Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: come pulite lo statore?
    Nei dintorni di Bologna
    Ciao, sto aprendo un motore ET3 per fare un upgrade; allo smontaggio del volano ho trovato lo statore particolarmente lercio; non mi sono mai posto il problema prima ma ... come lo pulisco? Devo ricablarlo e già che ci sono cambio il pick up ma prima vorrei che tornasse lindo. Mi aiutate?
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Re: come pulite lo statore?
    Ciao Fede! Io per pulire i contatti elettrici uso il Variac o un'altro liquido specifico. Lo statore è arrugginito o solamente sporco?
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Ciao Dave! Direi tutti e 2 ... sporco e un pò arrugginito ...
    Filottrano (AN)
    Dato che lo devi cablare usa un pennello e diluente, poi puoi sciacquarlo benissimo sotto l'acqua e asciugarlo subito con il compressore
    Vespa Club Ancona
    VRista Junior L'avatar di Boyakki
    Molfetta
    Se arrugginito ti consiglio di cambiarlo, la mia ultima esperienza con statore in quelle condizioni mi ha procurato non pochi grattacapi..
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Diluente??????
    Potrebbe essere pericoloso per l'isolante che ricopre il rame degli avvolgimenti.
    Potresti usare la benzina, lava bene e di certo non è dannosa per gli avvolgimenti, esperienza già fatta diverse volte con motori elettrici e appunto statori.
    Milano
    Concordo con l'utilizzo pennello e solventi di vario tipo quali pulitori specifici per elettronica, diluente, nafta o benzina. Una bella soffiata e via.
    Sconsiglio di sciacquarlo sotto l'acqua anche se verrà successivamente soffiato per asciugarlo.
    Come qualcuno ha già fatto notare, il diluente è alquanto pericoloso!!!
    Vai con la benzina; la nafta, o gasolio che dir si voglia, è troppo oleosa, a meno che dopo aver usato la nafta non lo ripassi con la benzina.
    Il tutto, dopo il lavaggio, va accuratamente "soffiato" con l'aria compressa.
    ok grazie ragazzi, vado con la benzina allora!
