Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 113
Discussione: Turismo con et3
  1. #76
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    La valvola è buona. Mi premeva più che altro capire la questione dei carter lavorati
  2. #77
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Turismo con et3
    Citazione Originariamente Scritto da giorginox1 Visualizza Messaggio
    Ciao Gigi! Sono in contatto diretto con Giacomo, il quale continua a rompermi ... Spara anche tu qualche consiglio da esperto Gigi!
    Mi spiace ma di 130 non so molto e qui ci sono persone che conoscono quel tipo di motore a menadito!!!
    Domani fai una sciatina anche per me!!!!!!!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  3. #78
    Jul 2011
    corato
    Re: Turismo con et3
    la 24/72 è corta metti la 29 comunque per raccordare i travasi dovresti prendere il cilindro e montarlo su un mezzocarter,poi armati di dremel e pazienza e inizia ad asportare materiale finchè i travasi del carter non combaciano con quelli del carter,alla fine lucida il tutto!
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  4. #79
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Buona domenica a tutti. Alla fine Giacomo ha portato a casa un blocco originale et3, mancante di cilindro e carburatore, a 240 euro. È su questo motore che andremo a lavorare. Non sono riuscito a trovare su internet gli alberi Tameni. Potreste darmi qualche link utile? Ho trovato in compenso su tonazzo alberi pinasco. Sono altrettanto validi?
  5. #80
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Che differenza c'è fra dell'orto 24 AS e AD?
  6. #81
    Oct 2011
    Catania
    Re: Turismo con et3
    come prestazioni no, in pratica la A indica imbocco femmina, S ha le viti di regolazione a sinistra se guardi il carburatore dall'attacco del filtro e a destra se lo guardi dal collettore, D viceversa
    non so se sono stato chiaro, in caso se cerchi qualche foto su internet lo capisci meglio
  7. #82
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Capito, grazie. Ho letto che le viti sulla destra sono scomode... Ho trovato un AD 24 con collettore malossi e filtro polini ad un ottimo prezzo. Lo prendo?
  8. #83
    Formigine
    il Tameni lo compri da Drt.;)
    desdet !
  9. #84
    Jun 2012
    Busto arsizio
    http://www.drtdenis.com/catalogo/sot...t=171&catee=01
    Su drt ho trovato questi. Non trovo il tameni
  10. #85
    Oct 2011
    Catania
    Re: Turismo con et3
    si, i carburatore da scooter nella vespa sono più comodi che finiscono con la D, in modo da avere le viti dalla parte opposta del motore e avere più spazio per agire
  11. #86
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Re: Turismo con et3
    ALBERO MOTORE TAMENI PIAGGIO VESPA 125 ET3 - ANTICIPATO
    Ecco qua.. Lo paghi molto meno ed è lo stesso albero di DRT
  12. #87
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Grazie per il link. Che differenza c'è tra questo albero e il pinasco?
  13. #88
    Re: Turismo con et3
    So di sicuro che il pinasco ha una fasatura di aspirazione minore mentre nel tameni è più ampia.. Per ora li ho montati entrambi e sono rimasto contento!
  14. #89
    Jun 2012
    Busto arsizio
    A livello di affidabilità? Devo saper consigliare al mio amico l'albero migliore, che possibilmente duri qualche anno
  15. #90
    Re: Turismo con et3
    Su un 130DR un qualsiasi albero dura tutto il tempo che vuoi (se il montaggio è corretto). Prova il pinasco che per la tua configurazione va bene per la fase ridotta
  16. #91
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Aggiudicato! Mi è stato consigliato di alleggerire il volano per non rischiare di rompere l'albero,ma non saprei a chi rivolgermi. Avete consigli?
  17. #92
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Preso d'occasione dell'orto 24 con collettore e filtro polini.
    Un esperto mi ha consigliato di usare cuscinetti a rulli. Avete qualche link utile per acquistarli? So che su internet girano molte contraffazioni
  18. #93
    Filottrano (AN)
    Vespa Club Ancona
  19. #94
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Grazie Mincio
  20. #95
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Il blocco è un primavera, non et3. Era davvero marcio, interamente coperto di grasso e terra. Grazie ad una idropulitrice professionale e sgrassatore per trattori siamo riusciti a pulirlo completamente nel giro di un ora. Lo abbiamo smontato e pulito anche all'interno con benzina. Ora non ci resta che prendere i pezzi mancanti: albero, cuscinetti e la minuteria. Speriamo che venga fuori un bel motore!
  21. #96
    Jun 2012
    Busto arsizio
  22. #97
    VRista L'avatar di castello
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Re: Turismo con et3
    ciao,
    per quanto ne so io i cuscinetti a rulli vanno montati su volani che hanno un peso importante, cioè intorno ai 3 kg e oltre....
    per gli altri da 2 Kg o poco più so che bastavano i classici a sfera.
    Comunque, alleggerire il volano non serve se non specificato dall'albero motore che hai acquistato, e secondo me se punti poi alla configurazione turistica, meno massa nel volano non dovrebbe fare al caso tuo.
  23. #98
    Filottrano (AN)
    Re: Turismo con et3
    Porto l'attenzione sul cilindro, visto che l'utente in questione mi ha contattato in privato chiedendomi se fosse normale che il polini 130 abbia due travasi alla base e non tre (i due laterali + l'accenno del terzo travaso fronte scarico)..onestamente non ricordo, ma mi sembra che al 90% il polini abbia i tre travasi e non sia chiuso come quello in foto.
    Se c'è magari qualcuno che ha un cilindro tra le mani può confermare la cosa?
    Vespa Club Ancona
  24. #99
    Formigine
    il mio è così. uploadfromtaptalk1367499318881.jpgma è uno di quelli vecchi.
  25. #100
    Anche il mio vecchio polini ha il 3travaso chiuso..
    Per l'albero alla fine cos'hai preso? Il volano è un et3 da 3kg? Quello sarebbe da tornire per ridurne un po' il peso
