Risultati da 1 a 25 di 59
Discussione: ve la presento...vna2t
    VRista Junior L'avatar di andymouse
    Jan 2008
    salve a tutti...mi chiamo andrea, sono un nuovo iscritto e volevo presentarvi la mia "bambina"...è una VNA2T 125 del 1958...era di mio nonno quindi ci sono legatissimo...ci ho messo 2anni per restaurarla...spero vi piaccia.
    ciao a tutti.
    Benvenuto a bordo e complimenti per la tua bella, anche se ti sei concesso qualche licenza, ma ci vuol poco a rimetterla come l'originale.
    VRista DOC L'avatar di Alemilan
    Pozznovo
    ciao benvenuto complimenti per la vespa...
    [SIGPIC][/SIGPIC]www.vespepadane.com
    Campomarino CB
    Benvenuto a bordo!!!!!!
    Jan 2008
    che tipo di licenza?
    vedendo da questa immagine
    http://www.vespaforever.net/anni50_file/58-125.jpg
    solo il faro posteriore nn è quello originale...
    c'è altro per caso?
    mi piacerebbe renderla il + originale possibile....
    ....e grazie
    ps. il colore l'ho avuto direttamente dalla piaggio dopo aver comunicato il telaio,
    i sedili sono quelli originali
    maniglie e cornice faro originali
    rispetto alla foto attualmente ho fatto solo 2 modifiche: ho messo il bordo scudo in plastica (ho anche quello in alluminio ma nn riesco a trovare la pinza per montarlo) ed ho fatto verniciare la struttura del sedile posteriore a colore della carrozzeria.
    Bravo, uno degli errori è appunto il fanalino. L'altro, è nell'interruttore delle luci. L'originale della tua vespa, è un modello specifico e il suo coperchio, va verniciato del colore della carrozzeria. Se vuoi pubblicare altre foto della vespa, in modo da vederla nei due lati e per intero, potremo vedere se ci sono altre imperfezioni. Così, mi pare di vedere che non hai fatto zincare nulla dei vecchi componenti. Sono tutte cose di poco conto, ma visibili.
    Jan 2008
    Bravo, uno degli errori è appunto il fanalino. L'altro, è nell'interruttore delle luci. L'originale della tua Vespa, è un modello specifico e il suo coperchio, va verniciato del colore della carrozzeria. Se vuoi pubblicare altre foto della Vespa, in modo da vederla nei due lati e per intero, potremo vedere se ci sono altre imperfezioni. Così, mi pare di vedere che non hai fatto zincare nulla dei vecchi componenti. Sono tutte cose di poco conto, ma visibili.
    grazie senatore...ecco qua altre foto...fresce fresce....
    l'interruttore delle luci l'ho trovato così, in ottone...pensavo fosse l'orignale anche xchè su internet nn sono riuscito a trovare foto dettagliate del mio modello se nn quella che ti ho messo prima...
    VRista Silver L'avatar di Mari200
    Nov 2007
    Valenzano
    molto bella e benvenuto...
    Altro pugliese da aggiungere alla listaaaa
    Anton??? Segna segna
    La Bersagliera
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    Benvenuto tra gli appasionati della vespa la tua,proprio perchè posseduta da tuo nonno,è bellissima
    Tre l' capsald: l' femmn, l' trris, e u pulp arrzzat e c stà na birra fresch
    Ok. L'interruttore delle luci, è quello giusto, ma devi verniciare il coperchio dello stesso colore della vespa. Riguardo le zincature, dalle foto, non sono riuscito a vedere se sono fatte oppure no. Comunque, tutta la bulloneria esterna della vespa, il mollone anteriore, la leva di apertura delle ganasce, i dadi dei cerchi ed i dadi che bloccano le ruote sui mozzi, vanno zincati. Tu, li hai fatti zincare o sono verniciati in alluminio? Per zincatura, intendo quella galvanica, non quella a caldo. A parte tutto, per essere un neofita che ha trovato solo quelle foto in rete, hai comunque fatto un buon lavoro.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    benvenuto e complimenti per la "bambina"
    Dec 2004
    Marsciano
    Ciao, complimenti per la VNA e benvenuto su VR!
