Pagina 19 di 23 PrimaPrima ... 91718192021 ... UltimaUltima
Risultati da 451 a 475 di 556
Discussione: Revisione e tuning motore et3
  1. #451
    VRista Junior L'avatar di larasa
    Apr 2009
    dove soffia il marino
    Re: Revisione motore ET3
    quello che volevo dire e' che certe volte quando si incontrano strani problemi poi si scopre che e' stato colpa di una svista o di una distrazione,in poche parole non si vede quello che e' ma si vede quello che si vorrebbe vedere. a me capita spesso anche se credo di essere uno preciso.
    il problema si fa interessante,lo seguo per curiosita,non si smette mai di imparare.
    ciao.
  2. #452
    Con una barra filettata é semplice farsi 6 prigionieri....
    Inoltre leggevo da qualche parte che i prigionieri della panda da 6 vanno bene per il fatterello vespa.... ma non vorrei sbagliarmi con i fatterello large
    beh allora basta montare 6 prigionieri come quelli del collettore di aspirazione della small
  3. #453
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    TELENOVELA FRIZIONE
    Stag. IV ep. XII
    Dunque
    - smontato il pacco frizione dal motore Jeans
    - montato nel motore in questione.
    - rimesso carterino leva lunga il (che ha risolto il prob del filetto mangiato che per ora chiude a coppia).
    - Risultato: azionamento perfetto come la vecchia frizione Jeans.
    - Smonto il pacco Jeans e rimonto il pacco sospetto, lasciando il carterino leva lunga. Uno schifo:duro, spugnoso e non torna.
    - Rimonto il pacco Jeans (che palle), ma stavolta anche ruota, scarico e serbatoio e vado a provarla.
    - Frizione buona. No spugnosità, stacca e rientra bene e non è dura. Comportamento come nel vecchio motore.
    E' ora evidente che il problema risiede nel pacco.
    Ora dovrò analizzare i singoli componenti (ho già cambiato cestello, piattello di chiusura e molla ma non con pezzi nuovi).
    Oppure comprare un pacco nuovo.
    La tentazione ora è di lasciare dentro il pacco Jeans. Non ne posso più di smontare e rimontare sta frizione
    Ecco, l'unica cosa è che ho avvertito un leggero slittamento, devo ascoltarla un po' di più.
    Come olio ho messo del Silkolene API GL 3/4 che come SAE dice W75-W80 sulla confezione.
    Nel Jeans avevo del SAE30 da tagliaerba.
    La saga continua...
    Ultima modifica di ruggero; 15-03-13 alle 08:19
  4. #454
    Toscana
    Oggi il motore ha percorso la sua prima quindicina di chilometri.
    A parte la frizione che slitta e il rumore eccessivo (silenziatore da cambiare) ho notato queste cose:
    - Se non dai aria, da freddo ha dei vuoti, poi da caldo migliora.
    - Ripresa notevole, grande accelerazione sulle marce basse, va su rapidamente di giri (da rivedere con la frizione fatta).
    - cambio ottimo e fluido.
    - Fischio della 27/69 distintamente apprezzabile.
    - Sebbene da verificare con frizione a posto, ho la forte impressione che tenda a tirare la quarta, ovvero troppo su di giri in quarta. Spero tanto che questa non sia una sua caratteristica, perché 'sta vespa deve fare anche parecchi km sul lungo.
    Ultima modifica di ruggero; 15-03-13 alle 20:50
  5. #455
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Ciao tutto nella norma
    il problema del motore che sale eccessivamente di giri in quarta è strettamente collegato alla frizione che slitta, prova a rimettere il SAE 30, è per motozappa, ma rimane il migliore per il motore vespa
    complimenti per l'ottimo lavoro
  6. #456
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Ciao Alby, grazie per i complimenti e per i tuoi commenti.
    In effetti questa frizione non slittava quando è stata smontata dall'altro motore che contiene SAE30.
    Montata sul motore col W75-W80, guaina OK, filo lento... slitta.
    Bella sciacquata di gasolio e dentro il SAE30 quindi?
    Ultima modifica di ruggero; 15-03-13 alle 22:49
  7. #457
    Oct 2011
    Catania
    dico di si, se hai la possibilità prova
    usavo il SAE 30 nella mia special, poi dopo un cambio olio ho deciso di mettere un più "moderno" 10w40, risultato? slittava e andava malissimo
    mi sono riprocurato il magico SAE 30 e tutto normale
  8. #458
    Toscana
    Non usare gasolio, li pulirei solo con un pennello e benzina ma come sai io sono un spedaccione è li cambirei...
    Per il cestello e i controdischi dell'altra frizione...sono più per trovarli usati ma buoni. Come quasi tutti i ricambi che si trovao oggi il materiale non mi convice affatto.
    Se hai bisogno credo di avere qualcosa nelle mie stanze segrete di ricambi NOS...
    Questione olio: io sulle small mi trovo bene con il "castrol manual ep 80w90". Sempre usato e mai un problema.
  9. #459
    Toscana
    In effetti Valerix, quello che stavo pensando di fare è proprio sciacquare IL MOTORE con un paio di pieni di gasolio, senza smontare, e poi mettere dentro il SAE30.
    Son proprio curioso di vedere se così smette di slittare.
    Questo trattamento lo feci sull'altro motore 2 anni fa e da allora ci ho fatto svariati raduni, numerosi raid tra cui 2 tre mari, e quando ho smontato il pacco, ancora NON SLITTAVA.
    Comunque tengo buona la tua proposta.
    Dovrò assemblare un altro pacco perché questo deve tornare al più presto nel suo motore Jeans.
    Magari porto i pezzi che ho al raduno e vediamo insieme?
