Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Elaborazione 177 con miscelatore fattibile??? Quali accorgimenti???
    VRista Junior L'avatar di TaninoMotorSport
    salerno
    Question Elaborazione 177 con miscelatore fattibile??? Quali accorgimenti???
    Salve ragazzi,visto che voi siete più smanettoni di me in questo campo di vespe,volevo chiedervi un info.
    Sto per rifare un motore ad un amico e credo che monterà un polini di pacco ,con karter raccordati,carburatore si 24-24 e una marmitta.
    Per voi il miscelatore può continuare a funzionare con tranquillità o c'è pericolo di brutte sorprese di smagrimento di miscela??
    Aspetto un consiglio...ciao
    Marsiglia
    Re: Elaborazione 177 con miscelatore fattibile??? Quali accorgimenti???
    Ciao Tanino
    Si e possibile elaborare conservando il miscelazione. In generale non dovrebbero esserci problemi, ma se proprio vuoi stare tranquillo puoi guardare qla discussione di mega sulla vespa di silwirius (si scriveva così?) li modifica l'ingranaggio della pompa del'olio.
    In compenso attento, perché in un altra discussione si diceva che quella modifica portava alla perdita della cementazione del'ingranaggio e lo stesso mega consigliava di usare l'ingranaggio del 200 che trovi da sip...
    Ciao Gian
    salerno
    Ciao Tanino
    Ciao Gian
    Grazie,allora appena mi è possibile devo ritrovare questa discussione.
    Formigine
    si può mantenere il miscelatore.
    se sarà una elaborazione spinta,con fasatura ampia e rapporti non lunghi, allora consiglierei di aggiungere nel serbatoio benzina,una percentuale di olio.
    desdet !
    salerno
    Domandina per sicurezza....avete qualche foto di comparativa tra carburatore con miscelatore e senza miscelatore? thanks
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da TaninoMotorSport Visualizza Messaggio
    Se usi olio di qualità il miscelatore va bene così.
    Io uso solo Mobil 1 racing Mai un problema di lubbrificazione.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    mandrachia alta
    mantenuto il mix fintanto che non sono passato al phbh..........
