Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 87
Discussione: Mi sono deciso, revisione totale motore del mio PX 150
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di paolofirenzepadova
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Re: Mi sono deciso, revisione totale motore del mio PX 150
    Questo è il verso giusto.
    Buon lavoro
  2. #52
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Guardate un po cosa ho trovato nel carburatore:
    Che puo essere?
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
  3. #53
    'azz... ho ancora trovato quella polverina bianca nel carburatore, sembra quasi pangrattato, ma mai così tanta!! Io ho sempre pensato che fosse una qualche sorta di ossidazione, ma sinceramente non ne ho idea
  4. #54
    Torre Annunziata
    Se era ossidazione (del carburatore) l'avrei trovata anche da qualche altra parte, invece il grosso era prima del filtrino (Foto 1-2) del carburatore e una minima parte più sottile nella vaschetta di raccolta (foto 3)
    Se è una ossidazione del serbatoio allora puo essere, io credo si sia qualche residuo di sabbie di filtraggio della benzina.
    Credo che mi convenga buttare la benzina che ho nel serbatoio e magari gli faccio una bella pulita
  5. #55
    Diciamo che se passa oltre al carburatore è difficile che la trovi viste le pressioni che ci sono in ballo ...
    Cmq sì, penso pure io che sia qualcosa che arriva dal serbatoio, ma fai presto a vedere, basta che illumini bene dentro con una torcia
  6. #56
    io ho notato che nella benzina ci finiscono un sacco di impurità,infatti sotto il rubinetto ho messo un filtrino accessorio e lo cambio ogni tanto.
    Quanto è che il carburatore non veniva pulito?
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  7. #57
    Torre Annunziata
    Nell'estate di quest anno, non ricordo con precisione, Giugno o Luglio.
  8. #58
    Citazione Originariamente Scritto da andy76 Visualizza Messaggio
    Stica!! il serbatoio com'è internamente? altrimenti bè cambia benzinaio!
    Il filtrino te lo consiglio,costa un euro
    G.L.F
  9. #59
    Jan 2009
    Occhio ai filtrini di scarsa qualità, a volte con la benzina stessa si sciolgono nei punti di pressofusione e perdono inesorabilmente..
  10. #60
    Torre Annunziata
    Una domanda: Come si mette in moto il motore avendolo smontato dal telaio, cioe senza avergli dato il contatto dalla chiave?
    Si deve ponticellare qualcosa?
  11. #61
    La chiave non mette un contatto, lo toglie. A Vespa spenta la chiave manda la centralina a massa impedendole di fare la scintilla. Il motore sul cavalletto si accende senza bisogno di niente se non del corretto collegamento dei cavi
  12. #62
    Torre Annunziata
    Grazie 1000, avevo pensato a questa possibilita ma preferivo avere la conferma.
  13. #63
    Torre Annunziata
    Alcune foto di come procede e una domanda:
    la domanda: questa freccia sul pistone, deve andare verso lo scarico? o verso l'alto?
    Grazie.
  14. #64
    hki
    la freccia indica sempre il lato scarico
  15. #65
    Sep 2011
    Pisa
    Sinceramente vorrei andare di DR 177 direttamente, per i seguenti motivi:
    Plug&Play
    Costo
    Affidabilità
    Ma del carter che ne pensate? Mi spaventa quel pezzo saltato vicino alla sede del cuscinetto, credo che dia fastidio seriamente al paraolio.
    Io non ci farei nulla...che ci sia materiale o no in quel punto non serve a nulla...il paraolio per stare nella sua sede, non avràò certo bisogno di quei pochissimi millimetri mancanti! e Monta quelli di ferro!...(poi fai te)
    Nicola
  16. #66
    Sep 2011
    Pisa
    Pistone Asso-Vertex ... Ho sempre montato solo quelli
    o forse ASSO WERKE?
    Nicola
  17. #67
    Jan 2009
    Sono due case diverse, penso che Iena volesse dire che li ha montati entrambi ;)
  18. #68
    Sep 2011
    Pisa
    ...bene, se fosse così bene, ma da come aveva scritto il nome pareva una cosa sola..
    Nicola
  19. #69
    Torre Annunziata
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    ........non avrà certo bisogno di quei pochissimi millimetri mancanti! e Monta quelli di ferro!...(poi fai te)
    Montati quelli di ferro, fortemente consigliato anche dal ricambista quando ha visto il carter per montare il silent-block.
    Oggi ho richiuso, la cosa che ho notato subito è che ha una compressione pazzesca, prima riuscivo ad abbassare la pedivella con le mani, oggi per abbassare la pedivella ho dovuto svitare la candela. Credo sia normale?
    Spero di rimetterlo in moto a breve.
    Ultima modifica di andy76; 05-11-12 alle 23:18
  20. #70
    Marsiglia
    Normalissimo....
    Ottimo lavoro adesso deve solo Fare brum brum...
    gian
  21. #71
    o forse ASSO WERKE?
    Nicola
    No, intendevo asso-werke ... è che devo smetterla di bere grappa per merenda ...
  22. #72
    Torre Annunziata
    Una info sulla carburazione, visto che ora il GT è rettificato, devo fare qualche modifica ai getti o lascio gli originali.
    Metto la foto del pistone per eventuali vostre verifiche di cilindrata.
    Un altro dubbio, ma la misura del pistone è da prima maggiorazione? mi sembra più grande!
    Grazie.
    Ultima modifica di andy76; 07-11-12 alle 03:36
  23. #73
    beh, se è stato rettificato ti hanno "allargato" il cilindro di quasi mezzo millimetro, direi di sì che è più grande il pistone. Il PX150 se non sbaglio ha 57.8 come alesaggio originale.
  24. #74
    Sep 2011
    Pisa
    Si, dici bene. Ma a proposito di questo, è dei dubbi di andy volevo dire un paio di cose e avere il vostro parere.
    Le maggiorazioni previste da Piaggio prevedono un incremento di 2 decimi sull'alesaggio. Quindi su un alesaggio originale di 57.8 mm la maggiorazione 1° deve avere una misura di 58...poi la 2° 58.2 e la 3° 58,4. La piaggio riporta fino a 3 rettifiche. Successivamente altre case hanno fatto più misure e io personalmente ho avuto modo di sostituire ad un ragazzo il suo cilindro 150 rettificato a58,4, mentre i centre rettifiche dicono, chissà se vero, che posso arrivare anche ad 1 mm rispetto all'originale. Io sono preplesso perche già con la 3° rettifica i condotti di aspirazioni del cilindro (le luci) diventano sottilissime. Secondo voi è una buona cosa lavorare un cilindro fino a tale misura? o rende "debole" quella parte del cilindro? Personalmente non lo monterei, non mi fa fiducai a prima vista...poi non so.
    Andy, puoi provare ad aumentare di 1 o 2 punti il getto max, poi lo senti se hai buona carburazione o meno.
    Nicola
    Ultima modifica di snaicol; 07-11-12 alle 20:39
  25. #75
    Torre Annunziata
    Grazie.
    Chiarisco la domanda, mi hanno dato un pistone da 58.3, non credo che il pistone di prima maggiorazione debba essere 58.3 ma piu piccolo, hanno allargato tanto il cilindro?
