Risultati da 1 a 25 di 140
Discussione: Vespa Sprint 150 del 1968
    Massa
    Ciao ragazzi ecco la mia ultima arrivata....
    a breve iniziero a smontarla per restaurarla!!!
    alla vespa verranno fatte un po di modifiche:
    freno a disco anteriore
    manubrio inclinato sip
    motore px 200
    sono molto indeciso sul colore non so se rifarla del colore originale (grigio di cui non conosco il codice) o bordeaux/rosso metallizzato, consigli?!
    qualcuno sa indicarmi come installare un regolatore di tensione?!
    vi ringrazio tutti in anticipo delle vostre risposte
    Ultima modifica di senatore; 04-12-15 alle 09:34
    Re: Vespa Sprint 150 del 1968
    Citazione Originariamente Scritto da Sgresuuu_motorsport Visualizza Messaggio
    motore px 200
    Il mezzo e' tuo e sei chiaramente libero di ""restaurarla"" come meglio credi.. io non condivido le modifiche
    che vuoi apportare a questa vespa
    Hai un modello bellissimo, stravolgerlo cosi' e' un delitto!! (..e non penso che te la passeresti bene coi vari controlli, revisioni ecc..)
    Ripeto, la vespa e' tua e tu decidi...
    Per il colore, almeno per quello, scegli uno fra quelli disponibili per l'anno di questo modello cosi', quando vorrai, la rimonterai
    con la sua roba originale e ti troverai un mezzo fantastico!
    Ciao e buon lavoro!
    Massa
    si infatti sono tutte modifiche reversibili... io sarei per il bordeaux ma non essendo reversibile mi sa che andro sul grigio originale.
    era disponibile solo grigia nel 68?
    a me risulta solo una colorazione : Azzurro metallizzato, codice Max Mayer: 1.268.0110
    e il fondo antiruggine e' Grigio codice Max Mayer:8012m
    Massa
    Citazione Originariamente Scritto da ves Pino Visualizza Messaggio
    ....hai foto di questo azzurro metallizzato?! possibile che sia "il grigio" che dico io in quanto molto chiaro come azzurro!?
    Oct 2008
    Nuoro
    l'azzurro metallizzato è questo della foto:
    Oct 2008
    Nuoro
    Sep 2006
    Siena
    invertiti. il nero va dove hai messo il blu giallo
    e dove hai cerchhiato rosso ci va il cavo viola
    Ultima modifica di senatore; 04-12-15 alle 09:48
    Massa
    perfetto grazie!!!
    e il cavo che porta la luce alla del contakm a quale cavo lo collego?
    Massa
    fanalino posteriore ripulito e assemblato con lente nuova
    telaio....
    Ultima modifica di senatore; 04-12-15 alle 09:49
    Massa
    Il numero è stato ulteriormente invecchiato e i numerini delle marce sono stati fatti rossi domani ulteriori foto
    Il motore é stato impallinato, albero reimbiellato e revisionato il revisionabile.... Cooming soon!!!
    Massa
    Ecco come si presenta il manubrio dopo una mano di rustoil, una di trasparente lucido per dare un po di spessore e una di trasparente opaco :)
    Massa
    Sapete dirmi che cavo contachilometri dovrò utilizzare col freno a disco px e contachilometri sprint?
    Massa
    Oggi é stata revisionata la pinza, smontati i pistoncini, lucidati e riassemblata
    L'avatar di gianpyberte
    Mar 2011
    Vigone
    Ciao, per il cavo dipende da che dimensione di attacco hai sul contakm...
    Massa
    Vorrei montare quello della sip elettronico, che credo abbia l'attacco uguale a quello originale
    Massa
    Qualcuno ha un esploso del freno a disco del px come quello che monto io? Devo capire se devo mettere degli spessori o rasamenti
    Nei dintorni di Bologna
    Non ho lo schema ma in origine non ha spessori alcuni.io ho dovuto limare un po il porta pinza perché rimaneva decentrata rispetto al disco e mi rimaneva a fine corsa un pistoncino.montala normalmente e poi vedi come va
    Massa
    Ok ti ringrazio allora, compro le pasticche e disco e poi provo
    Massa
    Devo ordinare dalla Sip il supporto per fissare la pompa semiidraulica grimeca alla forcella pk, ci sono più codici sapete indicarmi quello giusto?
    Massa
    Pronti?!
    Massa
    Viaaaa
    Massa
    Massa
    -3cm!!!
    Massa
    Giuro prima o poi la finisco!!!
