Pagina 11 di 13 PrimaPrima ... 910111213 UltimaUltima
Risultati da 251 a 275 di 316
Discussione: Pneumatici invernali 2012
  1. #251
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Re: Pneumatici invernali 2012
    Ciao, puoi montarle tranquillamente anche con camera d'aria...... le ho usate per l'Agnellotreffen. Ottime sul bagnato, ma meno sulla neve.
    Front per la ruota anteriore ed al contrario per la posteriore....
    Ultima modifica di ujaguarpx125; 24-02-15 alle 07:56
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
  2. #252
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Puoi montarle anche se tubeless.
    Ha ragione ujaguarpx, se quella è la ruota davanti con il biscotto, direi che l'hai montata al contrario rispetto a quel che dice il produttore.
    La posteriore deve essere montata al contrario.
    Dietro serve trazione, davanti tenuta in frenata, questa è la teoria.
    Io le monto sempre passando il dito con del grasso bianco sulla spalla. Noto che aiuta a tenere più lontana l'acqua e quindi la ruggine, ma soprattutto non si appiccica al cerchio e viene via più facilmente quando sarà ora.
    Ultima modifica di llucky; 24-02-15 alle 08:34
  3. #253
    L'avatar di sartandrea
    Jun 2011
    Biella
    front e rear indicano il senso di rotazione, tipico con un disegno del battistrada a "V",
    dovuto al fatto che la ruota post. deve prima di tutto spingere mentre l'ant. deve frenare, quindi sono opposte come senso di sollecitazione sul battistrada
    però ho una brutta notizia da darti,
    hai l'ant. al contrario
    quindi se hai montato entrambe le gomme una opposta all'altra devi scambiare il cerchi ant. e post., se invece hanno lo stesso senso di rotazione un cerchio devi aprirlo e girare la gomma
    Front vuol dire senso di rotazione se montata sull'Anteriore e Rear senso di rotazione se montata sul posteriore
    per la camera d'aria non farti problemi.....
  4. #254
    Lamporecchio (Pt)
    Appena ieri, ho fatto un raid di 140km nel Mugello, con nevischio e temperatura prossima allo zero, è in qualche punto anche sotto. Le Michelin S1 si sono comportate egregiamente! 😂😂😂
  5. #255
    Nov 2008
    Biella
    Se si sono comportate bene mi sa che sei tu un fenomeno a guidare...
    pensa che facevi con delle coperture adatte!!
  6. #256
    Lamporecchio (Pt)
    Eravamo in tanti con gomme "normali", circa 80. È caduto uno solo...
  7. #257
    Nov 2008
    Biella
    Non lo metto in dubbio, anche io non ho gomme invernali, ma ciò non toglio che secondo me siano più adatte alla circostanza e quindi vadano meglio..
    Le s1 non ce le vedo proprio, per questo dico che non è da tutti..
  8. #258
    Bari
    Moccc!!!
    Credo di aver sbagliato, ma era mezzanotte ed avevo fregola di provarle.
    Forse è per questo motivo che le sentivo un pochino frenata.
    Il video Michelin
    https://www.youtube.com/watch?v=3YyuA01GCCY#t=12
    porta l'anteriore al contrario della mia, stasera correggo, grazie a tutti.
    Ultima modifica di gigler; 24-02-15 alle 17:51
  9. #259
    VRista L'avatar di ClaPX
    May 2014
    ne avevamo parlato quì http://old.vesparesources.com/13-off...ato-3-50x10-px
    Il tasto cerca... hai hai hai!
  10. #260
    Bari
    Allora, dietro dovrebbe essere OK, davanti devo girare il copertone sul cerchio vero?
  11. #261
    May 2014
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    Mi pare di sì, comunque le frecce indicano il verso di rotolamento, qundi l'anteriore deve "rotolare" secondo la freccia "front" e la posterire secondo la freccia "rear", in pratica l'anteriore inizia a "poggiare" a terra dalle "stanghette" della V del disegno del battistrada, mentre la posteriore dal vertice.
