Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Calcola la miscela con smartphone
    VRista DOC L'avatar di luchinorompino
    Jan 2010
    Magari lo conoscete già, ma esiste una app x iPhone che inserendo i litri e la percentuale d'olio, vi da il quantitativo preciso da miscelare.
    Si chiama mixomatic
    Spero sia utile.....
    LA RICERCA ESASPERATA DEL CONSENSO ALTRUI PUO' SFOCIARE IN UN INFINITA MEDIOCRITA' PERSONALE
    Colignola (PI)
    Re: Calcola la miscela con smartphone
    A parte il fatto che non sarebbe male non disimparare un minimo di matematica, a voler essere pignoli al millilitro bisognerebbe in questo caso soprariportato levare 0,04 litri di benzina per avere l'esatta miscela al 2%, visto che il 2% fa parte di un totale che è, appunto, 2 litri.
    Poi, vabbè che il risultato finale è insignificante e il titolo di miscela è di circa 1,98%...
    Pace e bene!
    Francesco
    Formigine
    sto i fone...;)
    desdet !
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Ne sentivamo proprio il bisogno
    (riferito a chi ha fatto l'app non a te ovviamente )
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    minc@@@a allora il mio metodo è sbagliato?io sempre fatto come quando condisco l'insalata,prendo la bottiglia e condisco con olio QB (quanto basta)di pende dall'umore o dalla fame del momento
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da ampc78 Visualizza Messaggio
    dalla sete della vespa? :))
    desdet !
    L'avatar di alpino76
    Mar 2012
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da luchinorompino Visualizza Messaggio
    Si chiama mixomatic
    :D ce l'ho anche io
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Quoto Vesponauta, questa mancava......... come mancano anche i libri di matematica............ ma l'olio lo metti dentro il "telefono"?
    Cordialmente
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da casabis Visualizza Messaggio
    Io sono più di 20anni che uso questo, non c'è nemmeno bisogno di calcolare
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Ok Dexolo, anche io uso quello da quasi 30 (ora che ho il mix fa tutto la Vespa, mi sono modernizzato), ma sai, queste novità tecnologiche............
    Cordialmente
    VRista Junior L'avatar di 19paga78
    Brescia provincia
    Francamente, il calcolo è così banale che il risultato mi viene in automatico, se dovessi tirare fuori un telefonino, cercare l'app e impostare il calcolo, faccio prima a passare ad un 4T, o a prendere una vespa con miscelatore automatico!
    Naturalmente si scherza.
    VRista L'avatar di vespen
    Jun 2010
    Bra(Cn) Rivoli(To)
    Ciao.....Io ho sempre fatto la miscela con il calcolo a mente e con il misurino.........Non ho capito bene.... ma il nuovo "i-fon" funziona a miscela?
    Apr 2007
    Bari Palese
    U-Fòn.............
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Anche io ho sempre usato il misurino di plastica! Comunque, sull'AIFON non sanno più che applicazioni inventarsi.. ce ne sono veramente di tutti i tipi!
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    A me fa ridere tutta questa precisione,metto metà boccetta da tosaerba per 5 euro e tutta per 10 euro,se è di più amen,se è meno idem...tanto potrei farla anche all'1.5 che non gripperei assolutamente nulla.
    G.L.F
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Beh, io non dico che si debba essere ultraprecisi, però grossomodo nel giusto si.
    La benzina misurata in quantità monetaria non la si quantifica, mi spiego meglio, oggi con 5 euro metti meno di 3 litri, domani potresti metterne meno di 2...
    Quindi se metti poco olio oppure un po di più non succede nulla, se ne metti troppo poco potresti grippare eccome, se ne metti troppo lo sprechi, fai fumo ed imbratti la candela...
    In sostanza io ti consiglio di guardare i litri, e non gli euro.
    Lamporecchio (Pt)
    Io "moltiplico x 2" il quantitativo di litri, sto un pelino abbondante e stop.
    Tipo, se metto 7 litri di benza ci metto 150cc d'olio e cosi via!"0º
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    sì dai benzinai gli dici di farti 5 litri al 2 e dopo l'olio ti ficcano dentro 2 litri di benzina così la fai all'1,96%
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quello 0.04% è ininfluente, puoi stare tranquillo.
    Poi considera che il 90% dei distributori quando la pompa segna 1 litro erogato in realtà ne hai nel serbatoio sempre un po meno....
    Jun 2011
    Cossato
    Sì, beh, lo so...
    E te ne accorgi quando riempi le taniche per avere un po' di scorta in garage...
    Io quando la prendo per decespugliatore o motosega vado con la classica tanichetta da 5l ex olio motore... e sicuramente ce ne starà un po' di più perchè non è mai piena piena...
    L'altro giorno con 10€ l'ho riempita manco a tre quarti
    Il prezzo era a 1,85€, quindi almeno i 5 litri dovevano starci comodi
    Immaginatevi su un pieno quanto si fottono
    - - >o- ___ -- -
    Colignola (PI)
    Una denuncia alla Guardia di Finanza, no?
    Pace e bene!
    Francesco
    Su piccole somme la cosa è del tutto irrisoria,mi spiego:se metto la benzina a 2 euro il litro ne metterò 2.5 litri con 5 euro(quindi metà boccetta da tosaerba che è per 5 litri),se anche costa 1.70 metterò circa 3 litri,che richiederebbero 60ml per farla precisa precisa,invece ne metto per 2.5 litri quindi viene una miscela tra il 2 e 1.5(non mi sto a fare il calcolo che sono stanco e non ho volgia),comunque una percentuale ottima,anzi per molti quella che serve con gli oli moderni.
    Comunque è raro che ne metta meno della metà,anzi spesso mi sbaglio e ne metto di più in quanto sono di fretta e me ne cade sempre troppa,a volte andrò anche al 3.5Ho comunque fatto l'esempio con una somma(1.70)che sarebbe un sogno trovare visto e considerato che solitamente alla pompa da me costa sempre più di 1.85.
    G.L.F
