Risultati da 1 a 25 di 42
Discussione: Elaborazione vespa 180 SS lamellare al cilindro
    Jan 2005
    un
    ho scoperto, su suggerimento di Tommy il tuo post ( http://old.vesparesources.com/showth...l-motore/page5 ). Intanto complimenti per il progetto e quanto hai gia realizzato. Da panico !!!!
    Il tuo post mi e' stato suggerito in quanto, senza saperlo, avevo postato una richiesta circa la fattibilita' del montaggio del pinascone solo con l'aspirazione al cilindro. La mia insanita' mentale mi ha portato a pensare di montarlo su un blocco SS che ho di scorta e quindi ho seguito con estremo interesse lo sviluppo del progetto.
    Tienici informati circa gli sviluppi.
    Gianni
    Ultima modifica di Alext5; 24-09-12 alle 15:56 Motivo: aggiunta link discussione madre
    Bari
    Riferimento: Tuono blu: la preparazione del motore
    Citazione Originariamente Scritto da plip Visualizza Messaggio
    ho scoperto, su suggerimento di Tommy il tuo post. Intanto complimenti per il progetto e quanto hai gia realizzato. Da panico !!!!
    Gianni
    Ho letto del tuo insano progetto, buon lavoro!.
    Jan 2005
    un
    Jan 2005
    un
    Sono andato un po avanti :
    Carter 180 SS barenato per accettate il cilindro doppia Pinasco, prigioniero spostato e travaso scavato dopo aver riportato materiale mediante saldatura al TIG.
    Invece di aggiungere un travaso fronte scarico ho optato per due 'unghiate' ai lati dello stesso e poi finestrato il pistone in corrispondenza delle unghiate
    Ho re-imbiellato un albero 'ad hoc' usando una biella per un Cagiva Mito, che pur avendo la stessa lunghezza, dispone di due gabbie a rulli come si deve in testa ed al piede ed di un bel taglio per la lubrificazione alla testa di bielle. Inoltre la gabbia del piede e piu lunga di quella originale ed offre un appoggio migliore allo spinotto.
    Per quando riguarda l'accensione, sono che acluni di Voi non condividono ma...montero' la Femsa che gia avevo sul blocco 180 SS con la termica di Scauri. Sto anche vedendo di montare una accensione PE, che ho preparato per il blocco rally Femsa (tornito lo statore ed il volano in modo da poter montare il mozzetto originale con i 6 bulloni su volano Ducati), pero' mentre sul blocco rally lo statore si puo tornire quanto basta per farcelo stare, sul blocco SS occorre fare un distanziale (come gia feci per lo statore Femsa) perche' non c'e' abbastanza carne per tornire quanto serve. Dopo le prove sul rally vedro' se ne vale la pena. Il cuscinetto lato volano e' ora lubrificato dall miscela e non piu in camera stagna con grasso.
    Il motore montera' una primaria Malossi extra lunga, che gia montavo sul blocco 'Scauri'. Con una testa 'ad hoc' gia era un piacere con quella termica....figuriamoci con questa ! Si pone il problema del carburo. Una volta montato il cilindro, il pacco lamellare rimane nolto inclinato verso il telaio e non si riesce a montare il suo carburo originale. Sto fresando da un blocchetto di ergal un cuneo per ripristinate il piano per il carburo. Sono giocoforza costretto a montare il carburo originale (tornito a 29 mm) e quindi non posso montare un 28 od un 30. Un amico che lo ha fatto in Germania, ha dovuto montare una pompa per la benza perche il 28 rimane troppo alto per alimentarlo per caduta. Sempre lo stesso personaggio monta il Vespatronic ma non e' contento del volano troppo leggero.
    Stay tuned...
    Gianni
    Ultima modifica di Alext5; 24-09-12 alle 15:57
    Nov 2009
    Grado
    Re: Riferimento: Tuono blu: la preparazione del motore
    Perche vuoi diventare matto con la femsa? Non ti conviene mettere l'accensione di scootrs http://scootrs.com/moreinfo.cfm?Prod...serCurrency=EU su base PX?
