Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Cambio marmitta e risultato carburazione magra....
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Ciao raga! Ho cambiato la marmitta al mio px.......... dopo 45.000km si era tutta arrugginita.
    Ne ho messa una nuova uguale a quella montata. Padellino originale Piaggio.
    Ho anche pulito il carburatore e montato una candela nuova. Risultato la carburazione risulta magra....
    Prima era nocciola perfetto..... Come posso rimediare?
    Dr177 con getto max 103/160 e minimo 48/160.
    Grazie Marco
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    VRista L'avatar di dano986
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Riadeguala alla nuova marmitta. Un cambio marmitta corrisponde sempre ad un adeguamento carburazione
    Re: Cambio marmitta e risultato carburazione magra....
    e come? devo cambiare i getti?
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Brugherio
    Ciao, che candela nuova hai montato? Immagino stessa gradazione, marca e modello di quella precedente.
    Il passaggio ad una marmitta nuova e quindi libera può smagrire la carburazione, prova ad aumentare il getto del massimo....piano piano....
    Riccardo
    Creative Engineering
    no la candela purtroppo non è la stessa........ dalla Champion che montavo ho messo una ngk 8 se non ricordo male......
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Brugherio
    Scusami, è un 150 o un 200 ?
    Che fine ha fatto la vecchia marmitta? Non la buttare!!! puoi bruciarla e poi riverniciarla
    Riccardo
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Una candela più calda smagrisce un pelo perchè brucia meglio la miscela. Adegua il max se è solo un problema di max. Se dopo una tiratona ce ne mette per scendere di giri, sei magro anche al min.
    Ultima modifica di dano986; 07-10-12 alle 17:24
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    125 mi sa, o almeno così dice il nickname.
    Leggendo la configurazione comunque, mi sa che 48 è pochino. Correggetemi se sbaglio
    Ultima modifica di dano986; 07-10-12 alle 17:34
    Brugherio
    Si non ho visto è un DR 177.....
    Anche a me i getti sembrano un po' "avari"......fai delle prove prima aumentando il 103 e poi il 48....
    Riccardo
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Sicuro che pulendo il carburatore adesso non peschi aria da qualche parte?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Allora, sono di ritorno dal garage.
    Montavo una champion L82C colore nocciola perfetto.
    Dopo il cambio marmitta ho montato una NGK B8HS risultato magra.
    Ora ho cambiato con una NGK B7HS, fatto una bella tiratina e il colore è quasi nocciola.
    I getti per quello che avevo erano perfetti..........
    Devo provare a passare da 103 a 105 e vediamo...... non vorrei che in inverno devo ricambiarli.
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Monta il 105 e prova, di solito è il getto giusto per il DR.
    Gg
    Da dove potrebbe pescare aria?
    Ho pulito tutto e serrato i dadi, non è la prima volta che lo faccio. Ho smontato i getti e soffiato, ho smontato il filtrino benzina dal carburo e dato una pulizia.
    Lasciamo stare che anche cambiando tutte le guarnizioni, trovo sempre la macchia di olio!!!! Oramai mi sono arreso.
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Se monti un 20/20 o un 24/24 col soffietto originale, non dovrai cambiar nulla d'inverno
    Ultima modifica di dano986; 07-10-12 alle 18:34
