Pagina 13 di 23 PrimaPrima ... 31112131415 ... UltimaUltima
Risultati da 301 a 325 di 556
Discussione: Revisione e tuning motore et3
  1. #301
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    Re: Revisione motore ET3
    ad ogni modo io anche con l'albero non andrei oltre i 120 di anticipo che dopo si crea solo del rifiuto per niente.... mentre per il ritardo va bene perchè così il motore allunga di più con un ritardo più pronunciato...
    E in ogni modo non andrei mai oltre i 200° totali...
    Ultima modifica di BERGO; 12-02-13 alle 12:47
  2. #302
    Citazione Originariamente Scritto da BERGO Visualizza Messaggio
    te li fai troppo spinti
  3. #303
    Jun 2011
    può essere...
    Ma il mio era un discorso generelae....dipende dal motore su cui li monti...ovvio che per esempio su un motore ET3 originale, partendo da un anticipo originale io toglierei 1 cm in anticipo e 5 mm in ritardo e basta....
    per un motore originale quando si fanno 105/110 e 60/65 bastano..
    Ultima modifica di BERGO; 12-02-13 alle 13:43
  4. #304
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    quindi, lo zio ti ha fatto un 112/60 o 107/65 ben più classico
    Difatti le fasi ultime dello zio sono 111/61.
    E direi che a chiusura del totofasi il vincitore è Sartana che si avvicina di un grado alla risposta esatta.
  5. #305
    Toscana
    Siamo in corso di rimontaggio.
    Campana in fase di tiraggio in sede con il sartana-tool:
    Carter farciti e pronti da richiudere. Ho ancora un dubbio sul gioco del cambio, appena risolvo chiudo.
    Seguiranno aggiornamenti
    Ultima modifica di ruggero; 12-02-13 alle 22:38
  6. #306
    Jun 2011
    hai modificato anche la spalla dell'albero lato volano?
    per i cuscinetti a rulli hai fatto fatica a fare entrare l'anello nell'albero?
  7. #307
    a occhio ha tolto materiale dal raccordo dell'arco con la corda lato sx
  8. #308
    Toscana
    1) Sì. Calabrone ha asportato un pochino di materiale dall'altra spalla per ribilanciare l'albero.
    2) Per il cuscinetto a rulli ho scaldato l'anello un pochino con la torcia e poi l'ho accompagnato sull'albero con un tubo del giusto diametro e pochi colpetti di martello di gomma.
    3) Per tirare l'albero in sede lato frizione ho dovuto montare il volano per tenerlo fermo con la mano mentre tiravo, alla fine tutto ok.
    3) Mi ha dato MOLTI più problemi far entrare l'asse ruota nel relativo cuscinetto.
  9. #309
    Savignano sul panaro (MODENA)
    L'asse ruota si risolve abbastanza bene,fissi un cuscinetto usato con una rondella grande più un dado su ogni vite del portaganasce (così tieni fermo il cuscinetto nuovo in sede) e poi batti con un martello di gomma l'asse finchè non arriva a battuta.
    È stato molto bravo Calabrone! Ne ho già visti alcuni di alberi così bilanciati ed è il metodo più veloce per avere un buon risultato!
    vai con i lavori!
  10. #310
    Toscana
    Ciao Dave, in effetti ho fatto una cosa simile. Quando ho visto che il cuscinetto usciva ho montato direttamente il piatto ganasce e poi ho battuto.
    Era durissimo però. Per mandarlo definitivamente in sede ho dovuto mettere il tamburo e stringere il dado dell'asse ruota con il criccone da 45cm.
    Calabrone? Arte pura la sua
  11. #311
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    fatto benissimo
  12. #312
    Jun 2011
    ok hai fatto bene allora....
    Io per inserire l'albero del cambio faccio così:
    -metto il cuscinetto nel carter
    - infilo l'albero delle marce a mano fin dove arriva
    - inserisco nel perno un tampone di alluminio pieno (pezzo grande) che è forato al centro e che appoggia sul carter e tiene bloccato il cuscinetto.
