Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: aiuto impianto elettrico
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    http://www.ebay.it/itm/IMPIANTO-ELET...-/170647152967javascript:; ciao a tutti parliamo di un impianto elettrico px arcobaleno senza frecce vorrei sapere dopo il connettore grigio quello dove vanno tutte le spine per andare a portare corrente all accensione e al faro cosa ce???nel senso ci sono dei connettori che si vendono a parte dall impianto o cosa??? rigrazio tutti per l aiuto...
    VRista L'avatar di cesco
    Imperia
    Re: aiuto impianto elettrico
    Ciao Mauro, non ho capito molto bene la tua domanda, Tu parli di un Px"arcobaleno" senza frecce comunque.... al connettore (come giustamente hai scritto)vanno collegati tutti i fili che arrivano dal manubrio, il claxson le frecce....che normalmente sono provvisti dell'apposito connettore da inserire in quello che tu hai indicato.
    Oct 2009
    torino
    ciao si hai ragione ....mi sono confuso volevo dire arcobaleno senza batteria ..e una lunga storia....sto montanto questo impianto su un px senza frecce....da qua la confusione..ma alla fine quello che volevo sapere e se esistono dei cablaggi che vanno da quel connettore al faro e all accensione e come sono fatti nn riesco a trovarli ...e mi trovo fermo...ne montaggio .della mia vespa
    Ultima modifica di mauro10; 24-09-12 alle 20:37
    Imperia
    ah! ok, questo è un bel problema!! non ho mai avuto bisogno di cercare i connettori "maschi" che vanno inseriti nel terminale grande dell'impianto elettrico, adesso provo a vedere se c'è qualcosa su SIP (Il sito tedesco di ricambi dove trovi quasi tutto per le Vespe).Quindi ti mancano tutti i cavi che vanno al grosso connettore?? devioluci. faro claxson ecc.
    Oct 2009
    torino
    allora il devio luci l ho comprato .....ed ve ok mi serve il faro e l avviamento....le frecce no perche il mio e un senza frecce ma secondo te ...devo montare anche un regolatore di tensione...???
    Ultima modifica di mauro10; 24-09-12 alle 21:42
    Imperia
    Allora se ho ben capito, vorresti montare l'impianto elettrico dell'arcobaleno su un Px senzafrecce (che sia a 12o 6V a puntine)
    Il devioluci che hai comprato è per l'arcobaleno o per il mod. prima? se è per l'arcobaleno vedrai che ha già un connettore grigio che va nel terminale grande dell'impianto elettrico,per il regolatore se non hai fatto modifiche, ed tutto originale non ti dovrebbe servire.
    Il cablaggio luci e il resto credo che dovrai farlo nuovo..
    (comunque non ho capito il perchè di questa complicazione... non era meglio un cablaggio per il tuo modello?)
    Oct 2009
    torino
    forse questo potrebbe andare.....http://www.ebay.it/itm/VESPA-PX125E-...-/380198912420 il devio e per l arcobaleno
    Ultima modifica di mauro10; 24-09-12 alle 22:08
    Imperia
    Ciao Mauro,mi fa piacere che stai risolvendo!
    Oct 2009
    torino
    ieri sera ho montato l impianto elettrico non so ancora se funziona ho ordinato la parte alta dell impianto speriamo bene....oggi ho dovuto allargare i fori sul canotto di sterzo (perche mentre c ero ho anche montato una forcella con freno a disco...e il tubo idraulico non passava))
    Oct 2009
    torino
    ragazzi ho bisogno di qualche foto dei colori do vanno i fili qualcuno le ha????
    Nov 2008
    Ciao Mauro leggo solo adesso questa discussione, a quanto ho capito sulla tua vespa senza frecce hai un motore con statore elettronico e vuoi rifare il cablaggio.
    Invece di mettere un'impianto elettrico per arcobaleno che come ti è già stato detto ha molti cavi in più (frecce, strumento livello carburante, spia carburante e i cavi per il commutatore d'accenzione non sul manubrio ma sul telaio), era meglio comprare un'impianto per PX prima serie elettronico (naturalmente eliminando i cavi per le frecce).
    Se ti puo essere utile nell'allegato puoi vedere l'impianto sezione luci come deve essere sulla tua vespa. Dal basso partono quattro cavi, due dalla centralina il giallo e il blu che arrivano sotto al nasello; mentre dal regolatore di tensione il grigio che porta i 12 volt AC, e il verde che serve per spegnere il motore chee arrivano sino al manubrio.
    PS: se decidi di cambiare impianto elettrico non comprarne un'altro, lo si può ricavare partendo da zero utilizzando i cavi di quello dell'arcobaleno
    Ultima modifica di piero58; 05-10-12 alle 20:36
    Oct 2009
    torino
    ciao hai ragione ma ormai si puo dire che sono alla svolta definitiva.....ho comprato un impianto arcobaleno perche sul motore e stato montato uno statore arcobaleno....comunque la cosa (simpatica ) e che dopo tante tribulazioni questa sera quasi per magia ha iniziato a funzionare tutto.....ho detto quasi per magia.....perche io ho comprato un impianto arcobaleno un devio luci uno stabilizzatore a 3 attacchi tutti i fili che dal nasello salgono al manubrio e fino a ieri non funzionava niente, ero disperato non sapevo piu cosa fare...oggi sono andato a comprare un altro devio luci ..e tolto il primo e montatto questo nuovo.....................tac!!!!!!!!!!!!!!! per incanto tutto ha incominciato a funzionare...a dire il vero il primo devio era veramente una.........m.......sono impazzito 2 notti per nulla .avevo comprato tutto da BICASBIA RICAMBI SU EBAY....crdetemi a confronto i 2 devio .....erano molto molto differenti sia come fattura sia come assemblaggio...quello che mi e sembrato strano e che in questo nuovo (quello che funziona) ci sono molti fili in piu ......almeno4 ............comunque ...dovrei aver risolto ..pero ...che lavorata e spesa.....mi compravo un altra vespa......
