Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 316
Discussione: Pneumatici invernali 2012
    Formigine
    Re: Pneumatici invernali 2012
    Andrea riesci a mettere qualche foto da montate?
    Lino,penso però che una simile differenza sia pressoché trascurabile. ;)
    L'avatar di sartandrea
    Jun 2011
    Biella
    VRista Junior L'avatar di linovespa
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    Sartandrea, mi piacciono le tue gomme!
    Oct 2011
    Catania
    Ma non era al contrario? Più le ruote sono larghe meglio è? Questo perchè il peso viene distribuito su più superficie
    Addirittura sapevo che quando si rimane impantanati meglio sconfiare un po' le gomme per lo stesso motivo
    Lamporecchio (Pt)
    Per le auto, i pneumatici invernali è consigliabile montarli nella misura più piccola riportata a libretto, perchè il peso si distribuisce su una superficie minore di contatto al suolo e aumenta l'aderenza.
    Esempio le auto da rally in assetto da neve:
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Quel che dici,è vero sul fango e sulla sabbia. A dirla tutta sul fango nonricordo,ma direi comunque che sia meglio una gomma larga.
    Sulla neve,confermo,meglio la più stretta che si ha a libretto.
    Per la sensibilità delle gomme da neve,su asciutto è vero. Sul furgone me ne accorgo molto,praticamente,una biscia.
    Sul fattore larghezza mi sono espresso in modo incompleto,intendevo,che la larghezza diversa,all' atto della pura trazione,da fermo,è trascurabile meno di un cm. Sulla guida da asciutto,no.
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    sai Gabriele, la differenza è trascurabile ma cambia nella guida, con le gomme da neve ho la sensazione di guidare sulle uova... sembra molto leggera e poco stabile (almeno sui percorsi stradali in condizioni normali), sul bagnato le curve e tornanti li devi affrontare a velocità bassissima per paura che ti parta l'anteriore (infatti piccola scivolata controllata miracolosamente col piede a terra) e quando freni saltella tantissimo per via del battistrada lamellare. Adesso mi sono abituato e non ci faccio caso, ma quando sei sulla neve si sente che è il suo ambiente preferito!
    Jun 2011
    Biella
    ho visto il meteo e sembra che a Biella non vuole più nevicare , pazienza....
    ho fatto un po di km con le City Grip Winter e purtroppo devo dire che più le uso e più mi stanno deludendo , me ne sto accorgendo soprattutto nelle rotatorie
    premesso che uno non è che monta le termiche per grattare le pedane con la strada ghiacciata, però se non hanno un grip superiore alle normali gomme estive allora tanto vale prenderle
    il primo "avvertimento" l'ho avuto in una rotatoria quando con asfalto freddo ma asciutto piego come al solito e zac!, il post. ha iniziato a scivolare
    poi in un'altra rotatoria, sempre con asfalto freddo, a metà curva zac!, stavolta scivola l'ant.
    non contento torno indietro, rifaccio la rotatoria ed a metà curva mollo volutamente l'acceleratore per caricare l'ant...... Zac! ..... come volevasi dimostrare
    e ieri nell'innesto di un'altra rotatoria con asfalto freddo e umido, appena accenno la piega.....voilà...il PX scivola su entrambe le ruote
    no, non ci siamo....
    ad onore di queste nuove Michelin va detto che quando iniziano a scivolare lo fanno in modo progressivo, mai di colpo altrimenti avrei baciato l'asfalto, e questa è una buona cosa sia in virtù di ruote da 10" che se avevo gomme estive con ogni probabilità sarei caduto
    però le rotatorie incriminate le conosco cm x cm e le ho fatte, nelle stesse modalità, per due inverni con le K58 SnowTex senza mai nessun cedimento sul grip
    Citazione Originariamente Scritto da linovespa Visualizza Messaggio
    .... Adesso mi sono abituato e non ci faccio caso, ma quando sei sulla neve si sente che è il suo ambiente preferito!
    quello che posso dirti sulle City Grip Winter e sulle K58 SnowTex è che non hai nessuna sensazione di guidare sulle uova, e sul bagnato non sono certo inferiori alle "classiche" da Vespa
    ho anche utilizzato le K58 invernali quasi alla frutta in piena estate in due, ti garantisco che non hanno accennato nessun cedimento
    ma leggendo il tuo intervento, e quelli che si trovano in rete, ho la sensazione che le IRC siano delle termiche per così dire "estreme", forse troppo...