    Jan 2005
    un
    Non devo diventare matto, la Femsa gia la monto sul blocco 180 SS e va benissimo. Devo solo spostarla da un blocco all'altro. Come detto ho realizzato una modifica su una accensione PX per montarla sul blocco rally Femsa (un altro progetto a cui sto lavorando). Se li va, come penso, dovro' tornire un anello distanziale da metter sotto lo statore per poterla montare sul blocco SS.
    Ultima modifica di plip; 23-08-12 alle 12:58
    Nei dintorni di Bologna
    aspita!tanto di cappello, tienici aggiornati!
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Per la parte termica, se ho capito bene userai la pinasco 180 doppia alimentazione, ma solo alimentato al cilindro cn pacco lamellare(a proposito come è quello originale, monopetalo??)..
    Per i rapporti, perchè non tieni tutto il suo cambio?? Quello gs 160 non è troppo corto??
    Per l'accensione secondo me, ti sbatti meno se vai con statore e volano gs 160, tra l'altro più leggero (unico neo la portata dell'aria perchè ha le pale dritte..ma trascurabile..).
    Complimenti, ti seguirò ;)
    Jan 2005
    un
    Ciao,
    Usero un Pinasco 215 doppia alîmentazione usando solo l'alimentazione lamellare al cilindro (monopetalo). Il cambio restera' il suo, anche perche, giocoforza, il cambio si questa vespa e' solo montato sul GS160 e 180SS e non c'e' modo din montarne un'altro (gia studiato a lungo). Cambiero solo la primaria. Ho gia provato, in passato montando una primaria del 200 che essendo piu lunga, allunga leggermente tutti i rapporti ma la vespa, a mio modo di vedere, restava, comunque rapportata corta. Ho realizato su un foglio excel una comparativa di tutte le diverse combinazioni di primarie su secondario 180 SS e, con la extralunga Malossi i rapporti risultAno appena piu lungi di quelli di un 200 originale. Gia la montai sul motore con cilindro originale preparato e, con una bella testa come si deve, non ho riscontrato problemi di sorta. Occorre fare alcune modifiche ma si puo' fare. Non capisco questa storia dello sbattimento...ho gia montato la Femsa da anni sul blocco 180 ss , tra l'altro nascondendo la centralina sotto il serbatoio, e funziona perfettamante. Se dovessi proprio caambiare allora monterei una accensione Ducati del PX.
    Cagliari
    Vai plip che non c'è nessuno sbattimento !!!
    Jan 2005
    un
    Dunque come dicevo il problema e' il posizionamento del carburo originale. Ecco some si presenta il cilindro montato ed il blocco sulla Vespa.La linea rossa sulla chiocciola del volano rappresenta la posizione del bordo del carburo quando montato su un cilindro originale
    Non solo il pacco lamellare rimane spostato verso il telaio ma risulta anche molto inclinato. Abbiamo alcuni problemi, il carburatore non lavora con questa inclinazione, tocca sul telaio e non c'e' spazio per la scatola filtro. Ho fatto realizzare, pertanto, un cuneo da un blocco di ergal per ripristinare il piano di appoggio del carburo
    Ora devo fare un po di misure per vedere di quanto spazio dispongo tra il bordo esterno del corpo del carburatore ed il bordo del venturi per vedere di montare il carburatore il piu possibile nella sua posizione originale (il lato lungo dell'adattatore e stato fatto a questo scopo).
    Vedo i seguenti problemi:
    1) Il venturi del carburo non si trovera' perfettamente al centro del pacco lamelle
    2) Presumo che la scatola filtro rimanga piu alta che nell'originale con conseguente problemi di interfaccia con il cofano motore
    3) non credo rimanga molto spazio tra il telaio ed il coperchio del filtro vaschetta del carburo.
    Tutto cio a causa dell'altezza del cuneo necessario per ripristinare il piano. Non appena avro' un po tempo per fare un po di misure accurate vi faro sapere.
    Gianni
    Ultima modifica di plip; 27-08-12 alle 12:21
    VRista Junior L'avatar di etoplasma
    May 2006
    codroipo
    ciao, posso chiederti che pacco hai adattato?
    Seguo questo bel lavoro,bel cilindro(molto raro anche!),che carburatore monterai?
    La sezione del pacco comè? un paio di foto del cilindro?
