonostante ancora nn ne sono completamente convinto
    questo perche su moltissimi conservati degli anni 77 78 vi assicuro che il faro era siem con ghiera in ottone senza stemmino
    chiedero ad un mio amico che negli anni 70 aveva insieme al padre un concessionario piaggio gilera
    magari conferma cio che diceva gino
    ormai mi avete messo il pallino in testa e sta cosa va risolta
    diobadi questa è la 72 di cui ancora impreco per averla data via.....porcaccia la put....
    Uploaded with ImageShack.us
    VRista L'avatar di santolo
    Apr 2010
    Fossacesia
    io sulla mia rally ho trovato solo la parabola e il vetro marchiato aprilia
    poi ho avuto la conferma da un mio amico che e' membro sul mio gruppo su facebook e ha messo su foto della sua rally conservata del 77' con accensione ducati rosso corsa
    http://imageshack.us/photo/my-images...759525712.jpg/
    la cornice e' in ottone e nella parte bassa e' siglata aprilia mada in italy,la parabola ha un solo foro.....fortuna che ho un'amico che mi ha regalato un faro intero così glielo rimonto
    per lo stop siem esiste con e senza sigla triom oltre ai veralux che sono sempre stampo siem
    Jul 2011
    marittima
    Vero é una 75
    Aspetto tue foto
    ud-na
    Ok la mia è praticamente identica alla tua
    Controllerò anche smontando il gruppo ottico
    Visto che siamo in tema
    Sapete di rally 200 destinate al mercato americano che siano bianche con strisce nere?
    Credo ne verrà una bella discussione fuori
    Cmq domani sono di ritorno a Napoli
    Andrò diretto dal concessionario del mio amico e chiederò
    Se riesco a fare foto di alcune sue foto vi mostrerò alcune cose assurde
    Saluti
    Jul 2011
    marittima
    Saluti
