Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: problema contagiri sip
    Localitā
    cordenons
    Etā
    34
    ciao ragazzi,ho appena montato un contagiri sip su un px con accensione elettronica, tanto per cambiare non funziona..
    la metto in moto..il contagiri si accende e inizia a fare il check..poi si ferma a metā e si spegne lo schermo e la freccia rimane ferma a metā...
    i fili sono collegati cosė:marrone e rosso del contagiri al blu sulla scatola sopra il motore, e il nero idem,collegato un il filo nero che esce dallo statore..non so che fare..misurando con il tester dal blu al minimo escono 9,6 volt circa..poi se do gas arriviamo a 11..mi viene il dubbio che sia troppo poca per farlo funzionare..e quindi dopo il picco iniziale lui si blocca...che faccio?
    Localitā
    Cagliari
    Etā
    50
    Re: problema contagiri sip
    prova ad avviarlo alimentandolo con una batteria e vedi che fa
    VRista Junior L'avatar di Pievā
    Localitā
    BERGAMO
    Etā
    45
    in pratica lo hai collegato prima del regolatore di tensione??? Collegalo dopo e vedrai che funziona... sempre non l'abbia giā fritto...
    P.S.: io l'ho collegato ad una batteria a 6v e funzionava lo stesso...
    Ultima modifica di Pievā; 09-10-12 alle 09:34
    Localitā
    cordenons
    Etā
    34
    fritto lo stabilizzatore di tensione...
