Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: STEREO VINTAGE Schneider TS 1652.1 [restauro]
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    La settima scorsa mi è arrivato un Schneider TS 1652.1 da rimettere in funzione. Lo stereo presentava diversi difetti estetici ed elettronici. La vernice ormai si sfogliava semplicemente passando un dito sopra e uno dei due supporti del coperchio era ormai marcio. A livello elettronico la cosa era un po' più difficile, appena si attaccava la spina mi scattava il differenziale del banco dove lavoro. Ho pensato subito a qualche filo a corto nel circuito di alimentazione, ma durante la prima ispezione non risultava nulla in corto, nemmeno il trasformatore. La cosa iniziò ad interessarmi, e lasciai da parte altri lavori per concentrarmi su questo. Procedendo con un variac scoprì che una volta superata la tensione di 110v andava in corto. Eppure le caratteristiche dicevano 220-240 v . Iniziai a lavorare a 110v, ma dalle casse usciva solo un forte fischio. Guardando bene e mi accorgo di una decina di condensatori elettrolitici che si erano gonfiati alla base facendo uscire un bel po' di liquido. Erano tutti nello stadio di alimentazione, eppure tutti erano 110 v, e per di più 2 di questi erano montati con i poli invertiti .Chissà chi ci ha messo mano in tanti anni. Fatto sta che dissaldo i vecchi, pulisco per bene le piste e li cambio con altri da 250 v, compreso un paio di diodi e qualche resistenza per sicurezza. Attacco la spina e sento un fruscio dalle casse, cosa che mi ha dato il segnale che funzionava, non tutto ma funzionava. Smonto di nuovo, cambio la cordicella di sintonia, pulisco il condensatore variabile con del crc così anche i vari potenziometri ed ingressi. Pulisco le testine del lettore cassette, lubrifico tutto l'impianto del lettore cassette,cambio il motorino che ormai era fuso, con uno recuperato che funziona ancora egregiamente. Muovendo la manopola di sintonia si sente qualcosa: Canali Grechi e Albanesi in AM. L'antenna era così potente da prendere anche quei canali li,nonostante io non riesca a prendere molte stazioni fm con l'altro stereo. Mettendo in fm si sente tutto, il suono è un po' ovattato e una cassa gracchia, ma dopo 15 anni di fermo si sentono più che bene. Smonto una delle due casse e gli riparo la membrana per farla gracchiare di meno, e dopo una decina di minuti di ascolto a basso volume il suono inizia a prendere corposità e volume. Ammazza se si sente bene.
    Il giradischi era bloccato completamente. Smontato pezzo per pezzo e lubrificato, pulito il motore e gira nuovamente, ma aspetta una puntina nuova.
    Va bhe non vi voglio annoiare molto, ecco un po' di foto pre restauro e durante il restauro
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Re: STEREO VINTAGE Schneider TS 1652.1 [restauro]
    Ricostruzione supporto
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Finito, manca solo da trovare una leva e la puntina.
    E qui c'è il video per sentirlo
    http://www.youtube.com/watch?v=SV4Cy...ature=youtu.be
    Ultima modifica di zichiki96; 04-10-12 alle 23:26
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Bravo, bel lavoro!
    Anch'io mi dedico a qualche restauro, ma nulla a che fare con l'elettronica (solo legno e metallo, tipo vecchi macinacaffe', macchine Singer, piccoli mobili, ecc)
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
    Dec 2008
    Formigine
    bravo Davide,io non ne sarei capace,ma apprezzo questi lavoretti!
    desdet !
    VRista L'avatar di vespen
    Jun 2010
    Bra(Cn) Rivoli(To)
    Ciao.....Molto bravo, complimenti per il recupero di un pezzo vintage. Anche io mi cimento, quando posso, in restauri di vecchie radio vintage. Le onde medie mi affascinano sempre in quanto di notte, con l'aumentare della propagazione del segnale radio, si ha una schiera di emittenti straniere più ampia che di giorno.
    Saluti
    Sep 2010
    my car
    Davvero un bel lavoro,mi piacciono molto questi stereo vintage!!!!!!!!!!!
    VRista L'avatar di cri50s
    Jun 2008
    roma
    bellissimo stereo e complimenti per il restauro!
    cosa intendi per "riparo la membrana"? Riparare la parte nera che unisce il cono alla cassa? Scusa lo scarso linguaggio tecnico...
    pm per te
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da cri50s Visualizza Messaggio
    pm per te
    esatto, molto spesso la vecchiaia la fanno indebolire e dopo un po' che suona si sfilaccia e si rompe. Perciò si procede a sostituirla in parte o tutta.
    L'avatar di demanio67
    Aug 2015
    mondragone
    complimenti, bravo
    io ho un lesaphon anni 60 fermo oramai da oltre 25 ma tenuto per bene , va sicuramente restaurato il mobile ma poca roba , non l'ho rimesso in funzione perchè temo che dopo tanto tempo la corrente possa danneggiare qualcosa. in seguito posto qualche foto
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da demanio67 Visualizza Messaggio
    complimenti, bravo
    Se é fermo da molto tempo non conviene accenderlo senza una revisione almeno nello stadio di alimentazione. Questa regola vale molto di più negli apparati a valvole
    Inviato dal mio SM-A700F utilizzando Tapatalk
