Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 100 di 556
Discussione: Revisione e tuning motore et3
    Re: Revisione motore ET3
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Eccomi!
    Non vorrei sbilanciarmi troppo, comunque, avendo seguito alla lettera le istruzioni di Sartana, pare che abbiamo incassato un ottimo risultato!
    Sono arrivato alla verifica finale del minimo: mentre risistemavo l'officina, l'ho lasciata girare ben più di 10 minuti, quasi il doppio. Alla fine ero lì come uno scemo a fissare 'sto motore che girava impeccabilmente e finalmente ho avuto la soddisfazione di spegnerlo girando la chiave del quadro!
    Resta un'ultima verifica da fare: quando rismonterò il volano per fare la fase con la strobo, controllerò lo stato della nuova chiavetta. Se non ci sono segnacci o tacche, avremo la conferma finale dell'ottima riuscita del lavoro.
    Ah, una cosa. Quando lo serrerò per l'ultima volta... pennellatina di frenafiletti sul cono? O lasciamo così?
    Fiuuuuuuuuuu.... e buonanotte
    Non ti servirà vedere lo stato della chiavetta....
    Sarà sufficiente lo STOCCC che farà il volano, appena l'estrattore avraà staccato i due coni.....
    Non so quanti motori fai ma predi l'abitudine di farlo sempre questo lavoro sia qui che nella frizione (nelle small)
    Cosi' come è sempre bene controllare PRIMA di avere chiuso il motore, che il pignone della campana non entri a martellate nell'albero motore (se hai tutto originale piaggio, il problema non si pone)
    Citazione Originariamente Scritto da Nico156 Visualizza Messaggio
    cosa ti è successo?
    io pensavo che andando a impulsi la pistola rischia meno di fare danni ma forse mi sbaglio..
    nel caso di stretta a mano avrei paura di fare troppa poca forza e avere poi problemi.. la mia pistola ha 4 regolazioni di coppia e userei la 3 per stringere visto che ci è voluta la 4 per svitare, insomma un po' meno di forza rispetto a quella necessaria a svitarlo..
    per il volano invece userei la massima visto che a svitarlo ha fatto fatica anche la pistola e visto il rischio di schiavettare in caso di chiusura non sufficiente
    questo è il segreto
    se hai la pistola SENZA regolazioni di coppia lei batte fino a che ne ha....se la coppia che ha la pistola è elevata e non regolabile puo' far danni..........
    Lamporecchio (Pt)
    Visto che mi dici che la vespa è da turismo, con lunghe tratti a 1/2 - 3/4 gas, meglio avere, in quel range, a parità di giri, una velocità di crocera superiore
    Con la proma, o la polini, li hai...
    Mi spieghi meglio questo passaggio?
    Come puó uno scarico, darti velocità maggiore a parità di giri del motore?
    Smirsièv!
    Smirsièv!
    Errore mio - i giri non c'entrano una beata fava
    Hai più allungo a parità di "manetta" (ovvero di ghigliottina aperta) - i giri salgono
    Formigine
    Ruggero prova con un pignone.
    è quello che costa meno e ti da meno lavoro,e sopratutto,se non sei soddisfatto,puoi tornare indietro.
    desdet !
    Formigine
    Ma quanto costa sto pignone?
    io poi,non capisco.
    se la rapportatura è quella,come fa una semi espansione ad allungare le marce? si lo fa,ma nel senso che da una buona manciata in più di giri al motore.
    ma se ho capito bene non è quello che cerca ruggero.
    io voto pignone, a parità di giri motore,la velocità sarà maggiore.
    e va bene pure che non allunghi troppo, ruggero hai un 125 rivisto con una fasatura più aperta, nulla più. rischi diventa troppo pigro.
    desdet !
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    io poi,non capisco.
    desdet !
    Gabri, quel cacchio di pignoncino costa la bellezza di 40 neuri. Per un dente e un 3,6% di allungo in più.
    Per ora ho rimesso su il suo bel volanone da 3Kg e già così la cosa è migliorata. Anticipo riportato a 17,5*
    Ora vediamo, appena smette di diluviare la provo sul lungo e valuto se è il caso di pigliare sto benedetto pignoncino...
    Formigine
    hai ragione,costa tanto,lo devo prendere pure io,sia per il Px che devo prendere varie cose,sia forse per la special,che subirà l ennesima apertura di motore.
    comunque anche se sono 40 euro,è l unica cosa sensata,dato che comunque secondo me è un bell aumento,non guardare la percentuale!;)
    desdet !
