Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 140
Discussione: Vespa Sprint 150 del 1968
  1. #76
    Massa
    Re: Vespa Sprint 150 del 1968
    si forcella pk e kit disco px!!!
  2. #77
    Massa
    Ragazzi finalmente dopo tanto a giorni dovrebbe essere pronta la forcella cosi poi potro passare a un falso montaggio!!! Coming soon!!!
  3. #78
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da Sgresuuu_motorsport Visualizza Messaggio
    allora avevo provato a fare una foto ai cavi ma si vedevano male, dallo statore escono i cavi che si collegano alla centralina e 2 cavi collegati a una presa bianca rotonda.... ti bastano come info o devo fotografare?!
    il freno sara semiidraulico non mi piace la pompa a manubrio
    scusa leggo solo ora, si è quello giusto, i 2 cavi uno è nero ed è la massa (quindi attaccalo al telaio e al contatto corretto del regolatore (dovrebbe essere quello di destra guardando i contatti) l'altro lo mandi dritto nel regolatore (dovrebbe essere il contatto centrale)
    il contatto che rimane alimenterà tutto il tuo impianto
  4. #79
    Massa
    Riepiloghiamo, sperando di aver capito come fare....
    1) creo un cavo a "Y" in cui collego il cavo nero che esce dal motore e lo collego alla massa sul regolatore e poi lo metto a massa sul telaio
    2) l'altro cavo lo collego al regolatore al B- che dovrebbe essere al centro giusto?!
    ....questa è la foto di un regolatore che ho trovato su internet, al centro metto il cavo che viene dallo statore e a sinistra i cavi del'impianto elettrico giusto!?
    Ultima modifica di senatore; 04-12-15 alle 09:43
  5. #80
    Massa
    ....mi sorge un dubbio ora... il rosso del impianto elettrico dove lo collego se dallo statore i 2 cavi che escono li collego come abbiamo detto sopra e gli altri 3 si collagano alla bobina?!
  6. #81
    Padova
    si, e ci attacchi pure il cavo di massa dell'impianto del telaio
    si giusto
    devi collegarlo alla bobina/centralina, contatto più a destra
  7. #82
    Massa
    perfetto!!! allora l'unico cavo che devo aggiungere era quello dal pedale del freno al fanalino posteriore, mentre quello che avevo aggiunto per il clacson non serve?!
  8. #83
    Padova
    si, sul freno è essenziale, il clacson (mi raccomando devi cambiarlo perchè dovrà essere CA12V) come ti dicevo potrebbe non servire se è tutto giusto, ma intanto montala, verifica che dal regolatore escano i 12V e poi pensa al resto ;)
  9. #84
    Massa
    ciao allora ho acquistato i cavi che mi mancavano per fare l'impianto e con impianto elettrico in mano ho passato il cavo dal pedale del freno dove avevo un cavo nero che ho isolato e un cavo blu mentre al fanale ho un giallo, un blu e un nero, qui ho isolato il blu mentre il nero lo mettero a massa... mentre i cavi da collegare alla scatolina ho 1 nero 1 rosso 1 verde 2 gialli e 2 blu, i 2 gialli i 2 blu e il verde li collego tutti al regolatore giusto!?
    a giorni provo a lucidare un po la vespa vediamo che esce!!!
    ....ho trovato la saldatura a stagno che collega tutte le masse (cavo nero) posso eliminare la parte di cavo che va fino al pedale del freno in modo da lasciare l'impianto piu pulito e il cavo blu isolato sul fanale?!
    Ultima modifica di senatore; 04-12-15 alle 09:44
  10. #85
    Padova
    primo: non eliminare nulla del vecchio impianto, così se un giorno vuoi puoi ripristinare tutto.
    ok, ma non preoccuparti di far funzionare l'impianto elettrico, prima la vespa deve essere montata e funzionante, quindi monta il motore, forcella, freni ecc ecc
    quindi il cavo rosso per lo spegnimento
    quando il motore si avvierà e spegnerà correttamente verificherai con un tester la tensione in uscita dal motore, se al minimo è tra i 10-14V AC puoi collegare il regolatore e quindi controllare anche quì la tensione anche all'aumentare di giri, dovrà essere più stabile
    se è così puoi provare a collegare lo stop e se va anche questo man mano colleghi il resto..
    in ogni caso appena la monti metti una foto che son curioso!
  11. #86
    Massa
    ....ho provato a caricare delle foto col cellulare dei cofani puliti col cif ma non mi riesce caricarle, appena vado in garage le faccio con la macchinetta, a giorni dovrei provare a "lucidarla" col manettone da carrozziere e cif.... ma per l'impianto i cavi che mi hai fatto isolare li posso eliminare?! vorrei toglierli passando l'impianto pulito senza cavi lasciati li alla cazzo...
  12. #87
    Padova
    a parte che i cavi non li vede nessuno, e se restano lì potrai tornare ad avere la vespa originale al 100%, ma se proprio l'idea di averli lì ti turba, toglili, sappi che per tornare all'originale dovrai comprare un impianto elettrico nuovo e ripassarlo...
  13. #88
    Massa
    ecco un po di foto dei cofani prima e dopo la pulizia col cif
    e ancora...
    Ultima modifica di senatore; 04-12-15 alle 09:45
  14. #89
    Massa
    ciao sstartaruga, ho saldato il cavo di massa per il pulsante del clacson e ho provato a farlo funzionare con una piccola lampadina e una pila formando un circuito ma la lampadina rimane sempre accesa, secondo te ho sbagliato a modificare qualcosa o ho il blocchetto rotto?!
  15. #90
    Padova
    ma hai interrotto il contatto?
    guarda il messaggio di GT 1968 pag 2
    io ho fatto così
    Ultima modifica di SStartaruga; 18-02-13 alle 08:27 Motivo: errore
  16. #91
    Massa
    ....si si ho fatto anche io cosi.... ora semmai se ce la faccio oggi riprovo con un altra lampada con piu voltaggio senno si rimanda il tutto a fine aprile....
  17. #92
    Padova
    ma a parte il filo saldato potresti descrivere tutto quello che hai fatto?
  18. #93
    Massa
    allora avevo tagliato la linguetta, poi ho saldato il filo e avevo collegato una lampadina all'altro lato del pulsante e poi a una batteria.... dopo se riesco provo con una lampada a 12 volts....
  19. #94
    Padova
    scusa ma come descrizione è un po' vaga, metti delle foto DETTAGLIATE se non riesci a spiegare passo passo, per quel che hai scritto potresti aver collegato direttamente la batteria alla lampada...
  20. #95
    Massa
    ho fatto cosi ho collegato una lampadina all blocchetto da una parte e dall altra a una batteria e l'altro polo della batteria alla massa che avevo saldato sul blocchetto.... sarà ossidato il contatto del blocchetto?
  21. #96
    Massa
    prova forcella!!!
  22. #97
    Padova
    ok la teoria è corretta, praticamente impossibile che la lampadina non si spenga....
  23. #98
    VRista Junior L'avatar di pattonzo
    Sep 2005
    cittadella
    Hai fatto il supporto parafango sulla forcella? o monti parafanghino tipo garelli?
  24. #99
    Massa
    eccomi tornato da una vacanzetta in brasile, da lunedi si torna al lavoro sulla vespa e principalmente sulla forcella che va perfezionata che tocca un po e manca il supporto parafango visto che per il momento la vespa rimarra RAT!!!
  25. #100
    Massa
    ...ragazzi oggi mi è capitato in mano il parafango vorrei forarlo per mettere il profilo sul lato destro, avete foto e misure di un parafango forato originale!?
