Pagina 12 di 23 PrimaPrima ... 2101112131422 ... UltimaUltima
Risultati da 276 a 300 di 556
Discussione: Revisione e tuning motore et3
  1. #276
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Re: Revisione motore ET3
    potrei sorprenderti io stavolta ...
    E dai Fede.... facce vede 'sto ministero! (come dice il buon Benigni)
    ... ma lui e smallista convinto!!
    Quando si pesa "30 kili con la cacca" non si può non essere smallframeisti!
  2. #277
    Toscana
    vuoi aprire un toto-fasi?
    fase aspirazione totale=???
    anticipo=???
    ritardo=???
    devi solo dire se la valvola è originale oppure l'hai modificata - se modificata, quanto in ritardo - in anticipo tanto non l'hai toccata!
    Ok... totofasi APERTO!
    Dati:
    - Albero NON tagliato secondo Polini, bensì secondo Calabrone/MrOizo (che ringrazio entrambi di cuore)
    - Valvola originale.
    Ultima modifica di ruggero; 07-02-13 alle 13:09
  3. #278
    Jun 2008
    BARI
    Calabrone calabrone. Zio sei andato via senza dirmi quella frizione che ho consigliato se e andata bene...
    Ciao ZIONEEEEEE...
    primaveraET3
  4. #279
    Toscana
    Siamo quasi pronti per il rimontaggio...
    Ultima modifica di ruggero; 08-02-13 alle 23:26
  5. #280
    Formigine
    Complimenti per la pulizia!
    desdet !
  6. #281
    Toscana
    Grazie Gabri... se guardi bene la #9 vedi che ci sarebbe comunque ancora da fare...
  7. #282
    Formigine
    Eh eh eh..la minuteria fa impazzire..
    desdet !
  8. #283
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    E la vaschetta raccoglimelma sotto al filtro dell'aria non ce l'hai?Oppure non la vedo io?
    Ultima modifica di Psycovespa77; 09-02-13 alle 08:52
  9. #284
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    #9 - manca la ranella nel bullone del trave
    se le vuoi sistemare all'americana, spazzola di ferro e via-per protezione da ruggine, dai una spruzzata di wd
  10. #285
    Cos'è quest'ombra?????
    perso della durezza?????
  11. #286
    Toscana
    Tale vaschetta è molto difficile da trovare e questo carburatore ne è sprovvisto.
    Devo vedere se prenderla in prestito dal motore originale o se mettermi a cercarne una.
    Dovrò anche cambiare il coperchio della cassa filtro, poiché questo non ha il foro con il tappino (sarà stato di un primavera non elettronico?).
    Grazie Davide x segnalazione e suggerimenti.
    E se prima del WD gli dessi anche una pennellata di RIMOX?
    Il cambio richiuso nella #6 lo vedi a posto?
    E il TOTOFASI?
  12. #287
    Toscana
    Oh Davide.... così tu mi fai venì le palpitazioni!
    Mi auguro sia un artefizio fotografico, oggi faccio foto ravvicinate del piede e le posto qui.
    La biella è nuova!
  13. #288
    La biella è nuova!
    e allora sarà un filino di ossido o un impressione ottica
    fai una bella foto dell'albero, assiale alla spalla con la valvola.......parte il totofasi
    Ultima modifica di sartana1969; 09-02-13 alle 13:49
  14. #289
    Toscana
    Quello sul piede ho controllato, nessun ossido, era proprio un'ombra. E' pulitissimo.
    Fatta la foto... quindi... TOTOFASI?
    Ultima modifica di ruggero; 09-02-13 alle 20:19
  15. #290
    Toscana
    La "bancarella"
  16. #291
    Filottrano (AN)
    Comincio io!
    Per me siamo sui 165 gradi totali!
    Vespa Club Ancona
  17. #292
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    - io avrei bilanciato la campana facendo due fori da 13 mm sulle alette nella parte opposta rispetto allo spacco dove entra il pignone...
    - albero con fasi 115/55 o se vuoi qualcosa di più spinto in accelerazione 120/80
    - marmitta siluro con terminale modificato usando un tubo con interno 16mm e fori della mitraglia da 6,5
    - squish 1,3
    - scarico allargato 1 mm per parte
    - fasi 180/120
  18. #293
    Toscana
    Comincio io!
    Come primo tentativo niente male. Bravo Mincio. Altri?
  19. #294
    Jun 2011
    l'anticipo sembra essere sui 110/115... è il ritardo che sembra essere molto pronunciato...
  20. #295
    Comincio io!
    +5°
    fase totale aspirazione = 170° +/-1°
    @Ruggero - vuoi anche ritardo/aspirazione?
  21. #296
    Toscana
    +5°
    Vi siete avvicinati tutti ma vince il sartanone che sbaglia di un solo grado : fase totale: 172.
    Sì, se vi fa piacere, cimentatevi pure nel suddividerla in gradi_anticipo/gradi_ritardo!
    Ultima modifica di ruggero; 11-02-13 alle 20:13
  22. #297
    Jun 2008
    BARI
    Ora dai tu le fasi quelle giuste....
    La campana avrei preferito una 24/61 DE meno RUMOROSA e che mangia km.senza parlare di se...possibilmente una primaria datata E IN ORDINE...
    primaveraET3
  23. #298
    70° di ritardo, rispetto al pms
    102° di anticipo rispetto al pms
    ma secondo me hai sbagliato a misurare - sono 170 (quindi 70+100) ahahhahahahahahahahhahahahahahahahahhaha
  24. #299
    Toscana
    hmmmm acqua, acqua...
    ritenta, sarai più fortunato
    Mah! Io ho misurato col goniometro. Te? Con l'"occhiometro"?
  25. #300
    se la foto non inganna come prospettiva (e non mi sembra) +/-2° sei sulle mie quote
    VICEVERSA ho preso un granchio e ho "sfasato" la valvola al carter e, quindi, lo zio ti ha fatto un 112/60 o 107/65 ben più classico