    - avvito il dado del mozzo ruota e inizio ad avvitare
    - vado avanti finchè non arriva a pacco il filetto, dopo di chè inserisco un'altra rondella di alluminio a battuta sopra e finisco di tirare l'albero
    in 2 minuti hai fatto tutto e perfettamente....
    questo è lo schema dell'estrattore.... se non hai capito come funziona ti faccio 2 foto.... per me è un attrezzo molto utile...
    Altra cosa: perchè dalla via che c'eri non hai messo una biella da 105? il motore sarebbe andato meglio e si sarebbe usurato meno....
  13. #313
    e bravo Bergo - sai che con 2 flangettine facili facili fai anche l'estrattore per togliere l'albero del cambio dal cuscinetto, vero?
  14. #314
    Jun 2011
    e bravo Bergo
    perchè dici che non vada bene come faccio io?
  15. #315
    Toscana
    In effetti forse con le foto si capirebbe meglio
    Non so cosa sia una biella da 105.
    Ho fatto reimbiellare l'albero in rettifica e la biella l'hanno fornita loro.
  16. #316
    Jun 2011
    ecco l'attrezzo:
    • Tipo File: jpg 1.jpg (31.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (22.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (30.8 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (23.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg (27.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6.jpg (25.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 7.jpg (23.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 8.jpg (21.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 9.jpg (27.4 KB, 0 Visualizzazioni)
  17. #317
    Jun 2011
    mentre per la biella da 105 si intende una biella più lunga (l'originale è da 97 mm), naturalmente la corsa non cambia... ma le pareti del cilindro ricevono meno spinte laterali dal pistone e quindi il motore durerà di più....
    unica cosa è che dovresti mettere una besetta da 8 mm per compensare la differenza...
    • Tipo File: jpg bas.jpg (32.8 KB, 0 Visualizzazioni)
  18. #318
    Toscana
    Ciao bergo, complimenti per l'attrezzo, molto bello e grazie anche per le spiegazioni sulla biella.
  19. #319
    era veramente un BRAVO per l'ingegno e per l'utensile.
    io ti davo un suggerimento per ampliarne l'uso...
    dopo ti schizzo l'idea
  20. #320
    Jun 2011
    Adesso dai una occhiata alla frizione dalla via che ci sei:
  21. #321
    Jun 2011
    per me, se devi reimbiellare l'albero la biella da 105 ormai è d'obbligo...l'usura è minore e ne vale la pena...
  22. #322
    Toscana
    Ciao Bergo. Eh... perccato non averlo saputo quando sono andato in rettifica. Ormai è stato reimbiellato così e mi sa che è tardi per tornare indietro. Sarà per la prossima volta.
    Dove ti procuri il materiale per realizzare quei bellissimi gadget? Ti appoggi a qualcuno per la realizzazione?
    Intanto il rimontaggio procede pian piano. Il prossimo è il pacco frizione.
    Ultima modifica di ruggero; 14-02-13 alle 23:01
  23. #323
    Jun 2011
    Bhè il materiale solitamente è alluminio o acciaio, quindi lo trovi quasi ovunque...
    mentre per le cose che ti ho fatto vedere, a parte la basetta, serve un normale tornio....
    Mi raccomando la frizione curala a modo e fai come in foto che sicuramente andrà bene (oltre a durare di più)!
  24. #324
    Toscana
    Scusa bergo, potresti fare un esempio più pratico?... dove vai te a procurarti l'alluminio e l'acciaio grezzi?
    A proposito della basetta volevo chiederti... ma un rialzo di 8 mm dell'intero gruppo termico non ha influenza sugli altri parametri? Le fasature etc restano le stesse? Le prestazioni restano invariate?
    E la basetta come l'hai lavorata? a mano col Dremel?
  25. #325
    i tubi sono sfridi di officina
    altrimenti nuovi puoi comprarli a kg in ricambistiche industriali
    le fasi, in questo caso, con lo basetta non cambiano, smemplicemente perchè non hai cambiato corsa e non hai toccato (alzato abbassato) i piani del cilindro.
    tu alzi tutto il tuo GT con la biella (+8mm) e basta.
    la basetta è di alluminio: la lavori come lavori i carter!
