Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: 19/19 modello x pk. va bene su 50 special?
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    ciao a tutti.
    ho trovato su subito un carburatore 19/19 con filtro e collettore a un buon prezzo.
    contatto il venditore e mi dice che il modello è per pk.
    l'attacco del collettore mi sembra che vada bene. ma per il filo dell'aria e dell'acceleratore, cambia qualcosa?
    grazie, andrea...
    Filottrano (AN)
    Re: 19/19 modello x pk. va bene su 50 special?
    Per favore non apriamo post in sezioni dedicate ad altro..la tua domanda andava postata su tuning
    Il 19/19 sostanzialmente è quello, non è che c'è una versione per pk o per 50 special ma ci sono varianti come per la serie phb..nella vespa si usano gli shbc e gli shb che, appunto, differiscono per piccole sottigliezze:
    - L'attacco del filtro dell'aria
    - Il lato dal quale arriva il cavo dell'acceleratore
    Tieni presente che va cambiato il cavo dell'acceleratore perchè il 19 ha una corsa maggiore rispetto al 16
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    intanto mi scuso x la sezione. mi devo essere confuso un attimo...
    - il filtro è presente quindi non è un problema
    - dici il lato da dove arriva il cavo dell'acceleratore (che ok, devo cambiare, grazie ). riesco comunque a usarlo o è un problema?
    il modello esatto è shbc 19/19 e
    e questo è l'annuncio con le foto
    http://www.subito.it/vi/48995387.htm
    Filottrano (AN)
    Nell'annuncio c'è scritto "collettore"..ecco quello potrebbe essere un problema:
    - Se il collettore è per pk50xl ha tre fori di fissaggio mentre la special ne ha uno a due fori
    - Se il collettore è per pk50s ha 2 fori di fissaggio ma cambia l'inclinazione rispetto a quello special
    Per il resto il carburatore ha gli stessi ingombri e può benissimo essere montato su special
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    beh ma il collettore posso lasciarglielo, e me ne compro un altro...
    magari mi faccio mandare un paio di foto...
    comunque, a parte gli ingombri, è un problema il tiraggio dell'acceleratore diverso?
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    No, io credo sia addirittura più pratico...
    io da poco ho preso l'SHBC E, che è per PK e ha l'attacco tipo ciao
    solo io ce l'ho
    Ultima modifica di Vespe; 25-09-12 alle 19:14
    Nov 2010
    mi è arrivato 10 minuti fa il carburatore in questione...
    queste sono le foto...
    il collettore dorato non va bene perchè è a 3 fori, ma l'altro va bene?
    il carburo è come descritto nell'annuncio...
    nuovo di palla...
    ah i getti sono:
    interno vaschetta centrale: 73
    interno vaschetta laterale: 60
    esterno (corpo): 45
    possono andare bene con un 75 e la proma?
    Filottrano (AN)
    Quale altro? Io di collettore vedo solo quello a tre fori per vespa pk.
    Se per altro intendi il bicchierino dove si innesta il carburtore..si quello è ugule per tutti i modelli vespa.
    Ti serve un collettore 2 fori per 50 special, il feltrino ovale che si mette tra il bicchierino e il carburatore e un cavo dell'acceleratore più lungo di quello che hai.
    Per il getto del massimo io metterei un 75-77, il resto li lasci così e metti la vite aria laterale a 2,5 giri da tutto avvitato
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    il colletore dovrebbe essere questo giusto?
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/en/pr...1919+_15800000
    il feltrino qual'è?
    c'è su sip? visto che faccio l'ordine li tantovale mettercelo no?
    il feltrino qual'è?
    Il feltrino e' questo.
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/en/pr...1919+_87970000
    Nov 2010
    grazie Vol...
    adesso posso fare l'ordine...
    Jun 2011
    Cossato
    Citazione Originariamente Scritto da Vespe Visualizza Messaggio
    sto qui lo avete già visto?
    Nov 2010
    è esattamente come il mio, perchè?
    Jun 2011
    Cossato
    pure l'attacco del filo del gas?
    Filottrano (AN)
    E' un normalissimo shbc 19/19, e l'attacco non è quello generalmente usato nella vespa
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    il mio è diverso mi sa...
    non è in plastica sopra...
    mi sa che è uguale al mio 16/10...
    Nov 2010
    è già quasi un mese che lo provo (assieme alle leve sip) e direi che va abbastanza bene... (tranne il cavo del acceleratore tranciato... )
    ho solo alzato il getto max da 73 a 75 e poi bruscamente a 82 (andava bene solo con l'aria tirata...)
    il vecchio che me lo ha montato ha detto che con il 73 andava bene
    ma io sono testardo e l'ho cambiato da solo... (non mi aveva nemmeno cambiato il cavo dell'acceleratore... )
    adesso valuto (se sento che è grassa) di abbassare il getto a 80.
    questione candela:
    cosa metto?
    il vecchio mi aveva messo una gradazione 6 della ngk che avevo sotto la sella... ma scoppiettava dalla marmitta e allora ho rimontato la lodge rosa che avrà minimo vent'anni... (era nuova inscatolata però...) che avevo su prima e non mi dava problemi...
    io tenderei a evitare le ngk... ho sempre avuto un brutto rapporto con quelle candele...
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Ti ci vuole anche questo(se non ce l'hai gia)http://vesparesources.sip-scootershop.com/en/pr...d+for_11251700,quello del pk non monta su telaio special e quello del collettore originale è troppo piccolo.
