Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 76
Discussione: Incrementare prestazioni farobasso
  1. #51
    Re: Incrementare prestazioni farobasso
    Si chiamano filetti!
    Si chiamano helicoil o meglio, helicoil e' il nome di un produttore, ma ormai sono chiamati tutti helicoil.
  2. #52
    livorno
    il nome corretto è helicoil
  3. #53
    Dec 2004
    Marsciano
    Se qualcuno volesse acquistare questi oggetti e chiedesse "Molle", gli darebbero tutt'altro.
    hai ragione, alcuni li chiamano "inserti a molla" mentre il nome tecnico e' "filetti riportati HELICOIL" http://www.bollhoff.it/filetti-riportati-helicoil.html
    di fatto comunque non sono altro che delle molle che "genialmente" sono state usate per creare il sistema HELICOIL
  4. #54
    Citazione Originariamente Scritto da ggiorgio15 Visualizza Messaggio
    Ed io insisto nel dire che si chiamano filetti.
    Come, giustamente, ha detto Luca, Helicoil è il nome di un produttore, forse il più famoso, da cui nasce il chiamarli (volgarmente) helicoil.
    Comunque, se chiediamo "molle" ci risponderanno se la vogliamo a "spingere" o a "tirare", mentre se chiediamo "filetti" ci daranno ciò che effettivamente vogliamo.
  5. #55
    L'avatar di Oldvespaowner
    Mar 2011
    Le molle filettate hanno un nome : Helicoil , e sono pure coperte da brevetto internazionale.
    Solo che io non le userei in quanto non sempre sono in grado di contrastare la trazione e sollecitazioni del prigioniero.
    Io rifarei il riporto del foro prigioniero con una bella saldatura al Tig, spianatura carters dove si appoggia il cilindro e poi foratura e filettatura.
    Per chi accorcia la parte sporgente della canna cilindro , ricordo che il mantello pistone della VL3/VB1 è molto lungo, ed uscirebbe, al PMI fuori dalla canna così tagliata, di svariati millimetri.
  6. #56
    Citazione Originariamente Scritto da Oldvespaowner Visualizza Messaggio
    E perche' mai, se il lavoro e' ben fatto, non vedo alcuna ragione per non debba resistere come il filetto originale. Conosco gente che ha fatto decine di miglia di chilometri con tutti i filetti dei prigionieri rifatti usando la tecnica del helicoil. Certo, come ho gia detto il lavoro va fatto bene.
  7. #57
    Mar 2011
    Per esperienza vissuta, ho visto più di una helicoil partire....
    A costo di fare aggiustaggi meccanici, metterei all'interno un controdato, anche sottile, fissato con loctite, a contrastare la trazione del prigioniero.
    Questo anche perchè, nelle farobasso e VL sino alla VB1 di prigionieri ce ne sono solo tre.....
  8. #58
    Ok diciamo che non ti hanno fatto un bel lavoro. Capisco la difficoltà nel stringere la testa con solo 3 prigionieri, meno intuitivo rispetto a quattro(che si stringono a croce), ma viste le modeste prestazioni di questi mezzo non penso che soffrissero poi cosi tanto e che strappassero i prigionieri dal carter.
  9. #59
    Domenica scorsa ho fatto una sgambata con altre vespe, nel gruppo c’era un vn1t, motore per il 90% uguale ai modelli vm2m, che andava come una bomba…………in salita aveva un bel tiro ed in pianura superava i 75, gli ho chiesto che cosa avesse sotto, mi ha risposto che il motore non l’aveva fatto lui l’unica cosa che si ricordava è che aveva un pistone con tre fasce, ho provato a metterlo in moto ed aveva una compressione mostruosa…..chiaramente per una vespa degli anni 50.
    ora vi chiedo, visto che spesso smontando questo tipo di motori ho trovato pistoni con tre fasce, le tre fasce possono aumentare così la compressione ed il tiro della vespa?
    Ultima modifica di ilpiero65; 18-10-12 alle 07:35
  10. #60
    mandrachia alta
    sarà ma se fatto bene problemi non dovrebbero darne
    sono un paio d'annetti che ho riparato il filetto del prigioniero che tiene il cilindro sul carter sun un vecchio motore bmw. come se fosse nuovo
  11. #61
    Dec 2004
    Marsciano
    Infatti e' da verificare ed eventualmente decidere se e cosa fare al pistone; di fatto il cilindro APE B 150 cc ha la canna sporgente del pistone esattamente come le 125 VM1 ecc. ma probabilmente ha un pistone piu' corto dallo spinotto in giu'?
    Stasera verifico quanta e' la distanza dal centro dello spinotto alla base rispetto al pistone 125, ma essendo la corsa la stessa su entrambi i motori mi sa che basta abbassare al tornio la parte bassa del pistone senza compromettere nulla e facendo in modo che il pistone scorra sempre all'interno della canna.
