Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 114
Discussione: Revisione motore vespa PK 125 ETS
    Aug 2008
    Vicenza
    Ciao a tutti,
    sono in procinto di sistemare il motore per la mia vespa ets, ed avrei bisogno dei vostri consigli che siete sicuramente più esperti di me, é il primo motore vespa che apro, ce la farò?
    Ho preso un motore di scorta completo con carburatore e marmitta originali, devo ancora pulirlo, ma ho giá visto le fasce del pistone arrugginite!
    1-In linea di massima quanto andrei a spendere per una revisione totale del motore?
    2-il gt originale ets quanto può costare?
    3-é vero che non esistono pistoni per rettifiche del gt ets originali Piaggio? (questo me l'ha detto il meccanico Piaggio che non ha trovato il pistone singolo sul catalogo dei pezzi di ricambio).
    Magari stasera metto qualche foto del motore.
    grazie a tutti
    Re: Revisione motore vespa pk 125 ets
    Citazione Originariamente Scritto da manubrio Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    grazie a tutti
    Dipende da cosa devi sostituire quando apri.
    Diciamo che se è tutto a posto e devi cambiare solamente le parti "di consumo" tra cuscinetti, paraoli, guarnizioni, dischi frizione, ecc..... con 60-70 euro te la cavi
    livorno
    se è il tuo primo motore prima smonta quello di scorta.........ci prendi la mano
    Aug 2008
    Vicenza
    Grazie per le risposte, per quella cifra procedo sicuramente con i lavori, tanto mal che vada rimane fermo com'è adesso!
    Oggi ho fatto alcune foto del motore, e con l'occasione ho anche tolto il gt per rendermi conto di come é messo; a dire il vero pensavo peggio (le fasce non sono arrugginite come credevo), ma in realtà non saprei dire se le condizioni sono accettabili per il recupero del gt così com'è o se necessita di una rettifica/sostituzione ( e qui avrei bisogno di un vostro parere).
    Inoltre il motore non è bloccato, ma quando ho tolto il gt, ruotando il volano si sente un leggero cigolio; non ho idea se provenga dai cuscinetti o dalla biella.
    Adesso metto un po' di foto
    Aug 2008
    Vicenza
    Aug 2008
    Vicenza
    il gt smontato, le foto non sono il massimo, sono ben accetti pareri o consigli sul dafarsi...
    la candela
    la testa
    il cilindro
    il pistone
    il motore senza gt
    Ultima modifica di manubrio; 10-10-12 alle 22:19
    Aug 2008
    Vicenza
    ...ah un altra domanda che magari potrà sembrare stupida; di che chiavi e attrezzi particolari ho bisogno per aprire il motore?
    Filottrano (AN)
    Avrai bisogno dell'estrattore per il volano e di quello per la frizione; se hai intenzione di rettificare il cilindro prendi in considerazione di acquistare un 130 dr che si trova attorno alle 90 euro completo
    Vespa Club Ancona
    Aug 2008
    Vicenza
    Ok, prendo gli estrattori, quello per il volano del ciao può servire a qualcosa?
    Il cilindro originale Piaggio quanto può costare?
    lascia perdere il cilindro originale NUOVO.
    O prendi il 130 DR oppure fai rettificare il tuo.
    Quella termica è usurata.
    Chiavi che ti servono per fare il lavoro
    8 - 10 - 11 - 13 - 17 piana e a bussola/tubo - 19 piana/bussola - 22 bussola
    speciali, come ti hanno detto
    estrattore volano (filetto maschio 28x1)
    estrattore frizione (filetto femmina 26x1)
    e poi un "estrattore" per poter comprimere la molla e chiudere il pacco frizione. O lo fai tu con una vite lunga dadi e ranelle o lo prendi gia fatto.
    pinze a becco per seeger, sia ad aprire che a chiudere
    VRista L'avatar di n.meschi
    Jan 2009
    Porcari, Lucca
    Rettifica se necessario, ma non acquistare un cilindro che non sia il suo originale, anche se spendi gli stessi soldi una volta rettificato il GT è come nuovo.
    Aug 2008
    Vicenza
    Perfetto comincio con l'attrezzarmi, grazie sartana!
