Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: info per iscrizione fmi
    VRista L'avatar di santolo
    Apr 2010
    Fossacesia
    salve a tutti
    sto acquistando un motore femsatronic con mix per la mia rally 200
    la vespa e' del 74' e di telaio e' 15xxx circa,il motore e' 33xxx circa quindi del 76',i numeri sono leggilibili chiaramente sia al telaio che al motore
    mi chiedevo se questa differenza di numerazione puo' creare problemi al registro storico oppure basta la sola sigla vse1m
    per la cronaca ha doc.in regola intestati a me
    aspetto chiarimenti in merito,anticipatamente grazie
    Re: info per iscrizione fmi
    Citazione Originariamente Scritto da santolo Visualizza Messaggio
    salve a tutti
    La differenza di numeri tra telaio e motore non crea alcun problema. Ne dal punto di visita legale, ne per l'iscrizione FMI.
    Ci sono alcune eccezioni, come, appunto, il caso dei motori VSE1M che, sino ad un certo punto, sono stati costruiti solo per le 200 Rally, poi per Rally e P200E, e quindi solo per P200E e poi PX200E. Ora, se anche la cosa può passare inosservata ad un controllo o durante la revisione, perché l'importante è la sigla, la cosa è differente se si vuole iscrivere la vespa al registro storico FMI o ASI, perché difficilmente farebbero passare un motore evidentemente costruito molto dopo l'uscita di scena della Rally, e men che meno andrebbe bene un motore da 12V, quindi dal 1982 in poi!
    Comunque, si potrebbe anche chiedere il parere dell'esaminatore, ma non in questo caso, in cui il motore è evidentemente quello originale di una Rally (ma, per curiosità, ha la centralina Ducati o Femsa? Anche questo potrebbe essere un discriminante!).
    Si ma qui si parla di Motore con accensione Femsa, quindi per forza di un motore per vespa rally. Il PX e' uscito ed ha sempre avuto la ducati elettronica come accensione.
    Apr 2010
    Fossacesia
    domani chiamo l'esaminatore fmi di zona,non ho la centralina ma ne cerco una femsatronic rossa con cavo nero
    E chi l'ha detto? Per quel che mi ricordo, l'accensione Ducati è stata introdotta nel 1976-77. Se il motore ha l'accensione Ducati, dubito che l'FMI lo ammetta.
    La centralina Femsatronic va bene solo se il motore ha l'impianto adatto. Verifica quello prima, poi, non credere che sia così semplice trovare una Femsatronic, se è quella che ti serve, al limite puoi acquistare una centralina ceab.
    salve a tutti
    L'ha detto lui.
    Ciao.
    Apr 2010
    Fossacesia
    gipi e' femsa 6v,il volano ha le alette ricurve e i 6 dadi che lo fissano posso mettere su qualche foto se vuoi
    L'ha detto lui.
    Ciao.
    Ooops!
    E meno male che mi sono letto tutto 2 volte!
    La vecchiaia è una brutta bestia!
    Apr 2010
    Fossacesia
    ho chiamato l'esaminatore stamattina e mi ha confermato che non e' un problema,loro vogliono la sigla
