Risultati da 1 a 25 di 74
Discussione: Eccessivo gioco albero cambio
    VRista Junior L'avatar di luke991
    May 2012
    lombardia
    ciao a tutti ho aperto il blocco motore per revisionarlo, e per capire perche non riuscissi a scalare le marce, la causa è l'albero del cambio che ha un gioco cosi eccessivo da toccare contro la molla di ritorno della pedivella e in altre parti , la mia domanda è questa se io sostituisco l'albero con uno nuovo il gioco di circa 1-2 mm che c'e tra gli ingranaggi dovrebbe scomparire?
    avezzano (AQ)
    Re: albero cambio
    ci sono degli spessori che servono propio a questo scopo,costano poco e risolvi,
    avezzano (AQ)
    Re: albero cambio
    ci sono di prima seconda e terza maggiorazione variano di qualche decimo tra loro
    May 2012
    lombardia
    Re: albero cambio
    grazzie mille non lo sapevo ordinarlo in piaggi sai piu o meno quanto potrebbe costare l'albero?
    avezzano (AQ)
    Re: albero cambio
    Citazione Originariamente Scritto da luke991 Visualizza Messaggio
    ma perche vuoi cambiare l'albero??? non riesco a capire
    May 2012
    lombardia
    Re: albero cambio
    perche è storto ed ha la parte finale tranciata
    May 2012
    lombardia
    Re: albero cambio
    non so come abbia fatto ma presenta giochi anche di piu di 2 mm
    avezzano (AQ)
    Re: albero cambio
    allora il discorso e' diverso,certo che per storcere il cambio di una vespa ce ne vuole poi perche tranciato.?........sarebbe meglio a questo punto che tu metta delle foto,tanto hai detto che hai il motore aperto
    May 2012
    lombardia
    Re: albero cambio
    mi spiace ma ora non sono a casa comunque mi dava l'impressione che gli ingranaggi avessero gioco proprio sul cambio , cioe per farmi capire se inserisco una corona sul cambio e la muovo con la mano questa si sente che ha un lieve gioco e non è solidale con il cambio , non so se riesco a spiegarmi
    avezzano (AQ)
    Re: albero cambio
    aspetta facciamo un po di chiarezza...altrimenti non ne veniamo fuori per capirci tu intendi quello in foto vero? se si allora seisicuro che sia storto?un lievissimo gioco ci deve essere(tolleranza)tra gli ingranaggi ma se questo gioco e' eccessivo(perche con gli anni gli anelli che ti ho mostrato sopra si assottigliano allora ti sballa il cambio(oltre al fatto di mettre una crociera nuova) quindi ne metti di nuovi leggermente piu larghi e dovresti risolvere.........se poi mi dici che e' storto e tranciato allora si deve cambiare e logico
    avezzano (AQ)
    Re: albero cambio
    parliamo di questo?
    May 2012
    lombardia
    Re: albero cambio
    si
    giusto
    May 2012
    lombardia
    Re: albero cambio
    gli ingranaggi hanno gioco sulla parte finale
    avezzano (AQ)
    Re: albero cambio
    si trovano usati,sinceramente se li fanno ancora non lo so sicuramente qualcuno piu esperto di me ti rispondera' a questa domanda.
    May 2012
    lombardia
    Re: albero cambio
    ma puo capitare che si storti secondo te?
    avezzano (AQ)
    Re: albero cambio
    a me sembra un po strano.............puoi fare la prova facendolo rimanere innestato dento al cuscinetto ruota e tra i pattini del selettore girandolo a mano se e' storto da una parte urta sulla crociera,non so se mi sono spiegato??
    May 2012
    lombardia
    Re: albero cambio
    si posso provarlo al tornio se no
    May 2012
    lombardia
    Re: albero cambio
    comunque grazzie dei tuoi consigli
    avezzano (AQ)
    Re: albero cambio
    e magari...........benedetto ragazzo...certo che cosi ti togli il dubbio
    Re: albero cambio
    Hum ... se inserisci UNA corona sul canbio questa balla per forza, è l'intero "pacchetto" che normalmente non deve avere gioco. Cosa intendi con "la muovo con la mano"? In che verso? perché a seconda di come la muovi deve o non deve avere gioco. Inoltre non può essere solidale col cambio, è infilata con parecchia tolleranza.
    Ma metti delle foto sennò rischi che ti vengano date risposte sbagliate
    May 2012
    lombardia
    Re: albero cambio
    mi spiace ma ora non ho la vespa a casa è non posso fotografarla ,io il gioco lo intendo orizzontalmente rispetto all albero , cioe se immagini di mettere l'albero in piedi per terra e ci infili un ingranaggio questo ha un gioco orizzontale , come se l'albero fosse l'asse y e l'ingranaggio balla di 1-2mm sull asse x
    Re: albero cambio
    Un po' di gioco orizzontale è più che normale, ma in effetti 2mm sono tanti. Vediamo se di oggi riesco a verificare quanto deve essere, mi sa che ho un cambio smontato in garage ..
    May 2012
    lombardia
    Re: albero cambio
    ok grazzie mille
    avezzano (AQ)
    Re: albero cambio
    ma tu dici mettendo lo in questa posizione?e ci infili gli ingranaggi? il gioco deve essere minimo a quel che ricordo anzi di gioco non deve esserci,io invece avevo capito mettendo l'albero in orizzontale avessi del gioco il che e' normale.....sempre se non superi una certa misura.......mi sembra 0,20 di tolleranza,ma iena sicuramente ne sa' piu di me......aspettiamo sue notizie.......nel movimento 1 non deve esserci spazio nel 2 come ti ho detto prima mi sembra ammessa una tolleranza di 0.20
    Ultima modifica di chicaro; 28-09-12 alle 14:36
    Re: albero cambio
    Allora, per poter ruotare liberamente nell'albero gli ingranaggi sono ovviamente infilati con una certa tolleranza. Questa tolleranza però non supera qualche decimo di mm, tanto che quasi non è percettibile "al tatto". Se i tuoi ingranaggi addirittura "ballano" in orizzontale di qualche mm c'è sicuramente qualcosa che non va.
    Certo che è strano, ho visto anche motori con qualche centinaia di migliaia di km e nessuno aveva un gioco radiale negli ingranaggi tale da renderlo inutilizzabile
