Pagina 6 di 23 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 556
Discussione: Revisione e tuning motore et3
  1. #126
    Jun 2008
    BARI
    Re: Revisione motore ET3
    [QUOTE=ruggero;833724]Idee/suggerimenti?
    Si Ruggero io ho da darti un piccolo suggerimento, hai anticipato un po l albero motore?
    primaveraET3
  2. #127
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    [QUOTE=primavera79;834065]
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Idee/suggerimenti?
    No, è originale, perché?
  3. #128
    Jun 2008
    BARI
    Be perché un albero APPENA anticipato ti cambia non poco il carattere della vespa io l ho e, ti assicuro che e tutto un altra cosa, anche perché so che piace viaggiare e non ti fai mancare raduni o viaggi
    primaveraET3
  4. #129
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Capisco, e come procederemmo per fare questa cosa, considerando che il motore lo sto facendo originale?
  5. #130
    Jun 2008
    BARI
    Con cilindro originale segui lo schema polini per anticipare l albero ma invece dei 23mm passa a 13 mm il resto da schema.
    filtro polini airbox getto max 85 .
    Ritarda l accensione di 2mm .
    alla 3 mari starci dietro alle culone 200 con un et3 originale ti costringe ad aprire il motore , lo so bene perché sono 7 tre mari in primavera che mi faccio
    e da tre non apro motore ...
    Ultima modifica di primavera79; 15-12-12 alle 18:35
    primaveraET3
  6. #131
    Toscana
    Sì ma dovrei riportarlo in rettifica. Se lo sapevo chiedevo quando l'ho portato a reimbiellare.
    E invece un Pinasco già anticipato cono 19 come diceva mincio più indietro nel thread no?
  7. #132
    Jun 2008
    BARI
    Anche...
    Ma io preferisco un albero originale e modificarlo.
    se no hai chiuso il motore questa é la mia ricetta:
    Cilindro et3
    Testa originale abbassata 1mm
    Albero come detto su
    Primaria 27/69 con pignone Drt 28
    Accensione et3 con volano alleggerito in sicurezza a 2,400 kg e ritardata di 2mm
    Carburatore 19/19 filtro polini getto
    85
    Con questa elaborazione stai a 90 fisso di crociera consumi contenuti e tanta strada da fare..
    La mia é configurata idem a parte il cilindro polini ....
    Ultima modifica di primavera79; 16-12-12 alle 18:35
    primaveraET3
  8. #133
    copri bene la testa di biella, in modo che non vadano i trucoli di taglio, e fai il taglio diritto con flex o, se vuoi essere più "delicato" con la sega!
  9. #134
    Toscana
    ho appena comprato una 24/61
  10. #135
    Jun 2008
    BARI
    Andrebbe bene lo stesso......
    primaveraET3
  11. #136
    Toscana
    Se la campana va bene così potrei farci un pensiero.
    Ho visto uno schema polini ma è un po' arabo per me. Lo faccio vedere a un amico tornitore, che forse potrebbe aiutarmi anche col volano.
    Siamo sicuri che non perde spunto in ripresa/salita sì?
    Ultima modifica di ruggero; 17-12-12 alle 13:43
  12. #137
    Jun 2008
    BARI
    Tranquillo non perde nulla ha tutto da guadagnare ma i lavori devono necessariamente essere fatti a regola d arte..
    primaveraET3
  13. #138
    è un taglio dritto per dritto con la sega....
    le quote polini sono 23, 54, 13
    anzichè 23 fai 13.....
    il 13 originario lo mantieni
    il 54, ovviamente, si accorcia (è una corda sottesa ad un arco di minore lunghezza)
  14. #139
    Jun 2008
    BARI
    Esatto.. aggiungo
    dopo il taglio per tutta la sua lunghezza lo si deve fare a scivolo verso il piede di biella affinché la miscela scorre verso di essa.
    Il volano lo fai tornire parte parapolvere sino alle alette stop e sarai a kg decritti da me su .
    Come dice DAVIDE nel tagliare copri per bene biella e relativo piede per salvaguardare il cuscinetto nuovo che hai messo.
    per altre info a disposizione..
    FRANCESCO...
    primaveraET3
  15. #140
    Toscana
    Esatto.. aggiungo
    FRANCESCO...
    Allora ragazzi, vediamo un po'
    Per il volano, stiamo parlando di fare un lavoro COSI' giusto?
    Per quanto riguarda l'albero, questo è lo schema "arabo" che dicevo prima...
    Ultima modifica di ruggero; 17-12-12 alle 22:46
  16. #141
    Jun 2008
    BARI
    Esatto per il volano anche se in foto vedo che é stato tornito a cono io li faccio dritti.
    Per l albero giusto, dove hai la misura 23 be quella la passi a 13mm il resto resta invariato.
    spero che tu abbia capito invece che il taglio per tutta la sua forma finirà a scivolo verso l interno della biella ovvio lo farai dopo aver tagliato per dritto il pezzetto da asportare..
    Ultima modifica di primavera79; 17-12-12 alle 20:53
    primaveraET3
  17. #142
    Toscana
    E vedi che si complica la cosa...
    Tornito a cono o tornito dritto...
    E confesso che non ho capito la cosa dello scivolo né le quote Polini.
    Vedremo un attimo, se ho tempo di mettermi a studiare ci provo, male che vada lascio tutto originale e pazienza per la 3mari
  18. #143
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Esatto, peccato che siamo distanti perche' ti avrei proposto uno scambio col mio che ho scoperto essere tornito come l'esempio
    http://old.vesparesources.com/offici...tml#post788127
    (lo preferivo originale per avere un motore il piu' "piaggio" possibile )
    Ultima modifica di luciovr; 17-12-12 alle 21:22
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
  19. #144
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    Bè, nessuno ci impedirebbe di spedirceli vicendevolmente, ad esempio con spedireweb a 7 euro.
    Il fatto è che non intendendomene di tuning, non saprei se il tuo volano si può considerare tornito "in sicurezza" e/o "a regola d'arte".
    Quanto pesa?
  20. #145
    Nei dintorni di Bologna
    Quanto pesa?
    oltre al peso la cosa fondamentale è che il volano sia bilanciato!
  21. #146
    Toscana
    Infatti Fede, come dice il caro Primavera79, sto motore dovrà macinare svariati chilometri, non ci possono essere approssimazioni.
    Come si fa ad accertarsi che il volano sia bilanciato, oltre che sicuro?
  22. #147
    Jun 2008
    BARI
    E chi ci dice che da originale sia bilanciato?
    Comunque RUGGERO se non hai vedo dimestichezza monta tutto originale.
    Un giorno perché un giorno ci rincontreremo proverai la mia bicicletta..
    primaveraET3
  23. #148
    Dec 2009
    Quanto pesa?
    Non so quali siano i parametri per dirti se sia stato tornito "in sicurezza" o" a regola".
    Non e' tornito tanto, e' rimasta abbastanza fusione prima delle alette (quasi 2 mm sul bordo). Purtroppo oltre a non averlo fotografato non ho neanche pensato a pesarlo...
    Ultima modifica di luciovr; 17-12-12 alle 23:42
  24. #149
    Toscana
    Tiralo giù, fotografalo, pesalo, postalo qui, lo facciamo vedere a Sartana e a Primavera79, e se danno l'ok procediamo allo scambio e io mi ingegno a tagliare l'albero.
    Ops forse chiedo troppo
  25. #150
    Toscana
    La Polini 27/69 DD sull'eboya viaggia intorno ai 55 + sped.
    Il pignone DRT 28 è salato: SIP vuole 56 eura + sped.
