Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Vespa a colpo
    Jan 2012
    Bari
    Vespa a colpo
    Ciao,posseggo una vespa px 125 '84.
    Mi potreste dare qualche consiglio per farla accendere con una solo spedivellata a freddo?
    quando apro l'aria alla terza volta fisso si accende mentre a caldo non da problemi.
    Cosa potrei pulire o controllare?
    Premetto che uso un olio Tamoil semisintetico.
    VRista Junior L'avatar di Boyakki
    Molfetta
    Re: Vespa a colpo
    Direi che sei quasi nella normalità di tutte le Vespe.. ad ogni modo potresti controllare che la candela sia in buone condizioni,
    che il getto del minimo sia pulito, e che la regolazione minimo miscela sia impostata correttamente.
    Prova a svitarla di un quarto di giro e vedi come va
    Todi
    Re: Vespa a colpo
    Mica è un obbligo accendersi alla prima...Se si accende alla terza va benone...La mia va col tempo,a volte parte alla prima,a volte ce ne vogliono anche 5-6 ;)
    mandrachia alta
    Re: Vespa a colpo
    prova a mettere un cerino nel serbatoio
    scherzi a parte direi che sei nella quasi normalità. col phbh26 a freddo mi parte al secondo calcio senza tirare l'aria. con l' SI la prima accenzione della giornata era una specie di via crucis
    Jan 2012
    Bari
    Re: Vespa a colpo
    e se montassi una candela più calda, visto che andiamo anche incontro all'inverno, non eliminerei alcuna probabilità di via crucis??
    Molfetta
    Re: Vespa a colpo
    Assolutamente no, il grado termico non influisce sull'accensione, ma migliora leggermente la temperatura di esercizio in camera di combustione a seconda delle condizioni
    VRista L'avatar di dano986
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Lascia perdere. Dovresti ingrassare il minimo ma poi è probabile che avrai problemi di imbrattamento candela
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: Vespa a colpo
    Tolto il fatto che accenderla alla terza pedala è nella norma, verifica che tutte le componenti del carburatore siano in perfetta forma.
    Spillo nuovo, filtro pulito, getti giusti e puliti ecc...
    Se anche così non parte al primo colpo potresti provare ad aprire il rubinetto della benzina (immagino che tu lo chiuda quando la parcheggi) e poi inclina per un po la vespa dalla parte del motore in modo da riempire la camera di manovella di benzina. Chiaramente se la inclini per poco tempo non succede nulla, se la inclini troppo si ingolfa, trova il giusto tempo e si accenderà subito, auguri
    Jan 2012
    Bari
    Re: Vespa a colpo
    Oggi ho trovato il giusto compromesso: prima di dare la spedivellata secca ne do due giusto ad accompagnare giù la pedivella, poi me ne basta una reale per accenderla :)))))
    reggio emilia
    Re: Vespa a colpo
    Io a freddo apro l'aria e spingo lentamente la pedivella per tutta la sua corsa. Poi parte sempre al primo colpo. Se non eseguo questa procedura e tento di accenderla direttamente, fallisce inevitabilmente.....
    reggio emilia
    Re: Vespa a colpo
    Scritto in contemporanea.......
    Marsiglia
    Re: Vespa a colpo
    Ma la devi accendere al primo colpo per una scommessa?
    Occhio che le scommesse sono pericolose
    http://m.youtube.com/watch?v=BzYOrldilP4
