Pagina 20 di 23 PrimaPrima ... 101819202122 ... UltimaUltima
Risultati da 476 a 500 di 556
Discussione: Revisione e tuning motore et3
  1. #476
    Formigine
    Ruggero prova con un pignone.
    è quello che costa meno e ti da meno lavoro,e sopratutto,se non sei soddisfatto,puoi tornare indietro.
    desdet !
  2. #477
    Re: Revisione motore ET3
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Vi dirò che a me la siluro soddisfa sia come sound che come look.
    Inoltre ora come ora il motore è anche troppo su di giri, non mi interessano giri in più.
    Quel che cerco io sono marce più lunghe e mi pare che a questo punto le opzioni siano:
    1) Comprare una campana più lunga, riaprire e montarla (da escludere al momento).
    2) Mettere il pignoncino da 28, allungando le marce del 3,36% e accontentarmi.
    le marce le proma te le allunga rispetto alla siluro....
    ti toglie un minimo di bassi e ti da qualche giro in più
  3. #478
    Jun 2008
    BARI
    ciao, per il tuo problema e low cost ti consiglio di ridurre il rapporto di compressione, cambia la testa con una originale se ce l'hai..
    Ultima modifica di primavera79; 17-03-13 alle 19:40
    primaveraET3
  4. #479
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Bene come procediamo allora?
    Il pignone 28 costa caro e allunga di poco.
    La proma deve essere vecchia di almeno 15 anni se no non va bene.
    La testa ci siamo ammazzati prendendone una nuova e spianandola.
    Come meglio procedere per allungare 'ste benedette marce?
    Intanto vi dò un riepilogo della configurazione attuale.
    - GT ET3 piaggio originale
    - Testa ET3 nuova spianata a squish di 1,7mm circa
    - Fasatura 111/61 con albero lavorato a scivolo, lucidato e bilanciato (grande Zio)
    - Ritocchi vari a travasi carter e luci ammissione e scarico
    - Campana Olympia 27/69 bilanciata
    - Carburatore originale SHBC 19/19, filtro originale, getto 80 con ingresso aria leggermente aumentato
    - Volano alleggerito di 500g (pesa 2,5kg contro i 3 originali)
    - Accensione originale anticipata a 16*
    - Scarico siluro ET3 originale.
    Ultima modifica di ruggero; 17-03-13 alle 23:39
  5. #480
    Filottrano (AN)
    Metti una polini che è omologata!
    Vespa Club Ancona
  6. #481
    Toscana
    Ma quella che vendono omologata, non è tappata quanto una siluro originale rispetto a quella con il finalino in alluminio?
  7. #482
    Jun 2008
    BARI
    Ruggero eviti la polini non fa per noi, vai con la testa ma perché la devi spianare l intento e quello di tenere il rapporto di compressione originale ..
    primaveraET3
  8. #483
    Toscana
    Francé, ma proprio tu mi avevi detto di pelare 1mm dalla testa nuova!
    Comunque ragazzi, avete idea del prezzo di una semiespansione polini? Sui 90 euri. Si va troppo fuori burget
  9. #484
    Jun 2008
    BARI
    Si e vero ma non sapevo che l albero e stato non poco modificato hai una fase di aspirazione/ritardo non indifferente e quello che ti spinge il motore a quei giri..
    primaveraET3
  10. #485
    Attenzione: non è che la proma deve essere vecchia di 15 anni: io personalmente posso dirti che non ho provato le nuove spagnole. Alla fine dei conti, gli stampi sono quelli.....
  11. #486
  12. #487
    Toscana
    Capito Francis. Mo vediamo...
    Ah Ok Davide, ora è più chiaro, ho interpretato male il il mess precedente dove ne parlavi.
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    questa è una di quelle vecchie
    Grazie Andrea, quindi si trovano anche usate e in buono stato.
    Mo facciamo un po' di conti, poi vi faccio sapé
  13. #488
    usata in buono stato.....
    tipo quella dell'inserzione.....
    è stata riverniciata...gli hanno riverniciato anche le molle (se fossero le sue sarebbero zincate gialle)........
    io delle proma usate ne ho prese (ne ho una decina)
    5 erano ok
    5 erano buone per fare il soprammobile (a meno che non mi metto ad aprirle)
  14. #489
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Io ho questa, bel sound e buona resa, senza il rumore esagerato (ma bello) della Proma:
    http://img138.imageshack.us/img138/3048/img0357rj8.jpg
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
  15. #490
    Dec 2009
    Ma in teoria non basterebbe una bella bruciata per rimetterle a posto?
  16. #491
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    io ho una proma dell'epoca che attualmente uso
    ti metto le foto dei vari step
    1 - appena presa (era con la vespa)
    2 - grattata appena appena
    3 - grattata di più
    4 - appena sistemata (sabbiata,bruciata, spazzolata e poi verniciata con trasparente A.T.)
    5 - ora dopo un anno
  17. #492
    Toscana
    3 - grattata di più
    La tua è una "polymer" gli manca il finalino. E' stata, per quello che so', l'ultima evoluzione fatta dalla vera Proma. Alcuni dicono che era addirittura differente come resa in confronto alle prime...
  18. #493
    Nov 2010
    differente in meglio o in peggio?
    io ce l'ho da un anno dopo un anno con un padellino sito, e devo dire che rende veramente meglio (75 + 19.19)
  19. #494
    in peggio...
  20. #495
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    certo che si.......
    il problema è il DOVE bruciarla.....
    io abito in condominio
    Se ti beccano dar fuoco a qualcosa in una area verde, ti fanno un verbale lungo 1 km
    a meno che non sfrutto le focheracce di stasera per San Giuseppe
  21. #496
    Filottrano (AN)
    Ricordo che nuova quella malossi si trova a 40 50 euro..non so quanto valga la pena prenderla vecchia e mettersi a lavorare
    Niente..rettifico..è salita a 90 euro!
    Che se la tengano pure..
    Ultima modifica di Mincio82; 18-03-13 alle 16:54
    Vespa Club Ancona
  22. #497
    Toscana
    Si trova anche simile fatta dalla Giannelli, in offerta da qualche venditore anche a meno di 50 €uri...
    Marmitta Giannelli Vespa 125 ET3 NUOVA - Accessori Moto In vendita Salerno
  23. #498
    Marsiglia
    certo che si.......
    ma dai non lo farai un barbecue una volta ogni tanto in campagna..... e per la gioia degli invitati prima delle bistecche ci butti su 4/5 marmitte a sfumazzare bianco e tossico
    devo dire che ho lo stesso problema
    gian
  24. #499
    Filottrano (AN)
    Però ho visto che le giannelli simil proma si trovano a 40 50 euro
    Vespa Club Ancona
  25. #500
    Toscana
    Originariamente Scritto da Mincio82