    Toscana
    Il mio ricambista piaggio ogni tanto ne sbaglia una, ma devo dire che ciò avviene raramente.
    Insomma l'ho appena sentito per il pignone DRT e mi ha detto che lui non li tiene perché dice che quando li vendeva ha avuto problemi con gente a cui si sgranavano dopo 2 salite. E che la cosa sarebbe avvenuta in più di un'occasione.
    Sull'affidabilità quali sono le vostre opinioni?
    Io non conosco persone che hanno usato il pignone DRT per tot. mila Km
    Spesso e volentieri (anche se ti fai un giro sui cugini di www.et3.it) vedi che viene utilizzato per sfruttare bene la spaziatura del cambio, per fare un motore equilibrato con il suo range di utilizzo, ecc. Non so' poi quanti km facciano codesti smanettoni con i loro motori, PRIMA di rimetterci le mani.
    Da quello che ho inteso io, anche vista la meticolosità dei lavori che hai fatto, e che tu voglia NON PENSARCI PIU' per i prossimi 5 anni
    Il buon Denis Innocente (DRT) ha avuto la genialata di poter modificare il rapporto primario di trasmissione, andando a lavorare solo sul pignone.
    Come potrai vedere pero' un ingranaggio ha parecchie componenti in gioco e.........forse, quello che il tuo ricambista Piaggio dice, non è proprio sbagliato sbagliato sbagliato.
    Ingranaggio - Wikipedia
    Tieni conto che per la DURATA e la SCARSA MANUTENZIONE erano i punti di forza di mamma Piaggio, motivo per cui montavano ingranaggi ELICOIDALI
    Filottrano (AN)
    Io nel doppia ho montato il pignone da 25 e ho fatto diverse migliaia di kilometri, poi il motore era in prestito e l'ho reso.
    Nel falc anche ho un 25 però ho fatto molta meno strada anche se le potenze in gioco sono ben altre.
    Per me credo che non avrai problemi con 10 cavalli.
    Vespa Club Ancona
    il pignone nel mio motore è buono solo per ........... la trasmissione a cinghia (sezione trapeziodale, una XL non prende)
    Scherzoooooooooooooooooooooo
    Ultima modifica di sartana1969; 19-03-13 alle 12:48
    Nei dintorni di Bologna
    oh yesssss!!
    Toscana
    Aggiornamenti:
    Il pignone z28 è arrivato, e l'ho montato.
    Già che c'ero ho provato il pacco frizione di special che avevo, assemblato con i dischi nuovi, e va benissimo (quindi frizione risolta).
    Ora sono al punto di aver rimontato frizione e carterino, manca solo la ruota, ma mi è venuto un dubbio:
    Il pignone è entrato con una certa interferenza. Ho dovuto battere un pochino con un tubo e martello per mandarlo dentro.
    Non so se la cosa dipendesse anche dalla chiavella, ben incastrata nella sua sede e che non ho rimosso per fare la verifica
    Rileggendo Sartana più sopra, dice che il pignone dovrebbe entrare con interferenza=0.
    Che faccio, vale la pena di rismontare per l'ennesima volta la frizione per fare questo adeguamento, o si può lasciare così senza correre rischi?
    Ultima modifica di ruggero; 23-03-13 alle 17:03
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Ruggero,
    maaaaaaaa... Al VRaduno posso salire come passeggero e farmi un giretto???
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    Ruggero, maaaaaaaa... Al VRaduno posso salire come passeggero e farmi un giretto???
    Certo che puoi...
    Toscana
    CameraVESPA I - In folle sul cavalletto
    DSCN2315 - YouTube
    Marsiglia
    beh io che speravo in una camera a fianco al motore in marcia con pieghe da paura
    in compenso la camera mettila ammortizzata mi vibrano ancora gli occhi
    bravo ruggero
    gian
    Toscana
    cameraVESPA II - giretto
    Mi spiace ma non son riuscito a far di meglio con 'sta fotocamerina del menga.
    Comunque insomma il motore gira allegramente!
    Grazie anche a voi.
    DSCN2319 - YouTube
    Ultima modifica di ruggero; 07-04-13 alle 15:58
    Marsiglia
    Perfetto, modifiche implementate perfettamente, grazie Davide.
    @ruggero: Provo a fare le modifiche richieste
    che combinate voi due
    gian
    Mar 2013
    Brescia
    Perfetto, precisissimo, domani ci provo e ti faccio sapre..
    Grazie intanto !
