Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: apertura punte influisce sulle prestazioni?
    albanella (sa)
    volevo sapere se l'apertura delle punte puo influire sulle prestazione della vespa cioè
    le apro quel poco che basta per far fare la scintilla e far partire la vespa oppure
    le apro al max del punto in qui fa la scintilla e parte la vespa
    se le metto in un modo o nel altro cambia in termini di prestazioni?
    sei si perche?
    la mia domanda nasce dal fatto che tutti dicono le punte vanno aperte a 0,4mm
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: apertura punte influiscesulle prestazioni?
    Senza toccare il piatto statore,aumentando l'apertura si va ad anticipare l'acccensione mentre diminuendola si va a posticipare.Lo 0.4mm si riferisce all'apertura ideale per farle lavorare bene indipendentemente dai gradi di anticipo a cui hai piazzato lo statore.
    Mar 2009
    Brescia
    l'aperura 0,4 serve anche per non rovinare le puntine, quindi influisce sull'affidabilità