    PS per me se tu aprissi una discussione tua faresti un lavoro molto interessante per tutti ed eviteresti di inquinare un post altrui,magari chiedi ai mod di sistemare la discussione
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Jan 2005
    un
    @etoplasma : monta il suo pacco originale Pinasco monopetalo
    @Case93 : tutto sto sbattimento e' per montare il suo carburo 27/23 rettificato a 29 mm che gia montavo sul blocco 180 ss.
    Non e' mia intezione di inquinare nessun post, tantomeno uno di Alex. Se i moderatori ritengano che sia il caso facciano pure tutte le modifiche necessarie. Semplicemente visto che il progetto e' molto simile ho pensato di postare qui.
    Gianni
    Apr 2009
    Mmmh... effettivamente col piano di ergal a quell'altezza, il filtro del suo carburo credo anche io che toccherà...
    Alla peggio con un phbh o simili montato un pò inclinato verso l'esterno dx dovresti risolvere però...
    Oppure usare il carburo ss con un filtro artigianale senza scatola sopra...
    ciao e buon lavoro ;)
    Gianni
    Inquinare non in maniera cattiva è,però se qualcuno volesse leggere di un lavoro come il tuo non potrebbe se non sa che è in questo post Sulla questione tecnica:perchè il SI 27/23,anche se rettificato a 29,che è il ''Si'',quindi abbastanza vecchio e arcaico e non un moderno PHBH 30?
    G.L.F
    Jan 2005
    un
    Semplicemente perche' a causa di problemi in sede di revisione nonche' di circolazione giornaliera non mi posso permettere di avere un 'bambiniello' sotto il cofano. Con un PHBH non ci sarebbero problemi di cunei in ergal, piano inclinato e quant'altro. Incidentalmente, a detta di amici Teutonici che lo hanno provato, il 28 va meglio del 30 che pare essere un poco troppo aggressivo. Con il PHBH si rende necessario il montaggio di una pompa benzina per alimentare il Carburo.
    Eccoti una foto del DoppiaPinasco su un GS160 con Mikuni 28.
    Ultima modifica di plip; 29-08-12 alle 07:53
    Capito,problemi di ''sgamo'' come per tutti bello bello però,promette coppia a palate quel cilindro!
    G.L.F
    Cagliari
    Ciao Gianni , una domandona, col carburo montato in quella posizione hai avuto problemi o difetti di carburazione?, la cosa mi interessa perchè sto facendo un lamellare al carter e per comodità pensavo di montare il carburo in quella posizione.
    Cioo Luca
    Sissa, Parma
    Questa discussione me l' ero persa, ma seguo con interesse il progetto Vespaio/Gianni/Plip.....
    May 2006
    codroipo
    il mio dubbio è che con quel pacco sia piccolo, però non c'è che a provare. Secondo voi il basamento invece che in ergal sarebbe possibile farlo modellando le resine?
    Jan 2005
    un
    Cioo Luca
    Ciao Luca (Ichnusa.....uhmmm buona!!) Guarda, il motore del GS con il mikuni non e' il mio ma di un utente tedesco che ci gira dal 1998 senza problemi di sorta. Unico problema, come gia detto, occorre una pompa benza perche' il carburo rimane piu alto e non c'e' sufficiente caduta di benza (Il tipo la ha nascosta sotto il serbatoio. Fai caso nella foto vedi il tubo benza rivestito con calza metallica che esce dal telaio).
    @etoplasma : si grosso non e', ma l'area di passaggio e' comunque piu grande di quella del 180 ss originale con aspirazione in terza luce controllata dal pistone.
    May 2006
    codroipo
    bene, te lo chiedo perchè ho a casa 2 doppia e vorrei fare un tentativo con la sola alimentazione al cilindro cercando di piazzarci un si 26/26. segirò il vostro interessante post
    VERBANIA
    Cioo Luca
    Cosi o girato?
    Non so se così ci possa stare sai, temo che dovrai anche tu girarlo.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Bari
    complimentoni per il bel lavoro e per avermi ricordato che ho anche io un motore simile da completare
    Tienici aggiornati.
    Ultima modifica di Alext5; 24-09-12 alle 15:58
