Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Ritardatore lineare dell'anticipo d'accensione
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Cercando sul web ho trovato l'immagine che vi allego in basso, dovrebbe essere lo schema di un ritardatore lineare d'anticipo d'accensione. Non sono un esperto in elettronica, perciò passo la parola agli esperti sulla fattibilità del progetto ci sono anche i valori della resistenza, dei condensatori e dell'altro strumento (trimmer?)
    Qualcuno sarebbe in grado di dire di quanto varia l'anticipo con questo schema? Tipo 1° ogni 1000 giri... sarebbe già ottimo
    Ciao ragazzi, aspetto i vostri pareri
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    mandrachia alta
    Re: Ritardatore lineare dell'anticipo d'accensione
    sbaglio o è il classico delayer casalingo?
    Trani
    Esatto, ma volevo sapere se funziona! E ogni quanti giri ritarda di 1°
    [cit]
    Il trimmer serve proprio per regolare la retta di ritardo. Il circuito funziona, dovresti metterlo a punto sul tuo motore. Il problema di questo circuito e' prorpio il fatto che genera una "retta" di ritardo e non una curva.
    Trani
    Quindi il valore del trimmer varia la "pendenza" della retta? Cioè per esempio posso scegliere un trimmer che ritarda 1° ogni 1200 giri oppure uno che ritarda 1° ogni 800 giri?
    [cit]
    Cagliari
    mi sa che trovi alcune risposte alle tue domande su una discussione simile alla tua iniziate da PISTONE GRIPPATO
