Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: aiuto fanale posteriore vespa 125 vnb1t
    Sep 2012
    biancavilla
    Salve a tutti avrei bisogno del vostro aiuto, qual'e' l originale stop fanale posteriore della vnb1t per favore qualche foto di certo so che va verniciato, mentre sono insicuro se ci va il catriodotto cromato nella plastica rossa''''aiutatemi per piacere
    Re: aiuto fanale posteriore vespa 125 vnb1t
    Citazione Originariamente Scritto da lucagalvagno Visualizza Messaggio
    Come a tutti i fanalini posteriori dal 1959 in poi, il catadiottro dev'essere presente nella plastica.
    Il fanalino dev'essere come questo: http://www.ebay.it/itm/FANALE-POSTER...item2322dd67b9
    anche se, naturalmente il tuo va a colore come la vespa.
    Sep 2012
    biancavilla
    ciao gino grazie per la risposta ma a me risulta che la vnb1t non montava il catriodotto, possibile??????
    No, non è possibile, proprio in virtù del codice della strada entrato in vigore nel 1959!
    Marano Vicentino
    E' vero Gino le prime VNB avevano ancora la gemma senza catadiottro centrale,c'è un post a proposito di Marco V credo...
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
    Citazione Originariamente Scritto da beppe2004 Visualizza Messaggio
    Se stiamo parlando di quelle uscite di fabbrica prima dell'applicazione della legge, immagino qualche centinaia delle prime prodotte, può essere, ma che numero di telaio ha la vespa di lucagalvagno?
    Nel 1959 sono state prodotte circa 15000 VNB1, dalla prima, n. 01001, all'ultima, n. 016275, ed il nuovo CdS è entrato in vigore il 30/06/1959 e, naturalmente, già prima di quella data i costruttori avevano adeguato i veicoli ai nuovi ordinamenti, altrimenti non avrebbero potuto immetterli sul mercato.
    Toscana
    In quella discussione c'era il dubbio sulla presenza del bordino in allumnio sul catadiottro sulle prime vnb1 prodotte, e fu appurato da Wiatt che, esistono due tipi di plastiche... la prima con catadiottro incorporato senza cornicetta fino al numero di telaio 45435, dal telaio 45436 la plastica non ha più il catadiottro che viene montato separato ed ha la cornicetta di alluminio.
    http://old.vesparesources.com/16-res...vnb1t-del-1960
    Ultima modifica di Vespa979; 16-10-12 alle 17:12 Motivo: Aggiunto link discussione
    Strano, avrei detto il contrario!
    Comunque, le prime VNB1T sono state sicuramente omologate con la normativa precedente, per cui è senz'altro possibile che non avessero il catadiottro ma, anche se ne avessero prodotte migliaia, non avrebbero potuto immatricolarle senza catadiottro dopo il 30/06/1959, quindi la modifica può essere stata fatta direttamente dai concessionari, e non è detto che sia stata adottata da tutti la stessa soluzione.
    Marano Vicentino
    Sempre in quel post avevo postato le foto di quel tipo di fanale conservato piuttosto raro che Marco V dopo mi ha chiesto di vendergli. Tra l'altro la plastica potrebbe sembrare ingannevolmente identica a quelle dei modelli successivi ad eccezione della cornicetta ed invece ha anche la parte superiore sagomata con il tettuccio. Direi unica in questo contesto.
    nel dubbio accelero
    Sep 2012
    biancavilla
    sempre in quel post avevo postato le foto di quel tipo di fanale conservato piuttosto raro che marco v dopo mi ha chiesto di vendergli. Tra l'altro la plastica potrebbe sembrare ingannevolmente identica a quelle dei modelli successivi ad eccezione della cornicetta ed invece ha anche la parte superiore sagomata con il tettuccio. Direi unica in questo contesto.
    salve a tutti il mio seriale 0111.. Quindi penso senza catriodotto.....
    Se intendi un numero come 011100, allora credo di no, deve avere il catadiottro, perché siamo a fine produzione 1959.
    E, comunque, il catadiottro dev'esserci per forza in base al codice della strada, come devi avere obbligatoriamente lo stop e lo specchietto retrovisore sinistro, se vuoi circolarci e non tenerla come in un museo.
    Sep 2012
    biancavilla
    Ok capito grazie infinite sto per pubblicare delle foto perche la sto restaurando grazie ciao