    Per l'eventuale rettifica, il meccanico Piaggio al quale sono andato per una prima consulenza, mi ha detto che non esiste un pistone specifico per quel cilindro rettificato e che bisogna adattarne uno.
    Qualcuno mi può confermare questo?
    Cosa cambia se monto un pistone "standard" e non lo specifico per quel cilindro?
    Per il gt nuovo originale Piaggio codice 199....ecc. mi hanno chiesto 300€ con la motivazione che é introvabile!!!
    Capisco che di quei gt non ne fanno più da anni, ma la cifra mi pare un po' eccessiva! Ho visto su internet che per quella cifra porto a casa un gt in alluminio (che in teoria é più affidabile).
    Voi che fareste?
    Filottrano (AN)
    130 Dr o se vuoi spendere di più 130 Polini in ghisa o alluminio
    Vespa Club Ancona
    Voi che fareste?
    Visto che hai il pistone in mano, leggi, all'interno del mantello, il codice numerico che c'è scritto (è il codice della conchiglia con cui producono il pistone) e scrivilo qui.......poi vediamo
    Ultima modifica di sartana1969; 12-10-12 alle 10:13
    Aug 2008
    Vicenza
    non sono riuscito a trovare codici, solo la scritta piaggio, le lettere P A e uno strano simbolo!
    metto alcune foto, magari riuscite ad aiutarmi...
    AW => ASSO WERKE, e' la ditta che produce i pistoni.
    Aug 2008
    Vicenza
    Grazie dell'info!
    provo a cercare...
    Grazie dell'info!
    provo a cercare...
    lo spinotto è da Ø15
    dammi le misure di alesaggio (il diametro del pistone misurato all'altezza dello spinotto)
    altezza di compressione (è la misura presa dal foro spinotto nella sua parte più vicina al cielo del pistone e lo spigolo mantello-cielo)
    sezione delle fasce elastiche (misura lo spessore delle fasce)
    vediamo che pistone si puo' montare
    Aug 2008
    Vicenza
    Eccomi qui con le misure, spero di aver capito bene quali prendere!
    Non sono sicuro di aver preso correttamente l'altezza di compressione, lo spigolo tra mantello e cielo è troppo smussato, comunque le misure sono:
    alesaggio = 54,85
    altezza di compressione = 29,28
    sezione delle fasce elastiche = 2,51 e 2,48
    le misure sono state fatte con un calibro digitale economico e tenendo con una mano il calibro e con l'altra il telefonino, potrebbero non essere precise al centesimo!
    Aug 2008
    Vicenza
    Oggi mi sono messo a lavare il motore, dopo un'ora e mezza di benzina, chanteclair, pennello e spazzolino non tutta la morcia se n'è andata!!!
    Alcuni punti non sono facili da pulire, qualche consiglio?
    paglietta di acciaio, gasolio e olio di gomito....
    ti aiuta anche il diluente nitro...
    Aug 2008
    Vicenza
    ma con la paglietta di acciaio non rischio di graffiare il motore?
    il problema sono le parti incavate e infossate difficili da raggiungere tipo la parte di carter che convoglia l'aria al cilindro (sotto il volano) egli incavi dove credo ci sia la predisposizione per il motorino di avviamento...
    ...c'è qualche "trucco" per pulire facilmente quei punti o serve solo tanta pazienza?
    io sono arrivato fin qui, è già qualcosa, ma alcuni viti sono ancora sepolte dalla morcia!!!
    motore ets sporco.jpgmotore ets lavato 1.jpgmotore ets lavato 2.jpgmotore ets lavato 3.jpg
    il gasoglio sgrassa meglio della benzina? (oltre che costare meno)
    Oct 2006
    BG
    mi pare di vedere che la prima fascia superiore ha la forma a L come il PK125... anzi dovrei prendere qualche misura ma a mio parere e' lo stesso pistone.
    Ultima modifica di Shadow; 13-10-12 alle 17:10
    Citazione Originariamente Scritto da Shadow Visualizza Messaggio
    e ad occhio sembra proprio anche a me
    quei pistoni maggiorati si trovano.....forse li ha anche piaggio calò
    sgrassa meglio la benzina
    meglio della benzina sgrassa il diluente nitro
    gli incavi, paglietta, caccivitini, coltelli......e olio di gomito