    Ultima modifica di ruggero; 16-03-13 alle 00:23
  10. #460
    fai metà gasolio e metà benzina
    ne metti 250-300 ml
    metti in moto al minimo e tiri/lasci tiri/lasci
    poi metti la prima a bassi giri e tiri/lasci tiri/lasci
    fai un minuto e poi svuoti e rimetti olio nuovo.
    senza aria i vuoi da freddo DEVONO esserci
    a caldo, invece, no
    in 4^ la frizione slitta maggiormente che nelle altre marce.....
  11. #461
    Toscana
    ne metti 250-300 ml
    Fatto esattamente come sopra, ora non slitta neanche un pelo.
    A 'sto punto, oserei dire SAE30 tutta la vita.
    Fatto ciò, altro giretto, percorso collinare.
    - Cambio stupendo, sono veramente soddisfatto.
    - Vibrazioni ancora da valutare bene ma appaiono nella norma.
    - Accelerazione notevole, un motorello bello brioso.
    Prima e seconda però sono cortissime, la terza va su prestino anche lei ma presumo sia normale.
    Ora, francamente io confesso che sarei disposto a sacrificare un pelino (ma proprio un pelino) di quella potenza in salita in favore di marce un pochino più lunghe, e una quarta più tranquilla...
    Questa vespa dovrà farsi sì parecchio appennino, ma dovrà fare anche lunghi rettilinei.
    Considerazioni?
    Ultima modifica di ruggero; 16-03-13 alle 16:06
  12. #462
    Considerazioni?
    allunga....
    monta una semiespansione.....
  13. #463
    Toscana
    allunga....
    Cambiare scarico dici? Mai provato altre marmitte oltre alla siluro.
    Con un pignoncino non si riuscirebbe a dargli un po' di allungo?
  14. #464
    certo che si
    ma io se devo spender 50 euro nel pignone, ne spendo 70 nella marmitta.....
    polini o proma e via andare...
  15. #465
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    sartana, ne approfitto per un parere: meglio l'una o l'altra? O sono equivalenti?
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
  16. #466
    Toscana
    certo che si
    Mhhhh tu dici eh?
    Ma il risultato è equivalente?
    Perché (e ora so che tocco un tasto sensibile) ma uno scarico così "mi rovina troppo l'estetica" !!!
    Il pignone, oltre a costare meno, mi dà il risultato desiderato???
    Ultima modifica di ruggero; 17-03-13 alle 02:21
  17. #467
    Mhhhh tu dici eh?
    i due rapporti diventano questi
    27/69=2,5555
    28/69=2,4643
    aumentando il pignone allunghi del
    3,3613%
    Per me è meglio lo scarico....anche perchè il rumore di una proma sotto il sedere, è tutt'altra goduria......
    Visto che mi dici che la vespa è da turismo, con lunghe tratti a 1/2 - 3/4 gas, meglio avere, in quel range, a parità di giri, una velocità di crocera superiore
    Con la proma, o la polini, li hai...
  18. #468
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    Sempre tifato proma io (premessa: proma di produzione max 15 anni fa, no technigas spagnola come l'attuale - che ho nuova, regalatami dall'importatore e ..... ancora nel cartone) - nelle prove fatte le due marmitte si equivalgono.
    Ma vorrai mica mettere il sound della proma con le altre.......
  19. #469
    Lamporecchio (Pt)
    Mi spieghi meglio questo passaggio?
    Come puó uno scarico, darti velocità maggiore a parità di giri del motore?
    Smirsièv!
  20. #470
    Smirsièv!
    Errore mio - i giri non c'entrano una beata fava
    Hai più allungo a parità di "manetta" (ovvero di ghigliottina aperta) - i giri salgono
  21. #471
    Dec 2009
    dunque quella che fanno oggi non e' la stessa... avevo letto che le technigas usavano gli stessi stampi d'epoca delle Proma.
    Anche io amo quel sound, trent'anni fa usavo solo Proma: ce l'ho ancora ma e' troppo acciaccata per usarla, sarebbe da saldare. Se qualcuno la vuole gliela regalo
    Mi sta venendo voglia di rimettere la Polini, e' che ho poco tempo per rismontare tutto...
  22. #472
    Oct 2011
    Catania
    Smirsièv!
    I giri del motore sono gli stessi, ma marmitte come il padellino o siluro tappano il motore non permettendogli di supere tot giri, anche se il motore potrebbe spingersi oltre
    marmitte come la polini o la proma sono più libere e permettono di sfruttare più giri del motore (quindi maggiore velocità)
    infatti se monti una proma su un 50ino originale non dovrebbe cambiare praticamente nulla
    vado per logica in quanto sono nuovo del mondo vespa e ho (per ora) poche esperienze, se ho commesso qualche errore il preparatisimo sartana mi bacchetterà
    Mandala a Carmelo che ci fa una bomba
  23. #473
    Dec 2009
    Non so con che nick scrive. Puo' mandarmi lui un MP se gli interessa
  24. #474
    Oct 2011
    Catania
    Si chiama Mega
    eccolo qui http://old.vesparesources.com/members/mega-6514.html
  25. #475
    Toscana
    Vi dirò che a me la siluro soddisfa sia come sound che come look.
    Inoltre ora come ora il motore è anche troppo su di giri, non mi interessano giri in più.
    Quel che cerco io sono marce più lunghe e mi pare che a questo punto le opzioni siano:
    1) Comprare una campana più lunga, riaprire e montarla (da escludere al momento).
    2) Mettere il pignoncino da 28, allungando le marce del 3,36% e accontentarmi.
    Ultima modifica di ruggero; 17-03-13 alle 13:25
