Results 1 to 7 of 7
Thread: frizioni
    Fondatore VRista Diamond horusbird's Avatar
    Join Date
    Dec 2004
    Location
    Marsciano
    Age
    69
    Posts
    13,798
    Rep Power
    frizioni
    Ho aperto alcune frizioni che erano su motori wideframe e, dovendone montare una su un motore che sto revisionando, volevo avere un aiuto nel decidere quale sarebbe la piu' adatta visto che, da quanto capisco vanno bene tutte e tre:
    la prima e' quella piccola che credo sia dei motori anni 51 e 52, la seconda già grande con ingranaggio con i rullini e dischi col sughero che hanno le scanalature per l'ingranaggio a denti dritti e la terza che ha già il boccolo in rame, i dischi in acciaio che hanno le scanalature per l'ingranaggio (questo e' piu' grande) e i dischi col sughero che mi sembrano quelli dei motori large.
    ecco le foto:
    A sinistra qualle piccola e a destra la stessa aperta, i dischi di questa sono i piu' cari da acquistare
    Questa e' quella piu' grande con boccolo in rame e dischi in sughero di tipo "moderno" senza denti e ha i dischi in acciaio con i denti che vanno sull'ingranaggio grande
    Infine quella grande con i dischi col sughero che vanno sull'ingranaggio (piu' piccolo del precedente) e dischi in acciaio senza denti
    Chiaramente per me la piu' economica da rifare e' la seconda visto che i dischi col sughero senza denti costano una sciocchezza.
    Staff VRista Diamond senatore's Avatar
    Join Date
    Location
    Posts
    31,600
    Rep Power
    Re: frizioni
    Ma, hai deciso di creare un "Frankstein" anche tu?
    Join Date
    Dec 2004
    Location
    Marsciano
    Age
    69
    Posts
    13,798
    Rep Power
    Re: frizioni
    No, voglio semplicemnte un consiglio, quale di quelle frizioni mi conviene revisionare?
    Join Date
    Location
    Posts
    31,600
    Rep Power
    Re: frizioni
    Quella che stava montata in quel motore.
    Join Date
    Dec 2004
    Location
    Marsciano
    Age
    69
    Posts
    13,798
    Rep Power
    Re: frizioni
    era senza frizione, mi hanno poi dato tre motori mezzi smontati e ho trovato quelle tre diverse frizioni, al momento da tre motori (anzi da quattro) ne voglio rimettere in moto uno, la mia domanda (che non mi pare difficle ) e' solo questa: delle tre frizioni fotografate, quale e' meglio montare?
    Join Date
    Location
    Posts
    31,600
    Rep Power
    Re: frizioni
    Guarda, se il pignone di tutte e tre ha lo stesso numero di denti e la stesa inclinazione, potresti montarne una qualunque, sempre se non ci sono problemi di spazio, ovvero se poi tutto il complessivo gira liberamente, se la leva riesce a far funzionare il tutto ecc. ecc..
    Su quale sia "meglio" montare, non so risponderti, perchè non mi sono mai posto il problema.
    Join Date
    Dec 2004
    Location
    Marsciano
    Age
    69
    Posts
    13,798
    Rep Power
    Re: frizioni
    Sono risalito all'origine delle frizioni, quella piccola era per motori VM, quella piu' grande con i denti sui dischi in sughero era per VN e per VL mentre la terza, quella con i dischi con i denti e quelli in sughero come le large, era una modifica realizzata successivamente sempre per VN e VL.
    In ogni caso pur essendo tutte e tre compatibili, su motori 150 e ' meglio mettere le frizioni piu' "grandi" e lasciare le piccoline su motori 125.
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
