Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: aiuto dagli esperti
    Jun 2012
    moneglia
    aiuto dagli esperti
    ciao a tutti..ragazzi mi dite per favore se nella mia vespa 50 v, posso sostituire il cambio con qualsiasi altro cambio di vespa non per forza hp o v??cioè mi spiego meglio...devo passare dal cambio 3 marce (orrendo) a 4 marce..solo posso acquistare qualsiasi cambio?? ringrazio anticipatamente.....
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    Re: aiuto dagli esperti
    Citazione Originariamente Scritto da peppinopolini Visualizza Messaggio
    perchè dici così?
    Jun 2012
    moneglia
    Citazione Originariamente Scritto da Vespe Visualizza Messaggio
    perchè dici così?
    no va bè parlo del mio cambio...è tutto sfasato va fuori...ci vuole sistemato...
    Jun 2011
    Cossato
    può essere solo un fatto di cavi
    Jun 2012
    moneglia
    Nessuno mi puó aiutare?!???
    Jun 2011
    Cossato
    i cavi del cambio sono tirati bene?
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    tutti i tipi di cambi sono compatibili.
    Personalmente ti consiglio di montare un 4marce e cambiare rapporti
    Jun 2012
    moneglia
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Ma si sicuramente devo cambiare anche rapporti...quindi mi confermi che qualsiasi cambio vada bene???perché dovrei acquistarlo...usato credo..peró la crociera la compro nuova...
    Jul 2009
    L'unica cosa è che devi mantere un albero marce/ruota per il Pk che è più lungo di quello special/et3. Comunque basta traferire tutto sul tuo asse.
    Jul 2008
    Verona
    Ocio: ti serve la crociera giusta! non basta che compri gli ingranaggi. Comunque se lo cambi per un discorso di preferenza sul numero di marce è un conto, se lo cambi solo perché "va male" butti via soldi: ti basta cambiare crociera e registrare bene i cavi
    Jun 2012
    moneglia
    No lo devo cambiare totalmente perché vorrei 4 marce..quindi mi dite quali sono i pezzi e di quale modello di vespa acquistare x favore?!altrimenti faró una spesa inutile...grazie a tutti ragazzi per i consigli!!
    Jul 2008
    Verona
    Guarda, al di là del modello preciso ... devi prendere i 4 ingranaggi (considera un 10€ l'uno a trovarli usati), l'albero di natale (mi sa non meno di 30/40€ sempre usato) crociera (almeno altri 70€, nuova) ... sicuro ne valga la pena?
    Jun 2012
    moneglia
    ne vale la pena perchè... vi spiego.. ho una coppia carter hp che sto pulendo....poi sono indeciso che configurazione sotto questo blocco...o 130 o 102 polini..poi albero anticipato mazzucc oppure hp originale, primaria non sò, frizione non sò...cambio 4 marce, marmitta simonini...carbur o 24 o 19..travasi raccordati al cilindro, testa e pistone lucidati,volano e accensione vespa 50 v....non sò ripeto il gt.....sono indeciso...non credo che sotto questa configurazione, il cambio originale 3 marce della 50 v sia l'ideale....voi che nè pensate????
    Jul 2008
    Verona
    Ma aspetta ... hai un paio di carter HP oltre a quelli che hai sotto adesso? E questi carter sono completamente vuoti?
    Jun 2012
    moneglia
    io ho una vespa 50 v ma il blocco motore lo sceso giu..nel frattempo ho acquistato una coppia carter hp...che per ora sono nudi, non hanno neanche paraoli...hanno solo la pedivella....
    Jul 2008
    Verona
    Allora il discorso cambia... e anche la spesa.
    Parti col decidere che cilindro montare e da lì scegli albero e primaria. Il cambio va "sempre" bene, ora però non so se la HP abbia un albero cambio diverso da quello delle altre small
    Jun 2012
    moneglia
    non so neanche io..comunque aspetterò la risposta di qualche esperto..speriamo..
    Jun 2011
    Cossato
    sei tu che devi decidere cosa vuoi... o aspetti uno che te lo dica?
    Jun 2012
    moneglia
    un bel 130 deciso....ora vedevo un pò...malossi o polini....il malossi costa meno....
