Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 140
Discussione: Vespa Sprint 150 del 1968
    Massa
    Ciao ragazzi ecco la mia ultima arrivata....
    a breve iniziero a smontarla per restaurarla!!!
    alla vespa verranno fatte un po di modifiche:
    freno a disco anteriore
    manubrio inclinato sip
    motore px 200
    sono molto indeciso sul colore non so se rifarla del colore originale (grigio di cui non conosco il codice) o bordeaux/rosso metallizzato, consigli?!
    qualcuno sa indicarmi come installare un regolatore di tensione?!
    vi ringrazio tutti in anticipo delle vostre risposte
    Ultima modifica di senatore; 04-12-15 alle 09:34
    Re: Vespa Sprint 150 del 1968
    Citazione Originariamente Scritto da Sgresuuu_motorsport Visualizza Messaggio
    motore px 200
    Il mezzo e' tuo e sei chiaramente libero di ""restaurarla"" come meglio credi.. io non condivido le modifiche
    che vuoi apportare a questa vespa
    Hai un modello bellissimo, stravolgerlo cosi' e' un delitto!! (..e non penso che te la passeresti bene coi vari controlli, revisioni ecc..)
    Ripeto, la vespa e' tua e tu decidi...
    Per il colore, almeno per quello, scegli uno fra quelli disponibili per l'anno di questo modello cosi', quando vorrai, la rimonterai
    con la sua roba originale e ti troverai un mezzo fantastico!
    Ciao e buon lavoro!
    Massa
    si infatti sono tutte modifiche reversibili... io sarei per il bordeaux ma non essendo reversibile mi sa che andro sul grigio originale.
    era disponibile solo grigia nel 68?
    a me risulta solo una colorazione : Azzurro metallizzato, codice Max Mayer: 1.268.0110
    e il fondo antiruggine e' Grigio codice Max Mayer:8012m
    Oct 2008
    Nuoro
    Massa
    Citazione Originariamente Scritto da ves Pino Visualizza Messaggio
    ....hai foto di questo azzurro metallizzato?! possibile che sia "il grigio" che dico io in quanto molto chiaro come azzurro!?
    Oct 2008
    Nuoro
    l'azzurro metallizzato è questo della foto:
    Massa
    ok è il colore che intendevo io, mi è sempre sembrato grigio!
    ma il parafango anteriore dovrebbe avere i profiletti come i cofani?
    Sapete indicarmi come collegare il regolatore di tensione a 3 poli? da una parte c'è la massa ed è ok, poi ho un giallo e un grigio scuro sul regolatore come li collego?
    considerate che l'impianto elettrico sara dello sprint mentre l'accensione del px...
    Ultima modifica di senatore; 04-12-15 alle 09:33
    VRista L'avatar di n.meschi
    Jan 2009
    Porcari, Lucca
    Aiuto.....povera vespa, fai come credi.....ma anche se non vale niente, secondo me è un sacrilegio!!!!!
    Ultima modifica di n.meschi; 13-10-12 alle 11:03
    Massa
    beh preparo e conservo anche tutti i icambi originali, quindi in mezza giornata puo sempre tornare come mamma piaggio l'ha fatta!!
    Oct 2008
    Nuoro
    assolutamente sì.
    Massa
    ....la mia non ha i fori, sapete darmi le misure per forarlo?!
    Massa
    ...ragazzi nessuno sa dirmi le misure per come posizionare e poi forare i profili? vorrei metterli in posizione piu simile all'originale...
    Toscana
    Fai una foto al tuo parafango, perchè mi sembra di vederli, anche se la sola foto che hai postato è in formato francobollo...
    Massa
    ciao pensavo si vedesse piu grande la foto, appena vado al garage gli faccio un po di foto, comunque il parafango anteriore non ha fori, ha solo i fori per i 2 bulloni di fissaggio alla forca!!!
    ciaooooo!!!
    Toscana
    ... ha solo i fori per i 2 bulloni di fissaggio alla forca!!!
    ciaooooo!!!
    Quei due bulloncini hanno una forma particolare e fanno da guida per il listello,
    Massa
    ...allora hanno sostituito il parafango perche i bulloni sono normali ("esagonali") e dall'altra parte non ci sono fori... grazie per ora!!!
    VRista Junior L'avatar di imported_LI_a
    Apr 2012
    Tortoreto
    E' un modello bellimo di vespa a mio avviso, se posso darti un consiglio cerca di rimanere sempre sull'originale..è un peccato veramente...poi ognuno fa come crede...
    comunque se non sbaglio:
    VESPA 150 Sprint anno 1965 al 1974 - da VLB1T 1001 a VLB1T 1205477
    azzurro metallizzato 1.268.0110 (colore unico per la sprint)
    copri ventola, cerchi ruote, tamburi, mozzi anteriori, tubo sterzo: colore alluminio 1.268.0983
    antiruggine interno telaio grigio 8012M
    controlla sempre :)
    Massa
    ...deciso il colore sara quello e farò tutte modifiche reversibili!!! non lapidatemi per questo!!!
    Massa
    nessuno sa indicarmi come collegare il regolatore!?
    Massa
    ...cerco anche sella bassa d'epoca tipo la gaman comune che si puo vedere sugli small frame, va bene anche il solo telaio da sabbiare, se avete qualcosa fate un fischio!!!
    Toscana
    Ma a che ti serve il regolarore sull'impianto e il motore originale?
    Se monterai un 200 con accenzione elettronica (tipo vespatronic) allora potra essere utile.
    Massa
    si si infatti ho detto che la vespa montera motore del px200 (quello dell'arcobaleno) e volevo sapere come collegarlo all'impianto originale dello sprint...
    Toscana
    La prima cosa da sapere è quele tipo di accensione userai, nella fase di rimontaggio dell'impianto elettrico procurati gli schemi sia della sprint che del modello del motore 200 che hai preso,per studiare il modo di intergrarli.
    Così se poi vorrai adattarci altre utenze elettriche, presa a 12v o contachilometri digitale ecc. partirai avvantaggiato avendo il telaio nudo per poter passare i cavi che ti occorreranno.
    Apri una discussione nella sezione restauro largeframe e continure lì con le foto dei lavori e le domande,avrai anche maggiore visibilità che non qui.
    Massa
    Ciao ragazzi qualcuno sa indicarmi come collegare l'impianto elettrico/regolatore e statore px?!
