Ho la possibilità di assemblare 2 o 3 motori per faro basso, VN1M VN2M VM2M e un terzo V9M (motore di ricambio in questo caso per qualunque 150 come VB1 o VLx)
I due motori VN1, VM2 e VN2 posso prepararli o con il loro cilindro pistone e testa o, volendo, con modica e gruppo termico 150 per migliorare le prestazioni di questi motori non particolarmente brillanti.
I motori verranno venduti con:
carter pallinati, cuscinetti nuovi, paraoli nuovi, guarnizioni o-ring nuovi, parastrappi revisionati, crocere nuove, gruppi termici rettificati o fasce cambiate (a seconda dello stato dei cilindri), statore revisionato, frizione rifatta, ganasce freno nuove.
I prezzi sono:
Motore (senza carburatore) intergralmente revisionato 125 cc 750,00 euro
Motore (senza carburatore) integralmente revisionato con gruppo termico 150 cc 900,00 euro con carburatore Dell'Orto 19 a 1000,00 euro
Attualmente ho tutto smontato e i tempi di preparazione sono di circa 30/40 giorni.
I motori si potranno ritirare a mano a Marsciano (PG) o posso spedirli al costo di 30 euro cadauno.
