ciao ragazzi ho smontato lo statore
ho analizzato i fili e sembranno messi bene
cmq i 4 fili che vanno all'impianto sono in corto
mentre quelli alla bobina sono ok...
che dite devo trovarmi uno statore nuovo??
prezzi??
foto...
prezzi??
foto...
Se sei capace a fare saldature a stagno, riparare uno statore e' cosa abbastanza semplice.
I valori per controllare se l'accensione sono i seguenti:
Tra rosso e bianco 110 +/- 5 Ω
Tra verde e biaco 500 +/- 50 Ω (pick up)
Per gli altri cavi che vanno all'impianto per le utenze non ho dati precisi e non li trovo su nessun manuale; comunque ho misurato i valori su uno statore che ho da parte e che so che funziona.
c'e' continuita' tra rosso e nero e tra giallo e verde.
Il nero ha continuita' con la massa
tutte le altre combinazioni sono isolate tra di loro.
Quindi controlla quei valori e ispeziona bene tutte le parti dello statore in cerca di fili spellati o saldature saltate. Ricontrolla il cablaggio e le varie connessioni in giro per il telaio e vedi come va.
ti ringrazio davvero
x le saldature non c'è problema
5 anni di elettronica e telecomunicazioni mi hanno insegnato solo quello purtroppo...
l'unica cosa potrebbe essereche le bobine siano interrotte...
cmq provo con i tuoi dati
ancora grazie
ANto
Potrebbe anche essere che le bobine siano cotte e la protezione in smalto sia sciolta da qualche parte risultando nella bobina in corto. Cosa difficile da stabilire.
Comunque tutte le bobine possono essere cambiate individualmente se ne presentasse il bisogno.
dove posso trovare le scansioni che mi hai postato con una qualità migliore?
ciao e grazie
ANto
ciao ragazzi finalmente ho risolto il problema
era il devi oluci in corto che creava dei problemi della madonna
2 domandine semplici semplici
1- i dadi che fissano serbatoio e sella sono da 7 mm?non li trovo da nessuna parte!!
2-con cosa posso attaccare lo scudetto piaggio esagonale sullo scudo?
ciao e grazie!!
ANto
1) i dadi da 7mm li trovi dai ricambisti vari ess. Zancheratti, nella sezione leve e bulloneria http://www.zangheratti.it/zangheratti/mainita.php
2)Lo scudetto io li attacco con un pò di silicone.
Ciooo!!!