  12. #62
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da ilpiero65 Visualizza Messaggio
    solo una fascia in piu' mi pare strano che possa aumentare cosi' tanto la compressione, piuttosto potrebbe trattarsi della modifica che diceva MrOizo con il pistone sempre 125 ma a testa tonda che aumenta la compressione per quanto diminuisce il volume della camera di scoppio rispetto al pistone originale
    Ultima modifica di horusbird; 18-10-12 alle 12:21
  13. #63
    Dec 2004
    Marsciano
    Tra l'altro i due pistoni delle foto sopra sono APE C e APE B e questa grande differenza non la vedo anche se in foto e' difficile dirlo, parrebbe quasi che ci siano 2 o 3 mm di differenza dallo spinotto in giù....
  14. #64
    Filottrano (AN)
    Io sono uno di quelli! E se regge la coppia di un 200 elaborato e i cavalli di una small state pur certi che regge gli asini delle wideframe!
    Vespa Club Ancona
  15. #65
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Sono esattamente 3 mm che domani mattina leveremo dalla base del pistone.
  16. #66
    Dec 2004
    Marsciano
    Pistone abbassato ... ora procederemo al rimontaggio del motore e vediamo cosa succede!
    IMG_20121022_114715.jpg IMG_20121022_114619.jpg IMG_20121022_114628.jpg IMG_20121022_115426.jpg IMG_20121022_115641.jpg IMG_20121022_115650.jpg
    come si vede nell'ultima foto, adesso il pistone 125 e quello 150 sono identici a parte ovviamente l'alesaggio.
    Ultima modifica di horusbird; 22-10-12 alle 11:09
  17. #67
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Suggerisco l'uso degli occhiali di protezione SEMPRE, un amico ci ha rimesso l'occhio per colpa di una scheggia di alluminio tornito...
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
  18. #68
    Jan 2012
    Rovigo
    Ciao a tutti!Per informazione,ho misurato le altezze della travaseria e dello scarico di un cilindro dell ape AC4,e rispetto a un cilindro da VL sono leggermente modificati...i travasi infatti sono anticipati di 1 mm e lo scarico di 2mm.
  19. #69
    VRista Senior L'avatar di auro
    Nizza (FR), L'Aia (NL)
    ancora non ho capito: alla fine, questo gruppo termico per ape ac4, funziona su vb1/vm/vn o no?
    grazie!
  20. #70
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Scusate l'intrusione ho una vbb 150 e volevo sapere come misurate lo squisch, e come si misura nei px?.....
  21. #71
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Ma e possibile che nessuno abbia mai misurato lo squisch di questo gt originale????
  22. #72
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    aborigeno il metodo è sempre lo stesso,ovviamente.
    ovvero con un filo di stagno da circa due mm lo metti tra testa e Pistone,misura la parte schiacciata.
    io per mia comodità,levo la testa,faccio una croce con lo stagno, larga come il Pistone.poi serro la testa a modo, giro il volano,e smonto il tutto.
    altrimenti un pezzo di stagno tagliato a l,lo infili dal foro candela,facendo attenzione vada fino a contatto.
  23. #73
    Si, pero' la VBB ha il pistone con deflettore.
  24. #74
    VRista Senior L'avatar di refranco15
    Sep 2008
    Caserta
    Buona sera, riporto in cima questo post per esporvi il mio problema:
    Ho da circa 4 anni restaurato la mia VM2, cercando di fare quanto meglio possibile, compreso il motore che è stato rifatto completamente senza badare a spese. La vespa parte a primo colpo, tiene il minimo come un orologio, ho fatto parecchi raduni senza avere il minimo problema tra cui anche l'audax delle dolomiti , l'unico neo e che è maledettamente lenta, anche a raduni di sole faro basso faccio sempre fatica a stare dietro gli altri. Ora la mia domanda è, ma hanno tutti il motore modificato o dovrei controllare io qualcosa? E cosa eventualmente?
  25. #75
    VRista Junior L'avatar di sergian4
    ud-na
    Citazione Originariamente Scritto da refranco15 Visualizza Messaggio
    ciao frenk come stai??
    ho sentito parlare di bielle particolari che danno brio al motore
    se non sbaglio zancan ne ha gia montate alcune,non conosco la provenienza ne il costo ne il materiale,ma cosi mi è stato detto
    tornando al tuo problema, e avendo se ricordi provato la tua vespa ma solo per un giretto, posso dire che il problema da te riscontrato è un po di tutti,
    certo se hai notato una differenza cosi sostanziosa sulle dolomite tra la tua e le altre vuol dire che qualcosa devi ricontrollare.
    sicuro che su per auronzo non volevi stare dietro paolo e company??la si che cè differenza
    ritornando a noi che pistone monti 2 o 3 segmenti?
    prova a controllare che tolleranaza hai tra le fascie
    altrimenti comprati un motore vl vb e cambi il gt con uno ape 175 ac e avrai una fb che farà 90kmh
    partecipi al giro della campania?
    Ultima modifica di sergian4; 20-02-14 alle 22:43
