Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 183
Discussione: et3 il restauro, continua
    Sep 2008
    dovrò quindi trovare una palestra per fare le foto alla mia et3
    VRista Junior L'avatar di snake
    Aug 2007
    Telgate
    penso proprio di sì,
    se vuoi essere ammesso al club
    Snake, COMPLIMENTI!!
    Aug 2007
    Telgate
    grassie grassie
    purtroppo, mi è sorto (o si dice nato) un piccolo problema
    mi sono accorto che la ruota post non è bene allineata con il telaio, quindi penso che dovrò sostituire i parastrappi del motore,
    il vero problema è che vorrei farlo senza smontare completamente il motore dal telaio, cioè lasciare attaccati tutti i fili e cavi vari, non so se si possa fare, però, penso che ci provo
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ciao ragazzi una domandina veloce
    ho montato tutte le lampade nuove alla mia et3
    a 6 volt quelle originali tranne che nel faro posteriore ho iinserito 2 lampade a 12 volt perchè mi mancavono con l'intenzione di provare l'impianto e poi sostituirle
    ho acceso la vespa e dopo qualche secondo si sono bruciate tutte.
    è per colpa di quelle da 12?
    io non ho visto il regolatore di tensione o sbaglio?
    voi che dite ciao e grazie
    ANto
    Probabilmente intendi i silentblock, il parastrappi non c'entra affatto!
    Comunque di consiglio di sostituirli smontando completamente il blocco e mettedolo sul banco...
    La mia ET3 ha lo stesso problema, solo che la mia fece un paio di incidenti... Dovrei sostituire anch'io i silentblock, ma sospetto che sia storta la coda...
    Aug 2007
    Telgate
    esatto, i slent blok
    mi sono confuso
    per le lampade del primavera, mi sembra che vadano tutte a 12 volt
    o sbaglio??
    prova a guardare nel forum dove si parla di impianti elettrici
    io le ho messe da 12 v e funziona benissimo
    6V, rigorosamente.
    25/25W il biluce
    5W le due posizioni (a baionetta l'anteriore, a siluro la posteriore)
    10W lo stop
    0,6W il mini siluro del contachilometri
    Se le hai messe a 12V, di sicuro è schiattata quella del contachilometri.
    Citazione Originariamente Scritto da carbone
    ANto
    Proprio perchè l'ET3 non ha il regolatore, mettendo due lampade da 12V si sono fulminate tutte quante. L'impianto delle Vespe a 6V è un equilibrio precario, funziona se tutte le lampade sono in salute, se una salta lo 'sbilanciamento' fa saltare pure la altre...
    Mai mettere lampade di voltaggi diversi!
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ricevuto il messaggio domani proecdo a cambiarle
    speriamo non ne posso + è il restauro + lungo di tutta la mia vita...
    però è una figata1!!
    ciao ANto
    Aug 2007
    Telgate
    MI SEMBRA GIUSTO
    SE Nò CHE GUSTO C'è??
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ah visto che ci siamo ho messo il blocchetto del blocca sterzo è identico a quello che ho tolto
    lo infilo funziona ma viene fuori gni volta
    come mai? dove sbaglio??
    ciao e grazie
    ANto
    Aug 2007
    Telgate
    magari non tengono più i chiodini ?
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    quali chiodini?? il blocchetto è nuovo!
    faccio qualche foto e vediamo ok?
    ANto
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    fo
    ciao raga
    come annunciato vi posto le foto
    ho notato la presenza di una vite forse devo stringere o svitare in modo che poisi incastri
    il blocca strezo funziona e dalle foto si vede
    la molla è dentro e non è venuta fuori ma c'è...
    voi che dite??
    ANto
    Aug 2007
    Telgate
    ma si chiude lo sterzo?
    se non ricordo male, quando ci metti lo sportellino davanti non dovrebbe più uscireo sbaglio?
    non ricordo bene, però dovrebbe essere così
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    nessuno sa con certezza?
    mi sembra strano perchè quello di prima non usciva nemmeno a pagarlo c'è voluta una strapanata x tirarlo fuori...
    ciao e grazie
    ANto
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ciao ragazzi ho dovuto comprare il carburo nuovo x la mia et3
    ma ho notato che su quest'ultimo il getto max è il 74 mentre sul mio vecchio era 80
    che dite??
    io sono propenso a lasciare il 74 non cerco prestazioni da urlo
    voi che consigliate??
    ciaoe grazie
    ANto
    Aug 2007
    Telgate
    prova con quello,
    secondo mè va bene,
    casomai poi lo sostituisci :D
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    p
    ciao ragazzi mi trovo davanti all'ennesimo problema...
    in pratica i 4 poli che escono dal volano cioè rosso blu giallo e nero sono i corto...
    eppure la vespa funziona bene a parte l'impianto elettrico ovviamente
    secondo voi esiste un modo x risolvere senza sustituire lo statore??
    ciao e grazie
    ANto
    Aug 2007
    Telgate
    fili
    in pratica i fili che si edono nella foto?
    se sono solo i fili che sono in corto, cioè schiacciati da qualche parte, puoi provare a smontare il piatto, sfilarli dalla guaina di plastica, e se sono troppo rovinati per usare il nastro isolante , li sostituisci, risaldando dei pezzi nuovi,
    se invece fossero le bobine in corto, probabilmente non ti partirebbe neanche la vespa
    naturalmente prima di smontare il piatto segnalo in modo da rimontarlo nella stessa posizione
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    domani provo speriamo cmq grazie per tutte le risposte
    ANto
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ciao ragazzi come al solito sempre io...
    2 domande
    1 qualcuno gentilmente può postarmi una foto o lo schema di montaggio dei fili nel devio luce?
    2 è normale che il freno dietro quando la vespa non frena ho continuità mentre quando freno la continità si interrompe?
    sto eseguendo dei lavori di controllo sull'impianto(nuovo) e ho i poli staccati dallo statore
    ciao e grazie
    ANto
    Londra
    1. L'immagine che vedi di sotto e' lo schema completo. Seguilo e ti aiutera'.
    2. Hai montato l'interruttore del PK?
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    no ho montato il suo originale...
    cmq ho aperto il volano lo statore si presenta bene
    non ci sono fili spellati
    tra un po vi posto le foto dello statore....