    Facci sapere come trovi, io sul bagnato sono soddisfatto, ed è quello che cercavo.
  12. #262
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da ClaPX Visualizza Messaggio
    lo uso, ma all'alba o di notte è difficile leggere tutto. Faccio ammenda.
  13. #263
    Bari
    Bene, bene, ieri sera ho girato la gomma anteriore sul cerchio (stallonatura impegnativa don leve professionali, la gomma è morbida e calza strettina) seguendo la logica:
    se monti la gomma avanti devi rispettare il senso di rotazione della freccia front, se monti la gomma dietro devi rispettare la rotazione indicata dalla freccia rear. Il risultato finale è che, in rotazione, davanti aderiscono prima le stanghette della V scolpita sul battistrada e dietro aderisce prima l'apice, come suggeriva Cla.
    Sembra avere meno logica della teoria per la quale, in ingresso in pozzanghera, tutte e due le V con l'apice in avanti dovrebbero favorire l'acquaplaning ma non è così.
    Ieri cadeva pioggerellina e, fino alle 01,00 ho girato con piacere per la città.
    Impressioni: con il verso corretto l'attrito è meno percepito e la vespa va più liscia; NON si può praticare guida "acrobatica", sembra di guidare con le s83 nuove in piena estate. In frenata importante con ant. e post. si alleggerisce il retrotreno e si scompone appena, anche per le sospensioni semirigide.
    Garantiscono maggior sicurezza nella guida sul bagnato, in una percentuale del 60% rispetto alle s83.
    E' stato un buon acquisto, utile anche alle mie latitudini, continuerò a montarle ogni inverno, fino all'arrivo della primavera.
    Ultima modifica di gigler; 27-02-15 alle 18:10
  14. #264
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Facciamo 2 che è piu esatto.C'erano anche dei matti con le gomme estive in mescola ed anche quelle hanno tenuto da dio,quelli che montavano le gomme da neve erano meno stressati nella guida.
  15. #265
    Lamporecchio (Pt)
    Ah si? Io ho saputo solo di quello di Pistoia
  16. #266
    May 2014
    Bene, mi fà piacere che anche tu sia soddisfatto, anche sul bagnato "pesante" vanno bene
  17. #267
    Devi contare anche il presidente del vc San miniato che mentre veniva a Montemurlo ha sverniciato la rally sull'asfalto della ss67 e non ha fatto in tempo ad arrivare per la partenza.
  18. #268
    Lamporecchio (Pt)
    Ah ma non vale!
  19. #269
    Visto che era iscritto,lo conto.Peccato per la rally,da ottimo conservato è diventata un conservato....vissuto...
  20. #270
    Lamporecchio (Pt)
    Non si è presentato alla partenza, quindi squalificato 😂😂😂
  21. #271
    Nov 2008
    Biella
    Peccato si sia fermata questa discussione dove le gomme si provavano veramente, nessuno ne ha più provate? tipo la contimove 365 che sembrava interessante?
    l'inverno si sta avvicinando...
  22. #272
    Bari
    Ciao, le temperature al di sopra della media stagionale hanno ritardato il montaggio delle termiche; se continua così quest'anno salta.
  23. #273
    Nov 2008
    Biella
    è vero!
  24. #274
    Oct 2014
    A me hanno parlato benissimo delle IRC alcuni vespisti che sono abitudinari di raduni invernali nella neve. Quindi seguirò il loro consiglio.
    Matteo mpfreerider
  25. #275
    Colignola (PI)
    Io invece oggi, leggendo i vostri suggerimenti, ho ordinato le Michelin invernali da voi citate. Rispolvererò, per montarle, i vecchi cerchi scomponibili (finirò la SM 100 sui tubeless nei mesi più caldi), e semmai dirò la mia.
    Intanto vi ringrazio per le vostre recensioni.
    Pace e bene!
    Francesco
