Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: consiglio per modifica selettore...
    VRista Junior L'avatar di scudo
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao a tutti,da qualche tempo mi frulla un idea malata per la la tsta.....prima,pero', vorrei chiedere a voi che siete piu' esperti,tempo fa ho smontato il selettore marce del mio px e ho notato che sforza parecchio a fare gli scatti fra terza e quarta....in effetti,quando inserisco la quarta sforza di piu' che le altre..lo scalino tra seconda e terza e' mooolto piu' lieve....se con l'aiuto di una lima provassi ad addolcire lo scalino tra terza e quarta?faccio una c.....a?in teoria il cambio dovrebbe venire piu' morbido ma in pratica?accetto consigli..grazie
    Apr 2007
    Bari Palese
    Re: consiglio per modifica selettore...
    Hai provato a mantenere ben lubrificati gli scalini del selettore??
    Quel progetto è vecchio di quarant'anni e forse più, ma non credo che l'eccessiva durezza sia imputabile all'altezza dello scalino.
    Ciao Tommy
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    solitamente il preselettore è più duro quanto più sono tirati i cavetti delle marce... molla leggermente i cavetti e vedrai che migliora
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao tommy ciao wyatt..gli scalino sono lubrificati e i cavi non sono tirati,hanno un bel lasco...dovrei provare a fare un giro eliminando la molla e vedere che reazione ha...ma non ho molto tempo..
    Apr 2007
    Bari Palese
    Lubrifica cavetti e tubo cambio direttamente nel manubrio, talvolta l'ossido rende dura la rotazione e lo scorrimento dei cavetti nelle guaine.
    Se persiste, smonta il selettore e prova direttamente ad ingranare le marce tirando e spingendo il tubo portacrociera.
    Se c'è un punto duro, il problema è negli ingranaggi e nel loro gioco da ripristinare con rodelle di rasamento opportune.
    Il forcellino che si innesta sul tubo portacrociera deve entrare comodamente e facilmente, se è ammaccata la testa ed il forcellino entra a fatica, il cambio sarà duro.
    Il cambio è mai stato smontato??
    Se si, gli ingranaggi e le rondelle, sono stati rimontate nello stesso verso e nella stessa sequenza??
    La vespa per caso è caduta sul lato sx e il tubo del cambio potrebbe essersi storto un pochetto??
    Credo di aver snocciolato tutte le probabili cause del tuo problema e spero tu possa risolverlo.
    Ciao Tommy
    Ultima modifica di tommyet3; 20-09-12 alle 09:24
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao tommy,sotto il manubrio e tutto ingrassato.cavetti e guaine nuovi e abbondantemente ingrassati..la vespa non e caduta,(se fosse mai caduta una sola volta sarei gia morto di infarto hahahaha..)il motore non e mai stato aperto,e' perfeto,gira bene e la crocera e ok...le marce,dal tubo portacrocera,entrano bene e senza sforzo....l'unica cosa insolita l'ho riscontrata e lo sforzo tra terza e quarta,gli scatti del selettore..togliendo selettore,lasciando i cavetti montati,quindi non collegati al tubocrocera,sforza,appunto tra la terza e la quarta....
    Apr 2007
    Bari Palese
    Mi arrendo e ti credo.......
    Un'altra cosa: i cavetti dopo i morsetti, sono ripiegati e "parcheggiati" nelle asole, restando piatti??
    Se il cavetto si sgancia da un'asola, tocca ed interferisce col copriselettore, rendendo dura la cambiata.
    Se anche questo è a posto........................
    ..................... vai di lima!!!!
    Apr 2009
    mele (ge)
    e' tutto ok tommy,tuuuuutto tutto....la conclusione e che il problema sia dentro....non voglio aprirlo,se dovro vaprirlo per qulche motivo urgente tipo crocera o altro..allora loa priro' e vi chiedero' consigli.......grazie per le risposte
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Che olio usi?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Che olio usi?
    Gg
    Giusto, e se c'e ne è a sufficienza!!!
    Jan 2008
    e se si fosse svitato il perno della crociera? se smonti il preselettore te ne accorgi in un minuto...
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