    a parte la neve (come già scritto quella te la cerchi....io per primo ) per me nell'uso quotidiano prima di tutto le termiche dovrebbero darti quel po di grip in più nelle normali situazioni invernali
    poi diciamola tutta,
    a parte qualche gomma tipicamente vintage, in piena estate per chi come me usa la Vespa "normalmente" una gomma vale l'altra e se ci sono delle differenze apprezzabili penso siano solo sulla durata, ma quando la strada diventa viscida allora le differenze iniziano ad apprezzarsi
    io per tornare a casa devo percorrere una discesa di circa 8%, quando piove o con asfalto freddo e umido le differenze fra gomme le avverto
    ad esempio su pioggia le peggiori gomme che ho posseduto sono le ContiTwist Sport, delle vere saponette, in quella discesa dovevo anticipare la frenata di un bel po
    mentre su asciutto facevano il proprio dovere, non avevo problemi a grattare le pedane....
    su tutto questo ci tengo a precisare che sono personalissime opinioni
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    Ultima modifica di linovespa; 09-12-13 alle 14:02
    Jun 2011
    Biella
    bon,
    fatta la prova del nove con le nuove Michelin CityGrip Winter
    qui è dove inizia la neve per salire alla Galleria di Rosazza dopo il Sant. di S.Giovanni, la pend. è circa il 10%,
    il primo tratto era stato spalato fino all'ingresso della cava, poi successivamente ha fatto una piccola nevicata e c'erano circa 3-5 cm di neve fresca
    questo è il solito tornante che già ho postato negli inverni precedenti, alle spalle della foto c'è l'ingresso della cava e da questo punto la strada non viene mai spalata
    .....e dopo 100m la Vespa s'è piantata nonostante seguissi le tracce dei fuoristrada....
    adesso non ho più dubbi,
    in ogni situazione invernale sono meglio le Heidenau K58 SnowTex
    p.s.
    qualcuno ha provato le nuove Continental ContiMove365 ?
    Formigine
    Belle sono belle,ma hai ragione,si vede anche ad occhio che hanno una spalla più alta di altre,e un po più strette.
    Vedo che anche tu sei pinascato.. ;)
    Jun 2011
    Biella
    .....Vedo che anche tu sei pinascato.. ;)
    ti sbagli,
    sono le Öhlins
    io per le sospensioni non guardo a spese.....
    p.s.
    ma ne avranno vendute qualcuna di ste svedesi per Vespa.....
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Effettivamente son molto strette, non mi fiderei tantissimo ad andare su strade viscide con sotto gomme così, il prossimo anno ricomprerò ancora le Schwalbe Weatherman, mi hanno portato sullo Stelvio!
    Formigine
    Ma se ho ben capito siamo sui 1200.. Manco la vespa li vale! Ah ah ah ah ah ah
    Guarda,io ho messo il pinasco alla special,e sono solo contento!
    Pordenone
    Ma ha senso fare inversione di gomme dopo aver fatto 5000 km sfruttando la gomma anteriore ancora seminuova o è meglio comprarle nuove?
    Nov 2005
    Arcore
    Io passo sempre l'anteriore al posteriore e la gomma nuova la monto sempre davanti.
    C'è chi mette la nuova davanti, quella davanti dietro e quella dietro di scorta, buttando quella di scorta precedente. Io personalmente preferisco avere una gomma di scorta vecchia ma non usurata, rispetto ad una gomma recente ma finita.
    Perché buttare via una gomma non usurata? A meno che usi la Vespa talmente poco che le gomme si pietrificano (ma ci vogliono anni).
    Ultima modifica di GustaV; 05-12-13 alle 11:21
    Marsiglia
    io al momento ho una gomma consumata al posteriore, una consumata e dura di scorta ed una decente davanti.....
    mi sa che é meglio che mi dia una mossa
    gian
    Formigine
    Quoto ! Assolutamente mai davanti una gommausata al posteriore.davanti sempre nuova.
    Formigine
    Grazie per la recensione Andrea. Ma a parte queste situazioni...al limite (forse te l ho già detto,ma sei un pazzo! ;) ) le preferisci anche su guida normale?
    Marsiglia
    due post più giù le recensisce per guida sull'asciuto
    concordo sul fatto sia un pazzo
    e ringrazzio anche io per la bella recensione
    gian
    Formigine
    Ops...sto diventando vecchio e cieco.. :D e senza memoria..
    Ultima modifica di Gabriele82; 09-01-14 alle 11:28
    Jun 2011
    Biella
    una piccola curiosità, tanto per disquisire
    vi sembra normale che su una gomma "tenera" come (presumo) dovrebbe essere una M+S dopo circa 500km abbia ancora i pirulini nella fascia centrale??
    con le altre sparivano in un paio di pieni, che col Px200 sono circa 230km...
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    prova a fare qualche piega sull'asciutto e vedrai come spariscono ... ciao!
    Citazione Originariamente Scritto da sartandrea Visualizza Messaggio
    Formigine
    Sempre davanti?
    Jun 2011
    Biella
    nella fascia centrale si,
    va detto che per abitudine freno quasi sempre "all'integrale".....