    Toglimi una curiosita', come hai fissato la sella posteriore (poltronvespa) al portapacchi?
    Jan 2008
    Ok. L'interruttore delle luci, è quello giusto, ma devi verniciare il coperchio dello stesso colore della Vespa. Riguardo le zincature, dalle foto, non sono riuscito a vedere se sono fatte oppure no. Comunque, tutta la bulloneria esterna della Vespa, il mollone anteriore, la leva di apertura delle ganasce, i dadi dei cerchi ed i dadi che bloccano le ruote sui mozzi, vanno zincati. Tu, li hai fatti zincare o sono verniciati in alluminio? Per zincatura, intendo quella galvanica, non quella a caldo. A parte tutto, per essere un neofita che ha trovato solo quelle foto in rete, hai comunque fatto un buon lavoro.
    ok...ho capito cosa intendi...mollone ed altre robe le ho fatte zincare (se galvanica o a caldo a dire il vero nn lo so)
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    ciao e grazie per i complimenti...ma nn ho capito bene la tua domanda...nel senso che nn credo di avere il portapacchi, quei tubi cromati che vedi in corrispondenza della sella posteriore sono parte del seggiolino (schienale e appoggia piedi) visto che all'epoca le donne si sedevano di lato...
    spero di aver risposto bene e nn aver detto cavolate
    La znincatura a caldo viene fatta immergendo i pezzi nello zinco fuso ed è molto grossolana perchè lascia molti residui di zinco e scolature di fusione. Quella galvanica, viene fatta come la cromatura, cioè elettroliticamente; non penetra all'interno dei pezzi ma è molto più bella a vedersi.
    Jan 2008
    spiegazione perfetta...allora credo di essere stato fortunato e di aver beccato il tipo che me l'ha fatta galvanica.
    cmq, parlando con mio padre (che mi ha aiutato a portare in giro i pezzi per sistemarli) ho fatto zincare il mollone, il cavalletto e parecchi bulloni
    Nov 2005
    Corato
    Benvenuto su VR.com e buona permanenza.
    Altro barese si è unito a noi e la famiglia dei pugliesi cresce.
    Provincia dove?? Se si può sapere?
    Mi pare che abbia detto Conversano, o sbaglio?
    Jan 2008
    yes...conversano
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da andymouse
    Beh, il seggiolino ha una base in legno e una cornice in metallo zincato (quella che tu hai verniciato) Il tutto in genere si fissa sul portapacchi, altrimenti come l'attacchi al telaio della Vespa?
    A me comunque interessa sapere come e' fissato il seggiolino alla Vespa dato che devo metterlo anche io su una VBB1.
    Nov 2005
    Corato
    Ma sono diventato cieco???
    Giusto per curiosità, mi son riletto il post e non l'ho letto da nessuna parte.
    Vabbè..........Conversano comunque.
    Conosci Denny?
    Jan 2007
    Bari
    Ciao Andrea benvenuto!
    Jan 2008
    il seggiolino di dietro è fissato (ad incastro prima e poi bloccato con una bullone) al portaruta di scorta...spero che sia la risposta che cercavi...
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    Conosci Denny?
    si...vespa faro basso credo 52/53
    Nov 2005
    Arcore
    A Senatore non sfugge un moscerino
    Benvenuto anche da parte mia :D
    Se posso darti un consiglio togli il tappetino. Forse tu l'hai messo per proteggere la pedana, in realtà la rovina. Infatti, oltre a favorire la formazione di condensa, tra la gomma del tappetino e la vernice si deposita della polvere, anche se tieni la Vespa sempre pulita. Questa polvere, con le vibrazioni del motore, rovina irrimediabilmente la vernice dove il tappetino tocca la carrozzeria: lati del tunnel, zona scudo/pedana e tunnel centrale davanti e dietro. inizialmente si opacizza, a lungo andare la vernice si consuma proprio.
    Comunque complimenti, bellissima Vespa :D
