Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: ...aiuto PX125E si spegne - affogando aprendo il gas.
    VRista Junior L'avatar di piter67
    Oct 2009
    Grosseto
    Un grido di aiuto...sono restato appiedato nottetempo grazie ad un improvvisa "affogatura" ad alti regimi di giri, dopo una discreta tirata, dopo la vespa si è accesa ed ha caminato soltanto al minimo (accellerato).
    Vespa Px 125 E original...controllata carburazione su strada, stasato i getti, cambiato le candele (2 volte), uniche cose rilevate:
    soffietto aspirazione leggermente rotto e ormai da tempo il filo della massa della centralina (lato volano) staccata e dissaldata definitivamente.
    Ho percorso circa 20 km al minimo...santa pazienza!
    Grazie a chiunque voglia aiutarmi.
    VRista L'avatar di dano986
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Già il soffietto rotto ti scombina la carburazione, probabilmente smagrendola. Ció potrebbe spiegare perchè rimane accelerata
    Oct 2009
    Grosseto
    Re: ...aiuto PX125E si spegne - affogando aprendo il gas.
    No, no, non mi sono spiegato... sono io che ho dovuto aumentare i giri del minimo per caminare con la vespa in moto, altrimenti appena toccavo la manopola del gas si affoga e si spenge...
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Ricapitolando: dopo una tirata, agli alti hai avuto problemi di imbrodamento (carburazione grassa). Ti si è spenta, ripartito a fatica dopo aver cambiato 2 candele e la Vespa l'hai trovata ingolfata e non riusciva a salire di giri?
    Ho capito bene?
    Oct 2009
    Grosseto
    ...diciamo quasi di si, non credo che sia la carburazione, anche se ho trovato residui nel foro di immissione miscela dal tubo della benzina. Considerando il rumore e l'effetto che sembra avere ho paura che il problema abbia una componente elettrica. Domani smonto il carburatore e controllo in dettaglio, ripeto ho smontato e pulito i getti e la vaschetta, non ci sono poi perdite di carburante ed il tubo è ok.
    Oct 2009
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da piter67 Visualizza Messaggio
    ...per escludere la bobina/centralina lato volano ho ripristinato il contatto della massa, non chiedete come...
    Effetto: nessun miglioramento! Però regge l'accelerazione con lo starter aperto, ho quindi smontato e pulito molto decisamente il carburatore!
    Effetto: tutto risolto, ho trovato residui nel vano miscela, sotto il filtro, probabilmente piccoli granelli sono riusciti a passare dal filtro compattandosi in qualche canale del circuito del massimo. Appena finirà la miscela pulirò in qualche modo il serbatoio. Grazie per i suggerimenti e l'attenzione...a presto!
